Sivu 1 / 11 123 ... ViimeinenViimeinen
Näyttää tulokset 1 - 30 / 308
Aihe: Nastarenkaat 27.5 + pyörään
    Mahtaako mistään löytyä 3" nastarenkaita. Tuli hankittua 27.5 plus pyörä, mutta näitä plus koon nastarenkaita ei meinaa löytyä mistään. onko jollain parempaa tietoa?
    Kaarina
    Eipä ole tullut moisia vastaan.. Itse laitoin omaan plussamankeliin 29" kiekot ja ISP:t.. Sen verran tuore rengaskoko vielä, että ylipäätäänkin on melko pieni valikoima renkaita vielä..
    Ainakaan Schwalbe ei suunnittele tuovansa ISP:n plussakokoa lähitulevaisuudessa markkinoille. Toisaalta ainakin yksi foorumilainen oli laittanut Fuseensa tavalliset 27.5x2.25 ISP:t ihan hyvällä menestyksellä - muistaakseni ISP Evo ketjussa löytyy kuvia.
    Kaarina
    Itse päätysin mielummin 29 kiekkoihin koska normi 27.5 renkailla olisi jo valmiiksi tosi matala keskiö madaltunut entisestään..
    Eli ymmärsinkö oikein, että voin laittaa spessun 27.5 plussakoon fillariini (Fuse) 29" vanteet ja mainitsemanne isp renkaat?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti javanto Katso viesti
    Kunhan ne on 148/110mm leveillä navoilla. Tai jos on saatavilla adaptereita, mutta sillon joutuu keskittämään jarrut ja vaihtajan uusiksi.
    Itsellä on +stumppiin tulossa traversen 29r kiekot plussanavoilla ISP:lle ja kesälläkin varmaan tulee ajeltua pidemmät lenkin jollain 29 kumeilla.
    Tarkoittaako + stumppi 27.5? :-)
    Ja mieluummin ne 29 kiekotkin leveillä vanteilla. ISP toimii paljon paremmin leveillä vanteilla ja lisääntynyt ilmatilavuus sopii muutenkin paremmin plussa-pyörään.
    Tässä ovat 29 ISP:t Hugoilla eilen lenkillä:
    Juurikin 27,5+ :-)
    Ei kai siitä ole edes 29+ mallia
    Mulle nastoihin saa riittää se traversen 29mm sisäleveys.
    Mutta noihin 27,5" kiekkoihin ajattelin vaihtaa wtb scraperit tai kasaan kokonaan uudet. Ei oikein löydy 24/28 reikäisiä scrapereita mistään.
    En tosin ole vielä edes kysynyt spessun myyjältä löytyykö ja mikä on päivän hinta.
    Tulee ilmi tuon rengaskoko viidakon riskit, kuka viitsii kaikille edes valmistaa... Pudotuspeli on menossa...
    Kaarina
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Pertsa78 Katso viesti
    Spessulta löytyy myös 40mm traversea suht kohtuu hintaan..
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti miku80 Katso viesti
    Osaatko miku80 mitään hinta haarukka kertoa?
    Kaarina
    Noille ei ole ovh:ta annettu et riippuu ihan kauppiaasta, mut ~ 400-500€.. Antaa huomattavasti paremmin ryhtiä noihin 3 tuumasiin gummeihin nuo leveemmät kehät..
    noniinno Guest
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti ealex Katso viesti
    Komppaan. Itsellä on nyt 47mm sisämitalla olevilla vanteilla, ja viikonloppuna heitin lenkin johon sisältyi kaikenlaista maastoa peilijäästä kivikkoon, ja toiminta ja luottamus renkaaseen täydellistä. Huoleni kylkien kestävyydestä oli aika lailla turha, naarmuakaan en kyljestä löytänyt vaikka murjoin kivikkoon sääliä tuntematta. Edut tulevat esiin sekä a) kovilla paineila, kun renkaan muoto ei ole niin pyöreä, että b) matalilla paineilla kun rengas saa vanteesta loistavan tuen.
    Tekisi mieli viritellä 29er XC-pyöräänkin leveät vanteet. Olen pähkäillyt, että renkaan ei tarvitse olla niin leveä, koska kapeammastakin kumista saa parhaat puolet esiin "yli"leveällä kehällä. Olen siis ajellut myös 3" Knardeilla, ja väitän että 2,4" Racing Ralphit kaksysinä toimivat paremmin samoilla kehillä vrt Knard. Suossa mönkimiset kannattaa edelleen hoitaa yli nelituumaisella kumella. Ai niin, kyseessä on siis mielipide, joten en voi olla väärässä. Jokainen muodostakoon omansa.
    Komppaan myös, nyt 1kk Hugo+ISP 2.25" -kombinaatiolla talvityömatkaa ajettu 28km/pvä. Eeppisen hyvä yhdistelmä täysjäykässä pyörässä, reippaammilla paineilla rullaa hyvin. Kyllä sitä on aikoinaan ollut hupsu krossarilla talvet kiemurrellessa.
    Jos tuohon haarukkaan saa lähellekkään, niin unohdan scraperit. Tuskin nuokaan kiekot ihan kauheita painaa. Ja jos haluan joskus kokeilla 3,8 kumeja hommaan sitten leveämmät kiekot.
    Taas tälläinen tarkennus, eli olette hankkineet 27.5+ pyörään 29+ vanteet ja niissä on kiinni normi 29" renkaat kuten ISP:t?
    Toinen asia, että keskiö/kiinnitys on erillainen eli pitäisi jotenkin myynnissä olevista vanteista tunnistaa oikeanlainen.
    onko mahdollista, että joku linkkaa tänne esimerkin?
    kiitos etukäteen
    Kaarina
    Melkeen poikkeuksetta noissa uusissa plussapyörissä käytetään tuota leveämpää napaa eli boost 148 taakse ja 110 eteen..
    Eipä tule äkkiseltään mieleen yhtään valmiskiekkoja mitä linkata. Itsellä perus Sramin Roam 40 boost kiekot nastarenkaille..
    Kai noita vanteita jostain voi ostaa?
    Juu, customina saat, tai sitten tilaat hope pro2evo navoilla ja tilaat erikseen end capit 110/148, mutta hopelaisiin joudut sitten vaihtamaan itse oikeat laakerit kiinalaisten p*kojen tilalle.
    http://www.actionsports.de/en/hope-p...er-18675?c=398
    https://r2-bike.com/over-1600g
    tai soittelet kotimaisia läpi...
    Bike24 myy ainakin Hope/Hugo 29+ settiä valmispakettina. Näissä siis ~50mm sisäleveys ja boost-navat.
    Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
    Speksausta ja Pyöräilyä.
    Käviskö nämä
    http://www.bike24.de/1.php?content=8...D%5B18693%5D=1
    suoraan 27.5 + fillariini ja niihin vielä perus Shwalben ISP kumit?
    Tänään kuulin pyörä-suvalan myyjältä että ens talveksi olisi tulossa 27,5+ nastarengas? Ilmeisesti Nokian?
    Onko muut kuullu tällaista huhua?
    Kaarina
    On kuulemma tulossa.. Shimanon kaveri asiasta kertoi kun viimeksi näin..
    Onko siitä mitää speksejä tai kuvia tms julkaistu?
    Kyllä niitä tulossa on, ainakin kahdelta eri merkiltäkin. Sitten julkaistaan kun on julkaistavaa, mutta ensi syksyksi pitäisi ehtiä.
    Onko 27,5+ nastarenkaista jo tarkempia tietoja?
    Mitään tarkkaa tietoa ei mulla ole, mutta kuulin kanssa vahvaa huhua, että 45NRTH olisi tuomassa 27+ koon nastanakkia markkinoille. Ainoa varma tieto tuosta on se, että hinta tulee varmasti olemana kallis, kuten kaikki ko. merkin kamat tupaa olemaan. Ostan kyllä tollaset varmaan hinnasta huolimatta, koska plussafillari tuli ostettua myös talven upottavampia maastokelejä silmällä pitäen.
    Lauttasaari
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Kalle H Katso viesti
    Huhut pitänee paikkansa... Renkaita odotellessa...
    Pyöräsi paras ystävä asuu Lauttasaaressa. www.ibike.fi
    Blackborow Guest
    http://45nrth.com/products/studded-tires/wrathchildplus
    Saatavuudesta/hinnasta ei mitään havaintoa.
