Näyttää tulokset 1 - 15 / 15
Aihe: Iskaripumppu
    Uusimaa
    Iskaripumppu
    Moi,
    Ostin käytetyn täpärin ja jousituksia pitäisi päästä säätelemään . Hankintlistalla on kohtuuhintainen iskaripumppu jonka saa irti venttiilistä siten ettei painetta karkaa pumpun letkua irroitettaessa. Kertokaas kokeneemmat : mikä ja mistä löytyisi.
    Letkusta karkaa irrottaessa aina paine, kun iskarin venttiilin kara on jo kiinni. Psih.
    Ja kysyjälle täydennettäkööt, että venttiilistä ei siis koskaan pääse käytännössä painetta ulos tai se vähä joka pääsee jos pääsee ei riipu pumpusta. Kuten yllä sanottiin, suhahdus pumppuja irroitettaessa tulee siitä, kun pumpun letkussa ollut ilma suhahtaa ulos venttiilistä irroitettaessa. Eli kun laitat pumpun taas takaisin ja ihmettelet mihin ilmaa oli muka kadonnut, kun mittari näyttää vähemmän kuin ennen irroitusta, johtuu se siitä, että uudelleen pumpun kiinnittäessäsi jälleen pumpun letku / pumppu täyttyy ilmalla, jonka se letku nappaa taasen silloin sieltä iskarista. Sama koskee toki pumppuja renkaita täytettäessä.
    Mutta asiaan, iskaripumpuksi kannattaa valita, jos mahdollista, sellainen malli, jossa asteikko lähtee viimeistään jo 50 psi:stä. Riippuen keulasta ja kuskin painosta, paineita saattaa joutua laskemaan alemmas kuin joidenkin pumppujen asteikko vasta alkaa.
    Sain eilen sinisen ajatuksen, että iskaripumppua voisi käyttää pallon pumppaamiseen tiettyyn paineeseen....tai ainakin ylipumpatun pallon paineensäätöön. Ei onnistunut - sihinää sain aikaiseksi ja paineen laskua, mutta mittarista en saanut mitään järjellistä tietoa ulos.
    Sinällään neulan kierteet kävivät hyvin ja teknisesti kaiken piti olla kohdillaan, mutta mikäs tämä selittäisi?? Eikö pallon antama paine ole likikään tarpeeksi iskaripumpun mittarille vai onko se neulan liitos palloon liian hutera??
    Kouvostoliitos joen mutkas
    Mikäs on sen pumppusi pienin arvo mittaritaulussa,ei siis 0.Tuossa ;1 pound per square inch =
    0.0689475729 bar
    Mitäs palloo sä täyttelit ?Tuossa laskuri pallon tilavuudelle ;https://www.laskurini.fi/matematiikk...vuus-pinta-ala
    Mikä pallo oli kyseessä? Esim jalkapallon paine on siellä baarin tuntumassa, mikä on iskaripumpun asteikolle liian vähän, jotta se tarkasti näyttäisi.
    Koripallo se oli. Luin pallosta, että oikea paine on 7-9 LBS, joka siis on käsittääkseni sama kuin PSI eri kielellä ilmaistuna. Eli hain siis noin 8PSI painetta. Paljon se ei ole mittarin lukemiin verrattuna, mutta kyllä sen nousun tai laskun pitäisi siinä näkyä. Nyt siinä ei ole oikein mitään tolkkua vai onko niin että koska pallossa on painetta noin 1/10 verrattuna normaaliin iskunvaimentimeen se on niin vähän ja ilmasäiliö on tilavuudeltaan niin iso, että tuolla taulukon alapäässä on vaikea päästä paineisiin ylipäänsä kiinni.
    Eli mittari ei ole kelvollinen noin alhaisiin paineisiin noin isossa ilmamäärässä??
    Jos tuo ;https://www.translatorscafe.com/unit...nch%C2%B2-psi/ pitää,ja kait se pitää,paikkansa = olet tavoitellut palloon n. 0.55 bar:n painetta.Tuo on iskaripumpulle aika ujo lukema.
    Siihen se varmaan tyssäsi. Miten muuten yleensä - pallon pumppauksessa jalkapumpun vaste ei ole minusta sama kuin pyörän venttiilissä/iskarissa. Mittari käytännössä vaan heilahtaa ylös ja sitten tipahtaa nollaan pumppauksen aikana. Mihinkäs tämä liittyy? Onko palloneulan suoran putki ilmatilaan jotenkin erilainen kuin pyörien venttiili, joka ei päästä lähtökohtaisesti ilmaa kuin yhteen suuntaan. Eli onko olennaista kaikkien pyöräilyssä käytettyjen painemittareiden toiminnalle se, että siellä on oikea venttiili vastapuolena pelkän palloneulan kaltaisen suoran putken sijaan?
    Eli millään pyörän ilmanpainevehkeellä ei pääse kiinni pallon paineeseen vaan siihen tarvitaan hommaan suunniteltu spesiaalilaite - joita toki voi kympillä parilla ostaa.
    Uantaa
    Ei vaan pitää olla matalille paineille tehty mittari. Niitä on saanut ostettua iskaripumppuihin geneerisinä varaosina. Myös läskipyörien renkaisiin tarkoitettujen pumppujen mittarit toimivat hyvin.
    Jos kokeilet maasturin rengasta täyttää iskaripumpulla,ei siinäkään juurikaan ole vastetta,kunnes paine renkaassa nousee millään lailla merkittävälle tasolle.I-pumppu on niin pienitilavuuksinen suhteessa täytettävään.Isotilavuuksellisella pumpulla taas suurempien paineiden aikaan saaminen on hankalaa.
    Tämä oli hyvä - eli jotain adapteria tms. mittaria siihen väliin, niin homma alkaa toimia. Kiitokset vinkistä - käynnistän etsintäprosessin. Mutta toisaalta voihan olla, että on halvinta ostaa hommaan tarkoitettu laite, kuin viritellä vanhoihin vehkeisiin. Esimerkiksi tämä ei ole hinnalla pilattu:
    http://www.ebay.com/itm/Basketball-B...MAAOSw28pZygZI
    Uantaa
    Tuossa pallopumpussa on varmaan mittari samalla kierteellä kuin noissa perusmallin iskaripumpuissa.
    Joo - pallon täyttöneula kiertyy hienosti autonventtiiliadapteriin. Eli vanhastaan neulat on varmaan suunniteltu perinteiselle dunlop venttiilille, mutta itse olen jo vuosia (tai kymmenen) mennyt adapterilla, jolla neulan saa liitettyä jalkapumpun autonventtiililiittimeen. Iskaripumpussa on sama kierre ja siksi se neula oli yhtä helppoa liittää iskaripumppuun.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti tikola Katso viesti
    Mittari kertoo paineen letkussa: kun mäntä painuu alas, eli ilma liikkuu palloa kohti, paine nousee. Kun ilma ei liiku, eli nostat mäntää, mittari näyttää pallon eli letkun painetta.
