LostInLaplandGiantAjopyoraCanyonElectrobike
Näyttää tulokset 1 - 7 / 7
Aihe: Iskarit pakkasessa
    suomussalmi
    Iskarit pakkasessa
    Miten kovilla pakkasilla porukka ajaa täysjoustoilla onko iskareille jokin pakkasraja
    Joku miinus kymppi. Raja tulee tosin kuskista, ei juustosta.
    Hellsinki
    Olevinaan huomasin jonkin sorttista jousituksen jähmeyttä -15 C:ssa. Eipä se ajaminen tosin muutenkaan ollut oikein mukavaa. Spessun pojat suosittelivat, että täpäri kävisi säännöllisesti lämpeämässä sisätiloissa pitkien pakkasjaksojen aikana. Syy tähän neuvoon ei sen tarkemmin selvinnyt.
    Roots, bloody roots
    Käyttö- tai huolto-ohjeesta selvinnee käyttölämpötilarajat. Esimerkiksi yhdysvaltalaiset valmistajat huomioi arktisia olosuhteita aika harvoin. Ilmalla paineistettavassa iskarissa on vaimennusöljyä, paineistettua typpeä sekä ilmaa. Tyypillisesti pakkasessa ensimmäisenä ongelmana on typen vuotaminen vaimennusöljyn sekaan, jolloin öljy ei tietenkään enää toimi suunnitellulla tavalla. Sekoittuminen kuuluu kurlaamisena ja tuntuu mm. lukituksen pehmenemisenä ja jouston progressiivisuuden muutoksena. Takaisin normaalitoimintaan saaminen vaatii vaimenninöljyn vaihdon ja typen paineistamisen uudelleen, eli käytännössä täyshuollon.
    Omassa käytössä Foxin takaiskarit ei ole kestäneet ajamista -15°C kylmemmässä, sillä ei ole ollut juurikaan merkitystä onko iskari ollut milloin viimeksi huollettu tai kylmässä/lämpimässä säilytetty. Tosin eipä noita ole ihan liukuhihnalta tullut koestettua, kokemusta jäi parista tapauksesta kunnes lopetin sen kovassa pakkasessa ajamisen.
    Rockshox ei suosittele ajamista alle -12c..
    Hyvä, halpa ja kevyt: Valitettavasti voit valita vain kaksi vaihtoehtoa.
    Omasta vanhasta RockShox Ariosta tuli ilmat pihalle -26 asteessa, uuden täytön jälkeen toiminta tuntuu normaalilta eikä sivuääniäkään kuulu eli ilmeisesti selvisin säikähdyksellä. Outoa kyllä keula kesti saman pakkasen ihan ilman mutinoita.
    Foorumitotuuksia vastaan jo vuodesta 2011
    Mulla meni 2005 rokspoks Reba Team dual-air mallissa jousen ilmat negapuolelle -20°C kylmemmillä keleillä. Vaikka sisällä oli ihan litkut Redline-öljyt. Kelien lauhduttua korjasin paineet ja hyvin on sittemmin toiminut.
    Takana on kettuileva Float R jossa ei pysynyt yli 15bar paineet noilla pakkasilla, samalla senkin paineet laitoin noin 20 bar tasolle jolla on pysynyt sittemmin.
    Eli toimii nuo ilmapumput, stefat saattaa kylmässä haukata mutta jos öljyt on kunnossa niin tuskin tulee vaurioita.
    -Mika :: http://goo.gl/7OtRW
