Näyttää tulokset 1 - 19 / 19
Aihe: Jarrupalat ja niiden lasittuminen
    Mitä se glazed tarkottaa jarrupalaoissa? Onko niissä sillo kiiltävä vai matta pinta? Millainen pinta jarrupaloissa pitäisi olla?
    Yleensä kyse paskoista paloista jotka ei kulu vaan lasittuu ja lopettaa jarruttamisen, jos kyse vannejarruista niin alkaa syömään myös vannetta kunnolla. Hiekkapaperilla pinta karheaksi jos uusia ei halua vaihtaa.
    Itsellä on lähes poikkeuksetta myös Shimanon omat palat lasittuneet, mistä lie johtuu.
    Pinta palassa on kiiltävä, näyttää ohuelta lasipinnoitteelta niin kuin nimikin sanoo. Normaalisti pala muistuttaa hieman sileää hiekkapaperia, ja siinä on matta pinta.
    http://eipehmeillepenkeille.blogspot.fi/
    No ei Shimanonkaan kaikki palat mitään huippua ole. Kysyjä ei kertonut mistä jarruista on kyse mutta jos vanne niin kyllä KoolStop toimii eikä pahemmin lasitu.
    Joulun alla laitettu shimano XT jarrut ei paljon ajettu. Mistä johtuu että jarruista kumisen tuntuiset ja lähes kaikki jarrutus teho katoaa? Ilmaa? Ja jos se on ilmaa miten se on pääsyt sinne?
    Uudet jarrut siis. Minulla oli tuossa loppukesällä ostetussa Radonissa samaa ongelmaa takajarrun kanssa, olisiko kasatessa sotkettu jollain. Varsinkin märkänä ulvoi ihan tolkuttomasti.
    Pikkuhiljaa kun kului ja "laahautin" tahallani jarruja muutamia kertoja niin että kuumenee tosissaan niin alkoi paremmin pelaamaan. Jotkut kuulemma kuumentaa paloja jos on sotkeutunut mutta jos uudet jarrut niin voi olla että tuo kuluttamalla "sisäänajo" vois auttaa.
    Voimatreenia, poljet eestaas kadulla jarru tiukalla välillä jäähdytellen...
    Jaa. Mutta ne toimi hyvin jonkin aikaa ja sitten ne meni kumisen tuntuisiksi ja suurin osa jarrutus tehosta katosi
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Nasu Katso viesti
    Tapahtuiko tämä talvella? Jos kyllä, voidaan tämä aika suoraan lyödä lämpötilaerojen ja nesteen laajenemisen ja loskan sekä suolan ja ties minkä syyksi.
    Juu talvella tämä alkoi. eli jos vaihtaa koko mineraali öljyn letkuissa ni pitäis mennä pois?
    Hollola
    Shimpan SLX jarrupaloja sinratut vaivaa ainakin lasittuminen. Useamman kerran olen todennut usilla paloilla ongelma poistuu, tai timatti viilalla, mutta siinä menee pinta herkästi vinoon ja sitten ei taas pidä. Seuraavaksi koitan metallisia paloja. Ajossa SLX levyillä, tosin on ollut muillakin.
    Lasittunut pala tuntuu ikäänkuin kumiselta jarruttaessa paine tulee, mutta ei pidä vaikka kuinka puristaa, jos ilmaa kahva menee löysänä pohjaan tai osittain löysä ja pumppaamalla jäykistyy, jos ei ole paljon ilmaa.
    Jos näin ilmaa jarrut ni tuleeko hyvä? https://youtu.be/9ZYmW8i8TWQ
    Ketjuja rasvattu sprayllä ?
    Se kuumaksi jarruttelu ei mitään maksa ja kannattaa kokeilla ennenkuin isoja remppoja aloittaa.
    Mitä materiaalia ne jarrujen mukana tulleet palat ovat ja jos ne vaihtamaa paloihin mitkä ovat eri ainetta niin täytyykö tehdä muita muutoksia?
    Ja mitä hyöty siitä aineen vaihtamisesta olisi? Ja aina kun mä otan jonkun mun renkaan irti ni sitte ku ne laittaa takasj joutuu taas säätää ne jarrut sillee ettei ne hinkkaa levyy onko siihe jottai konstia sillee ettei vois vaa laittaa renkaan kii ja ne ei hinkkais? Ja miten saan ne sylinterit työnnettyy takas? Ku oon yrittäny ja ku ne ei vaa mee.
    Nyt kannattaisi varmaan kilauttaa kaverille. Ei sinulla ole ketään tuttua, jolla olisi kokemusta levyjarrujen huollosta/ilmauksesta? Tai onko lähistöllä ammattimaista pyörähuoltoa?
    Ei oo kaverei :/ (jotka pyöräilis) mut juu ammattilais pyörä kauppoi on
    Voiko jarrulevyt puhdistaa tärpätillä huoletta?
    Tusby
    ^ Ei! Se on rasvaista. Jarrukliineriä levyihin tai asetonia jos ei kliineriä oo käsillä.
    noniinno Guest
    Sinoli on ihan ok vaihtoehto, saa huoltoasemilta ym. Asetoni on vähän rajua. Puhdasta isopropyyliialkoholia saa apteekista.
    Isopropyylia aka. IPAa saa myös Hongkong tavarataloista, Krystal bensiinin jäänestoaine, 4€ litra. Tuota suosittelivat internetissä kun tarvii isopropanolia tai "rubbing alcohol".
