CanyonGiantElectrobikeHuntteriHelkamaRide
Näyttää tulokset 1 - 30 / 32
Aihe: Reppu selässä?
    Reppu selässä?
    Kellään tietoa että reppu selässä pyöräily aiheuttaisi hartiaseudulle jumitusta yms.?
    Työmatkaa tulee ajettua ja välillä jokin vetää hartiaseudun juntturaan. Painoa repulla ei kyllä hirveästi ole, tiedä sitten
    Hellsinki
    ^ olen huomannut, että reppu aiheuttaa jumitusta ja se on repusta kiinni. Käytän Haglofsin tight -reppua ja sen kanssa pärjää vain jos sen säätää löysälle (eli se roikkuu suht alhaalla selässä) ja rintalukitus on kiinni. Ylempänä selässä pito aiheuttaa hartioiden jumitusta.
    Taasen Camelbäkin Muuli kulkee selässä isollakin kuormalla ilman ongelmia. Veikkaan erilaista rakennetta ja oman anatomian asettamia rajoituksia. Tuota kun ei oikein osaa arvioida pelkästään kaupassa sovittamalla.
    Roots, bloody roots
    sledgehammer Guest
    Mulla on pari reppua käytössä jotka toimivat hyvin. Fox oasis juomareppu ilman rakkoa ja salomonin juoksureppu. Molemmilla ajettu 200km reissuja ilman ongelmia. Kriegalla on tosi hyviä reppuja, jotka on suunniteltu niin, että rintakehä ottaa osan kuormasta niin, ettei hartiat puudu. Mulla on yks tommonen aika massiivinen malli, johon voi tunkea tavaraa todella paljon, eikä hartiat puudu pidemmässäkään reissussa. Saattaisivat toimia fillaroidessakin.
    http://www.kriega.com/categories/Backpacks/
    Esponia
    Chromen kuriirireppu joka vain toisen olan yli ei aiheuta painavallakaan lastilla hartioiden puutumista. Reppu selässä kädet edessä kiristää hartialihaksiin. Tätä ei tapahdu itselläni kuriirilaukulla....
    ”Mitä enemmän somessa seuraa muiden elämää, sitä vähemmän ehtii elää omaansa…..”
    Mynämäki, Suomen Kabul
    Sama kuin tuossa edellä, eli reppu toimii parhaiten roikkuessaan niin alhaalla, kuin hihnat antaa myöten. Edes kevyt juomareppu ei tunnu minusta mukavalle, jos se jää ylös tai useimpien mielestä ns. normaalille korkeudelle.
    sledgehammer Guest
    Ai niin, noi yhden olkaimen messenger tyyppiset ratkaisut tosiaan toimii kivasti. Yks tommonen on päivittäisessä käytössä. Dakine sling bag. Tykkään.
    http://www.amazon.com/Dakine-8110056.../dp/B017P45YAE
    Pyöräillessä ja mopoillessa yleensä käytän lähettilaukkua. Reppu on seljässä vain silloin, kun pitää olla vesirakko mukana. Repussa paino mahdollisimman alas, paljon alemmas kuin kävellessä.
    Onkohan satula huono vai mistä on kyse, mutta kun on n. 5 kiloa tavaraa repussa kauppamatkalla ja satula alkaa painaa ikävästi? Ilman pehmusteita tuollaiset matkat yleensä ajelen, eikä siinä ilman reppua ole mitään ongelmaa. Pyöräilyhousuilla 3-4 h lenkitkin menee ihan hyvin.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Ulkorengas Katso viesti
    Joudun raijaamaan töihin pahimmillan kahta läppäriä ja painoa repussa on kymmenisen kiloa. Muuten tavarat liikkuu mukavasti repussa, mutta saman olen huomannut, että paine takamukselle kasvaa ja persauksessa on loppuviikosta tuntemuksia.
    Repun kanssa saattaa käydä niin, että vaistomaisesti ja huomaamattaan pitää olkapäitä vähän koholla ja lihakset ovat staattisessa jännityksessä mikä johtaa jumiin. Kannattaa välillä tietoisesti tarkkailla jos paikat menee jumiin. Rintaremmi sen verran tiukalle, että repun olkaimet pysyy oikealla kohdalla eikä sivuille liukumisen tunnetta tule eikä näin myöskään tarvetta olkapäiden pitämiseen koholla. Eikä lantioremmistäkään haittaa ole. Tai vatsan kohdaltahan se remmi pikkureppujen kohdalla menee.
    Helkama Kulkuri 5
    Tunturi RX500
    Kona Dew Deluxe
    Ridley X-Ride
    Focus Cayo evo Di2
    Olen tehnyt 3200 kilometrin maastopyörä retken 10-15 kilon reppu selässä. Huoltoautosta täydennyksiä 1-3 päivän välein. Reppu oli aina aivan äärisäädöissä, eli alaselän päällä. Ei minkäänlaisia hartia ongelmia. Yhden, omasta tyhmyydestä johtuvan ongelman havaitsin ja se meinasi lopettaa koko reissun ensimmäisillä kilometreillä. Ajon luonne oli ennakoivaa ajoa ja ongelmien välttämistä, eikä siinä tarvinnut pitää repun lantiovyötä kiinni. Päätin hyppiä pyörällä, koska maastossa oli mahtavia kumpuja siihen tarkoitukseen. Hypyssä reppu heilahti pääni yli ja lensin turvalleni tangon yli. Luulin solisluuni katkenneen, mutta parin päivän pakko levon jälkeen pystyin aloittamaan urakan. Eli, jos meinaa hyppiä reppu selässä, niin lantiovyö kiinni ja tiukasti.
    Laroute muokkasi tätä : 09.04.2016 at 15.01
    Samoja kokemuksia, eli ei niinkään repun paino vaan se kun ilmeisesti hartianseudut ovat jännityksessä. Osittaisena ratkaisuna omassa Ospreyn pikkurepussa toimii tosiaan olkainten löysääminen niin että reppu lepää lantioremmin varassa, ja toki juomapullojen yms. raskaan kaman laittaminen repun sijasta pullotelineisiin.
    Aiheeseen kevyesti liittyen, pienikin viima niska/hartiaseudulle vetää kanssa paikat lukkoon. Ei liity reppuun suoranaisesti elleivät sitten olkaremmit kisko niskanseudun vaatetusta jotenkin repsalleen.
    Minä poljen lähes kaikki reissuni reppu selässä (juomareppu 2-3litraa vettä + evästä + varaosia + työkaluja). Tosi loppulenkistä on kassi muutaman kilon kevyempi.
    Ennen oli Camelbak, mutta sen kanssa oli hartiat ja selkä välillä jumissa. Vaihdoin Ospreyhin ja se näyttäisi sopivan minulle tosi hyvin.
    Olen kyllä olkapää- ja selkävammaisena kiinnittänyt huomattavan paljon huomiota lapojen- ja keskivartalon lihasten aktivaatioon ja kuntoon. Jospa tämäkin tuo oma mausteensa soppaan, sillein positiivisessa mielessä.
    SammyB muokkasi tätä : 10.04.2016 at 09.08
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti -jamo- Katso viesti
    +1 tälle, itellä vetää hartioita korviin jo melkeen pelkän reppu selässä pyöräilyn ajatteleminenkin...
    Luovuin repusta kokonaan. EVOC oli käytössä ja reppuna mainio, ei ongelmia.
    Jäi työmatkakäyttöön.
    Lenkkien ajaminen ilman apinaa seljässä on vaan paaaljon miellyttävämpää.
    Töyrynummi
    Minulla hartiajännitykseen auttaa rintahihna, joka pitää repun napakasti paikallaan.
    Huomiselle Hämeenlinnan reissulle ottaisin mieluusti Osprey Talonin. On kuitenkin sen verran paljon kuskattavaa, että pitää tyytyä Haglöfs Tight L:ään, joka on tilavampi.
    oobo
    Miten nesteytys pitkillä lenkeillä?
    Sillä on runkolaukku ja siellä juomapullo(ja). Arvelisin näin.
    Hellsinki
    Tai tällainen...
    Roots, bloody roots
    Olen ainakin huomannut, että reppu selässä on vaikea pitää asento samanlaisena kuin ilman reppua. 10km matkat menee vaikka 15kg reppu selässä, mutta droppitankoisen pyörän kanssa lenkille en viitsisi ottaa edes kevyttä reppua.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti stumpe Katso viesti
    Runkolaukku, pulloteline. Riittää mun normilenkeille, ne ei ole pitkiä.
    Tällä hetkellä noihin menee nestettä vaan se 1,6L. Suunnitelmissa kokeilla runkokassiin jotain sopivaa juomarakkoa.
    Jos oikein intoutuu pitkälle lähtemään helteellä, ehkä joutuu taipumaan periaatteesta ja ottamaan joko Mulen tai Evocin selkään riipaksi.
    Jos tarvii lisää juotavaa kuljettaa niin ohjaustankoon kiinnitettävä puteliteline on itsellä ollut ihan toimiva. Ei siihen kaikkein isompia pulloja kannata välttämättä laittaa mutta sellainen puolen litran luokkaa oleva menee ihan hyvin.
    (niitä on ollut B:llä alkavassa autotarvikeliikkeessä)
    Hellsinki
    ^ endurokäytössä reppu on aika must, hätätilassa runkopulloa voin harkita. Tankoviritykset luultavasti johtavat vammautumiseen.
    Roots, bloody roots
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti pturunen Katso viesti
    Eijole, kun ajaa läskillä.
    Runkokassi (ja haarukassa/alaputkessa pulloteline tarvittaessa) piisaa.
    EDIT: runkolaukkuahan ei ilmeisesti saa laittaa kuin läskiin? Niin käytännöllinen kuin se onkin.
    Täpärihän asettaa tietyt rajoitteet kyllä.
    Value
    Mulla auttaa läppäriä kuskatessa repun lantiohihna. ilman sitä hartiat on jumissa.
    Kevyempien kuormien repussa ei ole lantiohihnaa, mutta silti hartioihin ei ota.
    Totta munassa saa.
    Customia peliin.
    Hellsinki
    Melko custom saa olla, että tähän runkoon laukut saa laitettua...
    Roots, bloody roots
    ^totta. Mää itsehän poljen kyllä maastossa juomareppu selässä ihan mielelläni ja ilman ongelmia. Lisäksi mtb-vaelluksia 14-15 kiloo selässä.
    Mutta hei, laitoin sulle yyveetä yhestä jutusta tuon kuvan perusteella
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti J.Kottenberg Katso viesti
    Minustakin tämä vaikutti ihan hyvältä idealta kunnes kokeilin sitä. Kokeilin asentaa telinettä eri kulmiin, mutta viimeistään dropin kohdalla tai portaissa se lentää silmille sieltä.
    -team Söpöshox
