Näyttää tulokset 1 - 13 / 13
Aihe: Hyvä kaupunki- ja retkipyörä pienelle naiselle
    Vaimo on 153cm pitkä ja inseam 67cm eikä valmista pyörää ole pitkän etsimisenkään jälkeen löytynyt. Melkein kaikissa pienissä pyörissä on jotain outouksia tai sitten vain runko ei vain ole tarpeeksi pieni.
    Päädyin rakentamaan tai rakennuttamaan hyvän pyörän "ilman kompromisseja" ja haluaisin kuulla mielipiteitä varsinkin osavalinnoista. Käyttätarkoitus on kaupunkiajoa ja retkeilyä. Tarkkaa budjettia ei ole, mutta nyt ollaan hakemassa hyvää pyörää pitkäksi ajaksi. Marginaalisista eroista ei silti viitsisi turhaan maksaa. Olen googlannut speksejä jo niin paljon, että olisi jo kiva kuulla palautetta
    Haluttuja speksejä
    • 27,5 tai 26 renkaat
    • ei droppitankoa
    • levyjarrut (mekaaniset)
    • ei etuvaihtajaa
    • alle 170mm kammet
    Kiinnostavia runkoja
    Ohjainlaakeriksi Cane Creek 40.EC34. Sopii ilmeisesti ainakin tohon Straggleriin.
    Voimansiirroksi ajattelin Shimano Zee 165mm kammilla. Muita edullisia 1x10 ei oikein löytynyt ja Zee maksaisi kaikkiaan alle 200e. Vai olisiko napavaihteet parempi idea?
    Kampien pituudesta en löytänyt hyvää tietoa. Ilmeisesti Shimano ja Sram ei tee alle 165mm kampia, mutta olisiko ne edes tarpeelliset?
    Levyjarruiksi Avid BB7. Onko näille edes vaihtoehtoja?
    Kiekoista en tiedä juuri mitään. Osaisiko joku suositella?
    Rengasvalikoima on ainakin 650B:lle vielä aika huono. Marathon Plus löytyi, mutta painaa melkein kilon kappale. Sopiiko Surly Knard 650B käyttöön?
    Keksin varmaan vielä paljon lisää kysyttävää, jos on kiinnostusta. Jos päädyn kasaamaan pyörän itse, niin voin päivitellä tänne projektin etenemisestä.
    fataki muokkasi tätä : 28.02.2015 at 18.28 Syy: Typoja
    Ainoa mikä tuossa ihemetyttää, on tankovalinta. Dropilla saat pystymmän kaupunkiasennon kahvoilta ja silti suoraa tankoa matalamman asennon tarvittaessa maantielle. Geometria pitää olla kohdallaan, niin että pyörällä voi oikeasti ajaa sekä kahvoilta että alhaalta.
    Itselläni ei ole ollut Marathon Plussia, mutta kavereilla kyllä. Itse en ottaisi niitä liian painavina retkipyörään, kaupunkipyörässä ne ovat joissakin olosuhteissa mainiot. Rengastusta voi aina vaihtaa käyttötarkoituksen mukaan.
    Noin pienestä rungosta en mene sanomaan mitään. Sinänsä normia pienempi kiekko rajoittaa kyllä aika paljon, kuten totesitkin.
    OLMO Dynamic 2005
    FUJI Classic Track 2011
    Colnago Master 2014
    Suora (tai siis ei droppi) tanko on tuttu ja simppeli. Vaihteet ja jarrut on aina lähellä ja sopii hyvin kaupunkiajoon. Voin vaihtaa tangon helposti droppiin myöhemmin, jos se alkaa kiinnostamaan esim. retkeillessä. Omassa pyörässä on ollut nyt talvella riser ja vaihtuu kesäksi takaisin dropiksi. Tietääkseni noiden vaihteiden pitäisi toimia myös droppitangon vaihtajien kanssa kunhan on Shimanoa ja sama määrä vaihteita.
    Pitää yritää metsästää jotain kevyempiä.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti fataki Katso viesti
    ...Pitää yritää metsästää jotain kevyempiä.
    Gatorskiniä oli jossain koossa 650B, jos en muista väärin? Suomessa pitäisi olla saatavissa sekä kevyt maantierengas, sepelin kestävä raskaampi malli, että nastat jos aikoo ajaa myös talvella.
    OLMO Dynamic 2005
    Colnago Master 2014
    kaarina
    vaimoni on vähän pitempi mutta lyhytjalkainen ja pohdin samaa jokin aika sitten - hänellä on nyt 2x9, vaikka lähtöasetelma oli sama 1x9/10 - päädyin myös päivit(tyt)tämään hänen vanhan pyöränsä kun en löytänyt sopivaa kivijalasta, lueskelin mm tätä http://www.myra-simon.com/bike/what_women.html ja paljon muuta
    pyörä tulee samaan käyttöön kuin sulla / on ollut eli välillä on raskaita nousuja pakattuna - runko on ns vanha teräksinen avorunkoinen jäykkis 26" renkailla, eteen tuli SP:n napadynamo sillä se ON sievä, vaihteistoksi piti tulla Sram mutta rakentaja sanoi siinä olevan jotain propleemia, kiekot on kasattu käsin, niistä en tiedä mitään, ohjaustanko on melko suora eli se mikä on ollut, rva ei missään tapauksessa halunnut droppia
    kaarina
    Marathn Plussasta pitäisi olla tullut viime vuonna uusi malli joka rullaa valmistajan mukaan paremmin, edellinen oli v:lta 2002 joka mulla on takana ja olis tarkoitus päivittää kunhan saan aikaiseksi
    Continentalin nettisivujen mukaan ei ole, mutta sieltä löytyi Tour Ride joka painaa maltillisemmat 660g. Kiitos!
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti via Katso viesti
    Hyvä linkki, kiitos paljon! Kammista löyty hyvää juttua.
    Millaiset vaihteet käytössä ja onko varsinkin pienimmät riittäneet hyvin?
    Epäilyttää vaan ilmoitettu 920g paino.
    http://www.schwalbe.com/en/tour-read...thon-plus.html
    Miksi DH-kammet pienelle naiselle kaupunki/retkipyörään. Siinä on aika paljon turhaa lisäpainoa mukana raahattavaksi tasamaalla, kun on kammet jotka kestää talon katolta droppaamisen.
    Varmaan jostain löytyy lyhyitä kampiakin, mutta ainakin maastopuolella vaihtoehdot on pääasiassa 170mm ja 175mm. DH-kammista löytyy 165mm.
    Avid BB7 on hyvä tai ehkä paras vaijeritoiminen levyjarru, saattaa vaan vaatia huolellista säätöä, että palat ei laahaa levyyn. BB7:ssa kun vain toisen puolen jarrupala liikkuu. Lisäksi (imo) paras tuntuma ja suojaus kuralta tapahtuu täyspitkällä kuorella niin, että jättää välistä myös barrel adjusterin pois. Itse harkitsisin myös hydraulisia, koska Shimano SLX pitäis olla hyvä ja halpa vaihtoehto.
    Jos haluu kevyet (~1500g), niin kannattaa unohtaa halvat valmiskiekot. Ne on siellä 2000g paikkeilla tai jopa yli. Jos haluu halvalla kevyet kiekot, niin suosittelisin Novatec X-Light Disc -napoja jollain kevyillä kehillä ja kevyillä pinnoilla (esim. DT Super Comp tai Revolution). Kyseisiä napoja ja joitain niiden ympärille kasattuja kiekkoja löytyy helpoiten cnc-bike.de:stä.
    Jos tarkoitus on ajaa asfaltilla ja hiekalla, niin minusta ei kannata ostaa nappularengasta. Rullaa huonommin ja pitää ärsyttävää ääntä asfaltilla. Itse katselisin semisliksejä, heitetään nyt vaikka yhdeksi vaihtoehdoksi yksi uutuus, eli Specialized Trigger Pro 38mm. Sitä tosin taitaa olla vain 29"/700c koossa. 27.5" koossa pikaisella vilkaisulla Schwalbe Thunder Burt olisi yksi vaihtoehto, mutta kyseessä on 2.1" maastorengas, vaikka varmaan suhteellisen hyvin rullaa myös tasaisella.
    Zee tuntui laadukkaalta ja edulliselta (90e). Mikä voisi olla parempi vaihtoehto? Haluaisin kuitenkin ton 1x10, joten 104 BCD olisi tärkeää että saa tarpeeksi pienen eturattaan (130 BCD minimi taisi olla 38t).
    Hydraulisissa vähän pelotti rikkoutuminen ja korjaaminen tien päällä. Onko mitään syytä?
    27.5 valikoima oli aika laiha tuollakin. Olisko nämä hyvät? Painaa 1829g.
    Straggleriin saa maksimissaan 42mm renkaat lokareiden kanssa. Salsaankaan tuskin isompia. Noi Continentalin Tour Ridet vaikutti ihan kelvoilta.
    Löysin internetin ainoat inhimillisen hintaiset pienet kammet ja niitä on jopa varastossa! Via:n postaama linkki kampien pituuksista vakuutti ja pyörään tulee erittäin todennäköisesti nämä kammet. Pitää vaan vielä miettiä tarkka mitta.
    Kammet tilattu koossa 155mm. Mielenkiintoista nähdä miten vaikuttaa normi 170mm verrattuna.
    Kammet: http://www.sjscycles.co.uk/thorn-104...ack-prod31813/
