Näyttää tulokset 1 - 12 / 12
Aihe: Shimano Tourney TX -takavaihtajan huolto / päivitys parempaan
    Hei, minulla on pitkä Babboe-lastipyörä, jossa on otsikon mukainen takavaihtaja ja 7-vaihdetta. Vaihtaja kiinnittyy taka-akseliin, mikä taitaa olla harvinaisempi ratkaisu.
    Vaihtaja vaihtaa nykyisin huonosti ja sitä on todella vaikea säätää: joko vaijeri menee liian kireälle tai löysälle, jolloin ei mene ykköselle tai seiskalle.
    Onkohan tuo ollenkaan hyvä vaihtaja? (tarkoittaa vahva ja luotettava, ei kilpavaihtaja) Ja voisiko sitä vaihtaa parempaa esim. Acera / Alivio, kun siinä on tuo kiinnitys ja 7-vaihdetta. Onnistuuko? Hinta ei ole ongelma, kunhan vaihtaja toimisi kesät talvet ongelmitta.
    Lähinnä mietin, vaihtaako tuo vaihtaja kokonaan parempaan vai puhdistaa vain tuo vaijeri. Vaijeri on varmaankin yli 2 metriä pitkä, joten sekin voi aiheuttaa ongelmia. Kahvana on Revo Shift, jossa ei vikaa.
    Ryhdynkö vain vaijerin huoltoon vai haenko samalla vaivalla myös uuden vaihtajan?
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
    Tuo on niitä virvelitehtaan huonoimpia vaihtajia joten jopa nuo mainitsemasi ovat parannusta. Ongelma saattaa tulla kiinnityksen kanssa mutta kahva kyllä käskee vaihtajaa ymmärtääkseni, en aivan varma mutta kyllä joku korjaa näkemykseni.
    Saatko laitettua kuvaa vaihtajan kiinnityksestä?
    Ainakin pyoratohtori.fi myy "vaihtajan korvake asennettavaksi akselimutterin alle, voi myös hitsata koska on rautaa, kierre on mormaali M10 X 1 hinta 8€". Löytyy sieltä takavaihteet-osastolta. Löytyy varmaan muualtakin perinteisistä ei niin high end kaupoista.
    Ja minä olen usein linkannut Pyörätohtorin sivuille, koska tykkään, että jostain löytyy muutakin kuin päivän hittejä. Asiakkuus on ainoa yhteyteni tuonne.
    Olli L muokkasi tätä : 31.12.2015 at 20.11
    Siis on tuollainen härpäke jota aikoinaan käytettiin ns. retkipyörissä missä rungossa ei ollut korvaketta, muistaakseni. Pyörätohtori on hyvä paikka tälläisille hankinnoille.
    Tarkoittaako tämä sitä, että voisin laittaa, minkä vaan laatuvaihtajan tuohon pyörään, jos minulla on tuollainen korvake. Ymmärtääkseni tuo Tourneyn korvakekin on irrotettava, sillä vaihtajan voi asentaa myös ilman sitä. Siitäkin voisi saada korvakeen.
    Jos tuo voisi vaihtaa, niin mikähän olisi vahva vaihtaja tuollaiseen 7-vaihteen pakkaan. Monet uudet vaihtajat ovat nykyään 9—10-vaihteisia. Saako niitä seiskapakkaan?
    jos sen vaihtajan kiinnitys on normaali onnistuu korvakkeella,vaihtajaksi käy Acera tai siitä ylöspäin kukkaron mukaan,vaihdekahva määrää vaihtajan toiminnan eli toimivat myös seiskapakan kanssa kun säädät rajoitinruuvit ettei ketju putoa rattailta,erona seiskavaihtajaan on vain häkin pitempi sivuttaisliike,vaijerin voitelu olisi myös tarpeen.
    retkupyöräilijä
    Joo, alunperin piti vain rasvata / vaihtaa vaijeri, mutta rupesin sitten katselemaan noiden takavaihtajien hintoja, eivätkä ne mahdottomia maksa. Jospa parempi vaihtaja tekisi koko paketista luotettavamman.
    Vaihdekahvana tuossa on Shimanon Revoshift.
    Toyrneyn palautusjousi on hento. Luotettavuus paranee kun vaihtajassa on vankempi palautusjousi. Kymppi ei käy mutta ysiin saakka kaikki Shimanot. Vaijerin kuorikaan ei saa kiristää ollenkaan, esim. tankoa nostamalla se voi käydä lyhyeksi ja toimintoihin tulee juuri tuollaista epämääräisyyttä. Vaijerin voitelu samoin vaihtajan nivelten voitelu ja vaijerin kulun tarkistaminen voivat saada nykyisenkin toimivaksi.
    Kyllä vaijerin ja kuoren kannattaa vaihtaa samalla kun vaihtajankin, ei mikään vaihtaja paskallla vaijerilla toimi.
    Ongelma: en osaa irrottaa tuota Tourney TX -vaihtajaa tuosta adapterista, joka menee siihen taka-akseliin.
    Vaihtajassa on tuo jousi, mutta sen päällä on joku torx-ruuvi, jota ei pysty kääntämään rikkomatta kantaa.
    Pultilla vaihtaja on kiinni tuossa korvakkeessa / adapterissa, mutta en keksi miten / mistä sitä pitäisi kääntää, jotta irtoaisi. Kaikissa videoissa on tuossa kohtaa vaihtajaa kuusiokulma pultti, jolla vaihtaja irrotetaan pyörästä. Minulla ei, voiko tuota edes irrottaa tuosta korvakkeesta?
    Irrotin koko vaihtajan, ja tulin siihen tulokseen, ettei korvaketta voi irrottaa tuosta vaihtajasta. Vaihtajan tarkka malli näyttäisi olevan Tourney TX 55.
    Siispä turhaa työtä tein, vaikka vaijerin sain kyllä putsattua. Säätelin aikani vaihtajaa, muttei siitä tullut juuri parempi: joko vaihtaja menee hyvin ykköselle tai sitten seiskalle. Pikkuruuvilla hienosäätö siis toimii, mutta kovin epätarkka tuo vaihtaja on. En tiedä voiko sitä muuten säätää. Mikähän on tuo "B-ruuvi", joka on siinä korvakkeen vieressä. Sinällään vaihtaja liikkuu ihan nätisti laidasta laitaan.
    Toiminnoilleen samankaltaisia kaikki Shimanon takavaihtajat, rajoitinruuvit, varsinainen vaihteen säätö vaijerin kireydellä ja B-ruuvi, jolla säädetään rissojen etäisyys pakan rattaihin. Lähelle mutta ei saa raapia rattaita. Ongelma on hento palautusjousi Tourneyssä. Parempaan päin mentäessä jousi vankistuu ja toimintakin tällaisessa jousipalautteisessa laitteessa vakiintuu, mutta vaihtamine tarvitsee hiukan enemmän voimaa.
