Näyttää tulokset 1 - 18 / 18
Aihe: 9mm akseli => 15mm akseli, sovitin?
    Tilasin uuden joustokeulan Rokkarin Reban, jossa 15mm Maxle akseli ja aloin jo katsomaan uusia kiekkoja, mutta tuli mieleen että onko olemassa hyviä adaptereita, jolla saisi käytettyä "normi" QR akselista kiekkoa isomman akselin keulassa?
    Ja jos on kokemuksia tai suosituksia, niin otan niitä ilomielin vastaan!
    Fillarin kiekot eivät ole mitkään huiput, mutta kyllä niillä vielä muuten hetken pärjäisi, tai siis ainakin takakiekolla, jos etupää menee pakosta vaihtoon...
    Tuo edellyttäisi, että sun etunavan päätykorkit on irroitettavissa ja vaihdettavissa ja navassa on 15mm ontto tila. Mikä se sun napa on tai kokeile itse.
    Tällä lailla
    Toisinpäin olisi helppo juttu tälläisellä universaalilla adapterilla
    Cool 15QR Maxle
    Minulla on Rock Shoxin Reba 29 etuhaarukka, jossa 15QR Maxle.
    Kysymys kuuluu: Minkälainen kiekko sopisi haarukkaan? Pitääkö vanteen tiedoissa olla 15QR, vai meneekö siihen 15mm E-thru axle?
    esim tällainen: http://www.bike-discount.de/en/buy/s...447/wg_id-8822
    Siihen haarukkaan menee RockShoxin akseli (15mm Maxle Lite kauppanimi).
    Sillä ei ole väliä kiekon kannalta miten akseli paikalleen lukitaan haarukkaan.
    E-thru on Shimanon kauppanimi omalle 15mm akselilleen.
    Jos on boost haarukka, niin silloin pitää olla leveämpi 15x110 boost napa.
    Muuten tuo Shimanon MT66 etukiekko 15x100 navalla menee luultavasti hyvin. (Jarrulevyksi CenterLock)
    Kiitos vastauksesta.
    Tarkka malli keulasta on
    RockShox Reba RL 29 Fast Black, PushLoc, 15QR Maxle, 100mm.
    Tuohon mielestäsi menisi siis tämä jo edellä linkittämäni kiekko?
    Tämä takapakka
    http://www.bike-discount.de/en/buy/s...151/wg_id-6854
    ja nämä jarrulevyt
    http://www.bike-discount.de/en/buy/s...4311/wg_id-283
    http://www.bike-discount.de/en/buy/s...m-6-hole-71021
    Tällaista varasettiä olen kaavaillut nastarenkaille, jotta kelien mukaan vaihto onnistuisi nopeasti, vaikka aamulla.
    Etukiekko on speksien mukaan 15x100, pitäisi sopia.
    Pyörän runko taas sanelee mikä taka-akseli siihen käy, 12x142 vai 135 QR.
    Valitse oikea optio.
    Nuo jarrulevyt eivät ole CenterLock, kuten:
    http://www.bike-discount.de/en/buy/s...6057/wg_id-283
    -nämä sopivat Shimanon CenterLock napoihin ilman kommervenkkejä
    ok. Kiitos taas kerran.
    Vielä sen verran, jos uskallan vaivata, niin käykö noihin kiekkoihin myös sisäkumit, vai toimiiko ne ainoastaan tubelesseinä?
    Sisäkumit käy käytännössä kaikkiin kiekkoihin.
    Taas olen neuvoja vailla...
    Mulla on Mavic Crossmax Slr kiekot kiinni fillarissa, jossa edessä 15mm läpiakseli. Nyt olisi tarkoitus kokeilla samoja kiekkoja pyörään, jossa "QR15". Tämä QR15 idea ei nyt ole mulle vielä selvinnyt, tarvitsenko Maviceja varten uuden akselin vai mitä?
    Ihan sama asia.
    Mistä kohtaa on sama? Haarukassa on läpiakselia varten kierteellinen reikä. Tässä toisessa taas on hahlot.
    Toimivat 15mm halkaisijalla yhteen kun navan pituus vaan on sama.
    Kannattaa katsoa että jarrut ovat samankokoisilla levyillä tai joutuu teekemään jotain säätöä..
    QR = Quick Release, eli käsin avattava lukituslinkku, yksinkertaisempi läpipultti taas on yleensä kuusioavaimella avattava.
    Akseli kuuluu haarukkaan, ei kannata vaihtaa toiseen, kun ei yhteensopivuudesta ole tietoa.
    Jos haarukasta puuttuu akseli, pitää kysyä mihin on hukkunut..
    Tämä läpiakseli on juurikin tällainen malli, jossa on käsin avattava lukituslinkku.
    Tämä toinen "QR15" merkinnällä varustettu kiekko kiinnittyy haarukkaan toisella tavalla: haarukassa on hahlot ja läpi menee ohut puikko, joka puristaa nipun kasaan.
    Vanda
    Silloin kyseessä ei ole qr15 vaan tuossa on normaali 9mm pikalinkku eli qr9. Tarvitsee siis ketjun mukaiset adapterit jos haluat kiekkoja siinä koittaa.
    ^ Näin asia lienee, ilmankos tuntui vaikealta hahmottaa... https://www.bikeshop.fi/Kona-Kahuna-...uppa/pKOKHD16/ Myyjällä lipsahtanut siis väärä tieto.
    Ainakin Crossmax SLR 29:n perusvarusteisiin kuului takavuosina pikalinkut ja niihin 15mm TA -> QR ja 12mm TA -> QR -adapterit. Jos sellaisia ei ole hallussa, Mavicia myyvästä kaupasta saa ihan ne Mavicin omat.
    Kiitoksia neuvoista. Mavicit olen hankkinut käytettynä pari vuotta sitten. Mukana tuli pussillinen adaptereita, eiköhän niistä löydy oikeat...
    Hämäsi tuo fillarin teknisissä tiedoissa ilmoitettu QR15. Hämäsi siinä määrin, että loin itselleni mielikuvan läpiakseleilla olevasta fillarista kuten vanha pyöräni on, vaan olikin perinteisillä pikalinkuilla. Onkohan asialla merkitystä kestävyyden kannalta vai onko tappio vaan henkisellä puolella? Metsätieajoa tyypillisimmillään kuitenkin. Vielä voisin kaupan purkaa, kun en ole fillarilla ajanut...
    Blackborow Guest
    Minä kyllä purkaisin kaupan kun tuote ei vastaa kuvausta. Kyllä se läpipulttikeula vaan on eri tukeva maastossa vs. pikalinkku.
