Näyttää tulokset 1 - 20 / 20
Aihe: specialized s-works enduro 29" vai pivot mach 6 27.5"
    onko kellää kokemuksia kyseisestä pyörästä?olen kahen vaiheilla laittamassa tuota sram XX1 osasarjalla tai pivot mach6 XX1 osasarjalla.kuuntelisin mielelläni kokemuksia kyseisistä pyöristä?
    Kaarina
    Tuossa s-works:ssa on "hieman" nimilisää hinnassa.. Enduro Expert:ssä on sama runko ja suurin piirtein samat palikat mitä S-Works:ssa, mutta alukiekot ja 3000€ pienempi hintalappu.. Jos Enduron haluut niin suosittelen experttii ja mikäli haluu ne kuituset Traverset niin ostaa sillä säästyneellä 3 donalla ja siitäkin jää vielä puolet käpälään..
    Onhan tuo ehdottomasti paras pyörä millä ite ajanut ja sopii hyvin sekalaiseen maastoiluun.. On kevyt ja hyvät geometriat hitaampaan puunkiertoon,lenkkeilyyn ja mukavasti tuntuu mäkiä menevän ylöskin, mutta on elementissään kun tullaan ne mäet alaspäin..
    kiitos tästä!tosin mulla on ittellä tuo osasarja ja kaikki muu tarvittava olemassa että tuon spessun tilanteessa ottaisin pelkän runkosarjan.
    Itse ajanut molemmilla, pivotilla vähän enemmän. Pivotin takajousitus on aina toteuttettu hyvin mutta Mach6:sen kohdalla se on suorastaan maaginen, ihan eri planeetalta kuin muut Pivotit joita olen kokeillut. Erittäin hauska, nopea ja luottamusta herättävä paketti. Ajoin sillä paikoista joista en ole millään muulla pyörällä uskaltanut edes kokeilla. Itse en hankkinut kyseistä pyörää syystä että mitoitus ei kolahtanut yhtä täydellisesti kuin pyörän ominaisuudet. Itselleni olisi sopinut paremmin L:n ulottuvuus ja M:n pystyputki risteytettynä. Johtuen aavistuksen lyhkäsestä mitoituksesta en viitsinyt ostaa jokapaikanhöyläksi koska sellaisella tulee oltua ylämäessä ajallisesti paljon enemmän kuin alamäessä. Jos keulan olisi lyhentänyt 150mm:ksi ja stemmiä pidentänyt sentillä niin luulen että olisi sopinut paremmin yleispyöräksi mutta se taas olisi ollut pois vauhdista alamäestä joten jäi toistaiseksi hankkimatta. Jos panostaisin enduroon niin tämä olisi oma pyörävalintani koska tämä on kuitenkin melko pätevä poluillakin.
    Enduro29n kohdalla mitoitus taas oli naulan kantaan, pyörä istui hyvin lapaseen niinkuin Spessulla yleensä. Lyhyen ihmisen on kuitenkin omasta mielestäni turha harkita pitkäjoustoista kaksysiä jos sen pitää palvella yleispyöränä. Tanko on niin korkealla että on vaikea saada asentoa tarpeeksi matalaksi silloin kun pitää edetä vauhdikkaasti poluilla, tuntuma eturenkaaseen on myöskin vähän kateissa jos tanko on liian ylhäällä. Jousitus oli mukava ja olihan se hienoa että kerrankin oli alla 29 jonka keulan sai nostettua maasta irti ilman isompaa riuhtomista. Tosi hyvän tuntuinen jousitus isommissa dropeissa ja kovemmissa iskuissa.
    Jos olet alle 175cm pitkä ja Pivotissa asento ei tunnu liian lyhkäseltä kun istut sen päällä niin ota se, uskoisin että on myöskin pidempi-ikäinen ja runkolaakerien vaihdot sujuu helpommin kuin Spessuissa. Jos pituutta on reilummin niin suosittelisin Spessua, Pivotissa ei runkokoot oikein ole pitkälle miehelle suotuisat, XL:n reach on 425mm joka on sama kuin M-koon enska29:ssä (omassa M-kokoisessa 29:ssä on tällä hetkellä 428mm ja olen 174cm pitkä, tuntuu sopivalta 60mm stemmillä...). Spessun mitoitus ehkä enemmän mainstream ja sopii lyhytjalkaiselle ainakin hyvin. Pivotti ampaisee tehokkaammin liikkelle kun polkasee vauhtia mutta ei Spessukaan mikään lahna ollut, varsinkaan isopyöräiseksi.
    Molemmat erinomaisia pyöriä ja ihan kummalla vaan olet varmasti tyytyväinen.
    Eiks pitäis verrata 27.5" Enduroa ja Mach 6:sta?
    Tässä Pivot mach 6 vertailussa. Vastassa kovia tykkejä. mm. Yeti sb6 ,Santa Cruz Nomad C ,Intense T275 JA Giant Reign Advanced Carbon ja pärjäs todella hyvin.
    Enduroa tässä ei ole ,mutta Pivot vastaan muutama muu huippupyörä kyllä.http://www.stuckinthespokes.com/2014....Ejt8lK6f.dpbs
    syklopaatti muokkasi tätä : 01.12.2014 at 16.57
    - Fear is a mindkiller -
    Onpa mielenkiintoista seurata kumpi vie voiton. Sillä välin vähän pornoa.
    T275, uhhh. Aina se jotenkin huutaa mulle, tilaa tilaa tilaa...
    Pole, Pole & Pole
    TGMTBF / PKK / CCG
    Joo.hyviä vastauksia!KIJAKSEN viestiin viitaten.eppäilin ittekki tuota pivottia kun kovin lyhyeltä näyttää.ja rengaskokoa kun sillä ei saa kun sen 27.5.olen itte 197cm pitkä niin kovin pientä runkoa en oikein halua.s-worksia kokkeiltuani olen ehkä hivenen verran kaatunut tuolle puolelle kun siihen saa 29" renkaat.toisaalta se pivotti hiukan enemmän polttelis mutta eppäilen että se on mulle kuitenki liian pieni kun kattoo niitä mittoja.s-worksissa oli satula kulmaki loivempin niin seki tekkee mittaa sille pikkusen enemmän.pivottia on täältä pohjosesta hiukan hankala lähteä mihinkään koittaan ku pitäs lähteä niin kauas.
    Älä kattele mittoja vaan käy kokeilemassa!
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Rautapelto Katso viesti
    Juuri näin! Todellisuus ei nimittäin aina vastaa sitä mitä paperilla lukee. Molempien päälle pääset varmasti istumaan jos halua siihen on.
    Lisään vielä yhden asian joka vaikutti siihen etten hankkinut Mach6:sta. *enduristit laittaa kädet korvien päälle eikä nosta meteliä tästä* Siinä ei ole pullolle paikkaa etukolmion sisällä - tämä on itselläni yksi kriteeri pyörälle jolla pitäisi ajaa myös metsälenkit. Kokopolitiikan olisi saanut kyllä pienillä säädöillä kohdilleen, se oli kuitenkin niin pienestä kiinni tällä varrella.
    Kaarina
    Mach 6 XL-koossa reach 425mm on kyllä todella lyhyt ohjaamo jos vertaa omaa l-koon enduroon 445mm reach:lla kun sekin on spessun taulukoiden mukaan mun 190cm varrelle pieni koko..
  13. Spessustahan ei saa virallisesti tykätä, mutta jumpe että Spessun rungot on kauniita! Olen aina rakastanut tuon Enduron eturungon yksinkertaisen nerokasta X-rakennetta
    Jos paperilla tekee vertailua, kannattaa kyllä ottaa huomioon tuo reach ja top tube, ainakin jos mielii alamäkiä ajella. Itselläni meni runko vaihtoon nimenomaisesti sen lyhyyden ja lyhyen reachin aiheuttaman alati arkaa mieltä kalvavan OTB-kammon takia. Samaten kannattaa ottaa huomioon minkälaista rengastusta rungot syö, mahtuuko Machiin kunnon 2.4 kumes?
    Mulla on ollut viimekauden ja edelleen tuollainen 29" Sworks Enska L-koossa. Kovasti itse olen pitänyt. Itsellä mittaa 189cm ja painoa about 95kg. Hieman joutuu aikaisempaan 26 (Ibis HD) enemmän tekemään työtä ylöspäin mentäessä mutta alamäkeen voikin sitten ajella aika huoletta minkä oma pää kestää.
    Kuvia Instagram: mikkopiispa
    Kuvia mikko.pictures.fi
    näinhän siinä kävi että kävin kokeileen ku kaveri laitto firebird xl:n että lyhyt se on ja satula piti nostaa aivan mahottoman korkealle.eli spessun s-works enduro carbon XL on sitten pantu tilaukseen.otin sen vanhan 2x10 tilalle sitten XX1 sarjalla olevan.toivotaan että tuo sitten palvelee...
    jos jollain täällä on kiinnostusta sramin XX/X0 sarjan voiman siirtoon niin nyt on TOOOSIIII vähän ajettu sarja ylimääräisenä.uusimmilla osilla on vain 2km takana ja vanhimmillaki kokonaiset 20-30km jalkakäytävää....
    keulakin on samoilla kilometreillä X-fusion trace RL2 110-140mm (säädettävissä) offset 46mm kanssa jouten hyllyllä..
    Kaarina
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti MPI Katso viesti
    Ihan mielenkiinnosta kun ollaan saman pituisia ja saman kokoisella rungolla ajellaan, että millanen "ohjaamo" sulla on enskassa?
    Jos trekkari on 197cm pitkä, niin 29" Enduro XL-koossa vois istua kuin nenä päähän?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti miku80 Katso viesti
    Bontrager Rhythm Pro tanko kavennettuna 800mm:ksi (15mm nousua ja 9 astetta taivutusta) ja 60mm stemmi ilman nousua.
    savo
    No Spessu tietysti! Kummallakaan ole kyllä ajanut mutta tuollaisen 29" enduron haluaisin ehdottomasti omistaa pitkänä hujoppina. Uudessa fillarilehdessä kehuttiin myös kovin.
    Mach 6:n kyytiin eksyin tänään. Ei paha.
    Seuraavaksi Mach nelosta.
    -team Söpöshox
