Näyttää tulokset 1 - 10 / 10
Aihe: Pikalukituksen poisto RS Rebasta?
    Kaarina
    Terve,
    Osaako joku neuvoa, mites RS Reba Solo Air:sta (vm. -14) saa pikalukituksen pois kokonaan? Poika ei kuulemma tartte lukitusta ja haluaa ylimääräiset grammat pois (isänsä poika). "Lepotilassahan" lukituskiekko lukitsee keulan, mutta mitä pitää poistaa, jotta jousto on päällä koko ajan?
    Kaarina
    Eikös noissa kaikissa ollut niin, että vaijeri löysällä on lukitus auki joten senkus nakkaa remoten mäkeen..
    -13 Reba RL ilman vaijeria joustaa, otin itekin pois heti asentaessa.
    Siitä ali missä aita on matalin.
    IncBuff Guest
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti miku80 Katso viesti
    Ei ainakaan mulla olleessa Rebassa näin ollut.
    Kaarina
    Sitten on vaihtoehto, että remote mäkeen ja sujauttaa sen vaijerin suoraan siihen vaimentimen namiskaan millä lukittee sen auki asentoon ja leikkaa ylimääräsen vaijerin pois..
    Samaa kikkaa tullut käytettyä takavaihtajan kanssa kun on lenkillä vaijeri napsahtanut poikki niin ei tarvii isoimmalla vaihteella ajella kotiin kun virittää vaijerin pätkällä vaihtajan pienemmälle vaihteelle..
    Kaarina
    Eipä tullutkaan mieleen, kiitos vinkistä!
    Olen ymmärtänyt että vaimennipatruunan sisällä on vieteri joka poistamalla ja vaihtamalla kansi umpisurkean Poplock systeemin tilalle oikealle puolen saadaan manuaalinen lukitus, keula auki/kiinni. Osa on ,asennus oottaa innoitustani.
    https://www.bike-components.de/de/Ro...ob-Kit-p32187/
    En kyllä satavarma asiasta ole...
    Mä tein näin:
    1. Poplock tms mäkeen fillarista.
    2. Sinisen rullan/säätönamiskan alle sopiva o-rengas.
    Kitkan vuoksi rulla pysyy auki asennossa. Ei tarvitse alkaa vaimenninta moodaamaan, ja etälukituksen taikaisinasennus on helppoa. Rullaan voi vielä vaijerin kirristys reikään ruuvata jonkun sopivan ruuvin josta saa paremman otteen lukituksen säätöön. Toimi ainakin 2012 mallin dual air Rebassa, ja vinkin löysin jostain netin syövereistä (mtbr.com), mutta en muista mistä.
    Onkos kukaan muuten lyhentänyt Reban poplockin vaijeria? Onko toimenpide helppo vai vaikea, täytyykö jotain erityistä ottaa huomioon? Kannattaako operaatiota varten hankkia jostain vaijerikuoren/vaijerin päitä tms?
    edit: Hupsista, tarkoitin siis pushlockia.
    Ei tarvitse mitään erityisempiä virityksiä o-renkaiden kans. Samassa ajassa saat kyllä ihan pysyvän ja toimivan ratkaisun: Poista lukitusvipu, irroita 24mm hylsyllä kompressiopatruuna, avaa patruuna ja poista patruunan sisällä oleva jousi. Lopuksi pistä läjään. Ei ole vaikea toimenpide. Siellä on siis patruunan sisällä jousi joka nykäisee keulan lukkoon.
