Sivu 3 / 3 EnsimmäinenEnsimmäinen 123
Näyttää tulokset 61 - 85 / 85
Aihe: Garmin Edge 820
  1. #61
    Pitäisi ilmoittaa. Mutta sehän voi olla periaatteessa vain yksittäinen ilmoitus joka voi tulla milloin vaan, eikä siitä jää merkkiä mihinkään. Eli voi jäädä helposti käyttäjältä huomioimatta.
  2. #62
    Mitä karttapohjaa käytätte maantieajossa? Onko sillä edes merkitystä? Kaikki näytti olevan käytössä.
  3. #63
    Onko noilla 820 ja 820 explore versioilla merkittävää eroa maastokäytössä? Toinen on jonkin verran halvempi.
  4. #64
    Järvenpää
    Osaisiko joku auttaa karttojen kanssa. Yritän saada tuota MML:n maastokarttaa laitteeseen(820) siinä onnistumatta.
    - Olen ladannut koneelle kartan täältä: http://kartat.hylly.org ...tiedosto "mtk_suomi.img"
    - Olen siirtänyt kyseisen tiedoston Garminiin, ihan laitteen "peruskansioon". Eli siihen mikä aukeaa kun laittaa koneeseen piuhalla kiinni.
    - Olen yrittänyt etsiä karttaa näiden ohjeiden mukaan: https://www.perttuparssinen.com/edge820kartta ...ei löydy kyseistä karttaa valinnoista.
    Pitääköhän alkaa poistamaan alkuperäinen kartta ja nimetä tämä uusi samalla nimellä, kuten joissain vanhemmissa joutuu tekemään vai olisiko vielä jotain kikkaa?
  5. #65
    Näkyykö kartta activityn map settingseissä?
    Ne taitaa mennä ylhäältä alas eli disabloi vaan muut kartat niin pitäisi toimia.
  6. #66
    Kartta laitetaan Garmin-nimiseen hakemistoon, missä on muitakin karttoja. Garmin kannattaa sammuttaa kokonaan (power off) ennen kuin kytkee tietokoneeseen, joskus se ei osannut päivittää karttatietokantansa jos näin ei tehnyt.
  7. #67
    Ah. Joo. Toi Garmin kansio tosiaan oikea paikka eikä se juuri mikä ensin aukeaa.
  8. #68
    Järvenpää
    Lisättyä karttaa ei tosiaan näy hakemistossa lainkaan, ainoastaan alkuperäiset.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti ealex Katso viesti
    Kiitos tuosta kansioinfosta, kokeilen laittaa sinne ja katsotaan saanko toimimaan.
  9. #69
    Järvenpää
    Äh, muistin väärin. Olin kyllä laittanut kartan Garmin -kansioon, missä muutkin kartat. Huomasin, että kaikista muista kartoista on .img ja .sum -tiedostot. Voiko tämä vaikuttaa, lisäämäni kartta on .img
  10. #70
    Katsoitko sen omat karttasi activityn karttalistassa? .img on riittänyt.
  11. #71
    Järvenpää
    Jos tarkoitat sitä listaa, mikä löytyy polusta "Asetukset --> Toimintoprofiilit --> Aktiviteetti --> Navigointi --> Kartta --> Kartan tiedot/Valitse kartta"
    Valikossa näkyy neljä kartaa:
    - INTL Standard Basemap, NR
    - Garmin Cycle Map EU 2017.10
    - Edge DEM Map EU 2014.20
    - Garmin Geocode Map EU 2017.10
  12. #72
    Tuolla se pitäisi näkyä. En osaa näillä tiedoilla auttaa sen paremmin. Kokeile jotain pieniä satunnaisia Garmin-karttoja ja lataa ne laitteelle, eli kokeile saatko ylipäätään mitään uutta kartaa asennettua.
  13. #73
    Eikö tähän vekottimeen saa ladattua kun yhden reitin kerrallaan? Ei voi olla totta, tahdon uskoa että käyttäjässä vika. laitoin siis tietokoneella gpx tiedostoja garmin connectiin ja latasin ne sinne, tämän jälkeen näen samat reitit myös puhelimen app:lla, sieltä kun bluetoothilla lähetän noita reittejä garminiin niin siellä näkyy aina vaan yksi reitti, sen minkä olen viimeisimpänä ladannut. Eli jos lataan vaikka 5 reittiä tonne vekottimeen niin siellä ei näy kuin se viides ladattu reitti?
    Chuck Norris doesn't use Facebook or Twitter, he's already following you.
  14. #74
    Tiedostoillasi on silloin varmaankin sama nimi. Ainakin itsellä ollut sen kanssa ongelmia, kun on pilkkonut tiedostoja.
  15. #75
    Näinhän se oli. Kiitoksia!
  16. #76
    Millainen ostos tämä 820 on nyt kun on esitelty uudet mallit? Onko niissä maastokuskille suurta hyötyä?
    Eli kannattaako siis odotella tästä 820 mallista alennusmyynnit ja käydä hakemassa lelu kotiin?
    Tarkoitus olisi käyttää tätä eksymisten estovälineenä, eli Arpotechnon tai OSM kartat olisi hyvä tuohon saada.
    Saa suositella jotain muutakin vastaavaa härveliä. Mitään Strava yms kilpailullista ominaisuutta en tarvitse. Cadensinmittausta tai vastaavaa...
    Ajetaan hiljempaa
    -PMMP -
  17. #77
    Garmin 820: Rynkeby tiimissä. Porukassa ajetaan. Minun laitteessa on kilometrit ja keskinopeus pienemmät mitä muilla. Sama matka ja sama vauhtihan meillä on.
    Edellisessä 800-mallissa oli vaihtoehdot renkaan ympärysmitalle. Tästä uudesta en löydä tällaisia asetuksia. Onko olemassa? Onko muut huomanneet saman?
  18. #78
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Kva66 Katso viesti
    Tällainen sattui silmään: https://support.garmin.com/en-SG/?fa...O4031Yv7zjcw47
  19. #79
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti opadude Katso viesti
    820-laitteessa on renkaan ympärysmitan asetus, löytyy sieltä käytettävän nopeussensorin asetuksista. Tuo automaattinen renkaan koon laskenta aiheuttaa ison mittavirheen, ilmeisesti vika ohjelmistossa (sama ongelma muissakin malleissa, mm.520). Pelkkä GPS antaa sentään hiukan tarkemman tuloksen, mutta silloin matkaa mittaava sensori tulee poistaa käytöstä mittarin asetuksissa.
  20. #80
    itähelsinki
    Onko nämä Garminit jo kuinka luotettavia? Mulla oli 520 jonkun aikaa, mutta kun kaatui aina tunnin ajon jälkeen, niin luovuin mokomasta. Lisäksi kun vehkeen laittoi päälle, niin valehtelematta 10 minuuttia meni ennenkuin sai gps:stä kiinni.
    Mutta siis tämä koski muutamaa vuotta vanhaa 520-mallia.
  21. #81
    Edge 810:lla oon ajanut varmaan 40K km - kerran on tainnut jähmettyä, josta selvisi uudelleen käynnistyksellä
    The Power is in the Peloton
  22. #82
    Mulla on edge 800 vuodesta -13, kertaakaan ei ole jähmettynyt eikä muitakaan ongelmia.
  23. #83
    Ei ole jäätynyt edge 820 parin vuoden aikana kertaakaan. Akku alkaa olla aika huono.
  24. #84
    Mulla Wahoo nopeusanturi kiinni. Laite ei anna sensorien takaa mitään asetuksia. En ole kokeillut sitä että anturi on paritettuna, sitä ei kait pitäisi tarvita, vai tarvisiko? Outo juttu.
  25. #85
    Piti olla paritettuna ja laite löydetty. Sitten saa muutettua. Ihan outo lukema laitteessa renkaan kokona.
