Sivu 2 / 3 EnsimmäinenEnsimmäinen 123 ViimeinenViimeinen
Näyttää tulokset 31 - 60 / 85
Aihe: Garmin Edge 820
  1. #31
    Nurmijärvi
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti TrailRider Katso viesti
    Moi,
    Vihdoin sain MML maastokartat asennettua ja näkymään Edgessä. Homma onnistui Garmin map install ja map manager- ohjelmien avulla.
    Törmäsin kuitenkin seuraavaan ongelmaan, nimittäin maastopyörällä ajellessa haluaisin mieluusti katsella maastokarttaa ja retki- ja maantiepyöräillessä taas Garmin Open street map karttaa. Nyt karttavalinnan tekeminen esim MTB toimintatilaan vaihtaa kartta-asetuksen myös road tilaan.
    Onko laitteessa siis mahdollista käyttää eri kartta-aineistoja eri toimintatiloissa automaattisesti ilman, että joka kerta käytettävä aineisto pitää käydä vaihtamassa manuaalisesti? Olisi kätevä jos MTB tilassa olisi aina automaattisesti maastokartta ja road toimintatilassa OSM- aineisto ilman manuaalista vaihtamista.
    Toimii siten myös Edge 1000:ssa, epäilen ettei voi toivoa parempaa vielä.
    Ystävällisesti
    ___________
    gzmi
    Nurmijärvi
    ___________
    jokainen muistaa taluttaa fillaria jalkakäytävällä
  2. #32
    https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...vigaattoreille
    https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...akiinnikesarja
    Käykö nuo ylläolevat telineet kumpikin 820 malliin myös ja saako noita jostain "halvalla" ? Edge 820 mielessä ja viiden pyörän kanssa tarvis 3 noita aerotikkuja ja 2 tuollaista stemmikiinnikettä, niin noihinhan menee jo pieni omaisuus, mutta toisaalta en kyllä jaksa vaihdella niitä pyörästä toiseen..
  3. #33
    Minulla on kaikki kiinni noilla kumilenkeillä. Toimivat parhaiten stemmin päällä. Erilaisia vaihtoehtoja on paljon, mutta mitään erityisen edullisia ei taida olla.
  4. #34
    Minäkin mietin jatkotankoja, mutta tulin siihen tulokseen, etten halua mitään ylimääräisiä ulokkeita pyörään.
    Kumirenkkukiinikkeitä saa varmaankin edullisesti dealextremestä, mutten ole ihan varma onko tuo se kohta, jossa kannataa säästä kymppejä
  5. #35
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Sotanorsu666 Katso viesti
    Käy.
    https://buy.garmin.com/fi-FI/FI/p/543199#accessories
    Minä olen ostanut ainakin suomalaisesta kivijalasta ja CRC:stä
    "ylimääräisiä ulokkeita": matalassa ajoasennossa mittari tulee sen avulla paljon mukavammalle vilkaisuetäisyydelle kuin kumilenkkisysteemillä
    Vielä kerran muokkausta.
    CRC:ssä 25 Eur
    http://www.chainreactioncycles.com/f...t/rp-prod88493
  6. #36
    https://www.planetx.co.uk/c/q/access...-training-aids
    Tuolta joskus otin repullisen telineitä ja ihan nuo on toimineet.
  7. #37
    Itse käyttänyt Sramin telineitä, löytyy mallit erikseen maasto- ja maantiepyörään. Löytyy hakemalla "Sram quickview". Noissa myös kiinnitys hieman tiukempi kuin tuossa Garmin etutelineessä.
  8. #38
    ^ Tulikin aamulla tilattua pari noita sramin telineitä. Hyvä jos ovat hyviä.
  9. #39
    Hyvinkää
    Tommosen hommasin kiinan pojilta. Ei tartte tankoon kierellä mitään telineitä toispuoleisesti.
    http://www.ebay.com/itm/Double-Bolt-...-/262953858150
    Edge tonni istuu oikein nätisti paikalleen. Muovilaatu paskaa tossa pyöreässä kiinnikeosassa, mutta siihen voi kiinnittää mittarin mukana tulleita pyöreitä vastaavia kiinnikkeitä.
    Runko-osa alumiinia ja on OK. Tonni painaa sen verran että hajosi tärinässä toi muoviosa.
  10. #40
    F3 Cyclingiltä hankin viime talvena Kickstarter-kampanjan kautta vastaavan FormMountin. Kiva on.
  11. #41
    No tämä näyttää hyvältä.
  12. #42
    Hyvinkää
    Mitäköhän mahto kustantaa tämmönen länsimainen tekele?
    Tuntuvat olevan aika hinnakkaita tämmöset fillaritilpehöörit.
    edit. onko liian lyhyt tonnin kiinnitykseen stemmin alempiin pultteihin? Olihan tuolla hintakin 60taalaa.
  13. #43
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti jone1 Katso viesti
    Ostin saman tien kaksi kun sai tuplahintaan, olikohan 95€ tms. + vähän veroja päälle. Mukana vaihtoistukat Garminin ja Wahoon ajotietokoneille sekä alapuolelle GoPro -kiinnikkeet. FormMountin konseptin perusajatus on olla samaan aikaan sekä huomaamaton että täysin säädettävissä erilaisille ajotietokoneille. Edge 1000 mahtuu helposti alapulttikiinnitykseen stemmin kanssa samaan linjaan mukana tulevia pitkiä pultteja ja korokeholkkeja käyttämällä. Ainut "vaatimus" on tietysti stemmin pulttien sopiva kulma, jotta telineen saa järkevään asentoon. Tässä kuvassa on itse asiassa Edge 1000 kiinni FormMountissa, mutta se ei juurikaan näy koska se on ikäänkuin se idea.
  14. #44
    Kymysys
    Pystyyhän 820:lla käyttämään karttatoimintoa ilman, että seuraa ennalta määrättyä reittiä tai on asettanut navigoinnille kohteen? Eli jos lataan vaikka Tampereen maastokartat laitteeseen, pystynhän seuraamaan ajoa normaalisti kartalta ilman sen kummempia reittiasetuksia?
  15. #45
    ^sä pystyt.
  16. #46
    Tanks. Hyvä juttu.
  17. #47
    Mites muilla on ko. laitteen kanssa akunkesto? Tänään -9 kelissä 1h20min lenkki. Lähtiessä 55% ja takaisin tullessa 8%. Onko normaali vai pitääkö lähettää akun vaihtoon?
  18. #48
    Täällä Explore versio laitteesta. Tänään lähtiessä 96% ja 2,5h ajon jälkeen -10°C pakkasessa akkua jäljellä 73%. Puolet matkasta näytöllä oli kartta (ilman navigointia). Loput normaalinäytöllä. Toistaiseksi olen ollut tyytyväinen akun kestoon pakkasessa. Laite on toki tuore.
  19. #49
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti köpä Katso viesti
    Viikonloppuna 4.5h lenkki -6 asteen pakkasessa, johon vielä puolisen tuntia kahvitaukoa päälle. Takaisin tullessa oli akkua jäljellä 71%. Näyttönä oli vaan sykkeet, matkat jne, ei karttanäkymää ja taustavalo pois päältä.
  20. #50
    Pystyykö 820 seuraamaan maastokartalta gpx reittiä ilman navigointia. Kokeilin niin koko ajan laskee reittiä uudelleen niin ei tullut mitään reitin seuraamisesta.
  21. #51
    noniinno Guest
    No ainakin tonninen ja kasisatanen näyttää reitin ilman navigointia, kun valitsee asetuksista reitin kohdalla "näytä reitti aina kartalla" tai jotenkin sinnepäin...
  22. #52
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Laerppi Katso viesti
    En ole testannut, mutta voisko toiminto: Asetukset > Suoritusasetukset > Navigointi > Reititys > Uudelleenlaskenta > Ei käytössä toimia?
  23. #53
    Moi, onkohan foorumilla tietoa, onko tässä 820 sama ongelma kuin 800 että yli 300km menevät ajot kaataa garminin?
    Mietin tässä 800 korvaamista... Laite tulisi retkeilyyn ja pitkänmatkan pyöräilyyn etukädessä.
  24. #54
    Ei mainittavia ongelmia 1200 km suorituksessa. Mutta laite on ylipäätään aivan järkyttävän hidas päivittämään kartaa sekä omillaan että OSM karttapohjilla. Sillä voi juuri ja juuri seurata jälkeä, mutta mitään kartan selaamista on turha unelmoida. Kartan päivityksessä menee helposti 7-10 sekuntia, kun skrollaa kartaa tai vaihtaa näkymän jostain muusta kartalle.
    https://connect.garmin.com/modern/activity/1855266817
  25. #55
    ^Joo toi onkin tiedossa.
    Mitä luultavimmin toi pitkien matkojen tallennuskin kaataa garminin siks, että (Edge 800) laitteen välimuisti on niin olematon jolloin se ei yksinkertasesti jaksa tallentaa putkeen niin kauan. Sama koskee varmaan sitä kartan lukua, että ei se pysty pyörittämään sitä kovinkaan tehokkaasti.
    Mites mkpaa muuten kokemukset laitteesta? Onko päivittämisen väärti.
  26. #56
    No omassa käytössä, jos olisin tiennyt tuon kartan hitauden niin olisin jättänyt hyllyyn. Muuten se on perus hyvä navigaattori, jossa on (etenkin akunsäästö päällä) tällä hetkellä paras akun kesto.
  27. #57
    Toimiiko 820:ssa bluetooth -sykeanturit? Onko kosketusnäytön toiminta märkänä ok?
  28. #58
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti J-P Ellilä Katso viesti
    Ei ole. Ainakin omassa laitteessani näytön käyttö märkänä on suoraan sanottuna perseestä. Muuten toki ihan hyvä laite.
  29. #59
    Juujuu, hyvä tietää. Onko tosiaan että noissa Garmineissa ei toimi kuin ANT+ sykevyöt? Oon niin tottunut Polarin OH1:een että pois en sitä vaihda.
  30. #60
    Ilmoittaako garminin laitteet, kun sykesensorin paristo alkaa olemaan vähissä ?
