Näyttää tulokset 1 - 21 / 21
Aihe: Ketju poikki
    Ketju poikki
    Pesin alle viikko sitten ketjun bilteman ketjupesimellä ja pesuaineeksi laitoin laimennettua turtle autonpesuainetta, kun ei oikein muuta sattunut olemaan. Normaalin voitelun tein tietenkin pesun jälkeen. Onko nyt tuolla vaikutusta ketjun katkeamiseen? Pari kertaa kävin pesun jälkeen töissä (yhteensä 40km) ja nyt ensimmäisellä maastolenkillä jonkun ryteikön jälken alkoi vaihteet pomppimaan. Ajattelin aluksi että vaihteisiin meni jotain likaa tai ketjun väliin mennyt joku risu. En löytänyt mitään ja jatkoin suorinta tietä kotiin, kunnes se ketju katkesi.
    En tiedä näkyykö kuvasta kunnolla, mutta toinen pää vääntyi ja siitä välistä se pääsi aukeamaan:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...lari/ketju.jpg
    Mitään muuta en ketjuista tiedä kuin että se on 10-speed, niin mikä näistä kannattaa ostaa:
    http://www.bike-discount.de/en/shop/.../brand-shimano
    Yhden kerran olen tuon ketjun avannut, niin työkalut löytyy jo tuolle Shimanolle. Tyhmä kysymys, voiko Sramin ketjun laittaa Shimanon vaihteisiin?
    Hellsinki
    Tästä hyvät ketjut, saa auki ja kiinni ilman työkaluja.
    http://www.bike-discount.de/en/buy/x...10-speed-29183
    Kun heti startissa vetää lipat niin loppumatka on pelkkää nautintoa.
    Kaarina
    kyllä nuo kmc:n MissingLinkit lähtee auki ihan papukaijapihdeilläkin, mutta noilla omilla pihdeillä saa "helpommin" auki..
    Ketjun saa auki ja kiinni ilman työkaluja mutta katkaisijan kyllä tarvit.
    Ahvenanmaa
    Jos sinulla on jotain tietoa miten paljon olet tolla ketjulla ajanut niin etteivät ketjut ole kovin venyneet, silloin otat vain ton rikkoutuneen linkin pois ja laitat jonkun 10v ketjuille sopivan "missing link"pikaliittimen tilalle. Useimmiten ketjut paukahtaa poikki liitosniitistä. Vaikka tekee kaikki jutut oikein niin liitoksesta ei tule hyvä jokikinen kerta.
    Minulla on aina "missing link" lenkki tai muutama liitosniitti ja ketjunkatkaisija matkalla mukana siltä varalta että joutuisi ketjuja lyhentämään tai liittämään uudelleen yhteen. Sen takia ei kai ole kertaakaan matkalla sattunut ketjuhaavereita. Mutta ketjuhuollon yhteydessä ja uutta ketjua asentaessa on sivulaattaa mennyt mutkalle ja kiinnitysniittikin on joskus laakista mennyt poikki ja lentänyt tiehensä. Että sekä varaniitit että sopivat "missing link" liitinlenkit ovat hyvä olla varalla.
    Ethän koskaan liitä näitä kapeita ketjuja vanhalla käytetyllä niitillä? Ja ethän aukaise/yhdistä ketjuja vanhasta liitoskohdasta? Jos tämän olet tehnyt irronneet niittaukset ja katkenneet ketjut eivät ole mikään ihme.
    Ketjulla olen ajanut Sports-Trackerin mukaan 1000km maastoajoja sekä 2000km työmatka-ajoja. Ihan kaikkia ajoja ei tietenkään ole tilastoissa. Onko tuo ketjun katkaisija sama kuin millä olen saanut tuon Shimanon ketjun auki vai mikä se on. Ajattelin että tuo pituus on jotenkin standardi monivaihteisissa ja ei tarvitse lyhentää. Ehdin jo ketjun laittaa tilaukseen, mutta kai niitä katkaisimia saa kaupastakin. Tai eipä tuo BD postikulut kauheasti ole.
    Viime kesänä jouduin avaamaan ketjun ja samaa niittiä käytin. En edes tiedä saako sitä niittiä pois siitä.
    Kuvastahan näkyy että uusiokäytetystä niitistä katkeama johtuu, aika hyvin onkin sivulevyn reikä kulahtanut. Pääsit nyt 3000 kilsaa joka ei sinänsä huonosti ole.
    Ahvenanmaa
    Jos olet 3000 ketjuilla ajanut olis parasta vaihtaa sekä ketjut että kasetti. Silloin homma toimii. Ehkä eturattaat kestävät myös pitempään.
    Viesti
    Taitaa vain näyttää erityisen kulahtaneelta kun niitin pää on pois reiästä ja sivulevy vääntynyt. Mutta tuo niitin toinen pää on sen verran pitkällä ulkona, että tekisi mieli veikata toisen puolen yltäneen vain ohuelti kiinni. Siitä se sitten olisikin päässyt helposti pomppaamaan irti rasituksessa.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Esko Katso viesti
    Voi hyvinkin olla näin.
    Aloin katselemaan varalta uutta takapakka, jos tilaisin/ostaisin varastoon ja vaihtaisi jossain vaiheessa.
    En löytänyt tietoa että mikä takapakka tuossa on:
    http://mountain-bikes.findthebest.co...Cube-Attention
    Osaisiko joku auttaa, että olisiko esim. tämä alkuperäistä vastaava:
    http://www.bike-discount.de/en/buy/x...8237/wg_id-402
    Kyllä sopii. Tarttee vaan olla Shimano-yhteensopiva ja kymppi niin toimii vaikka merkki olis jonku muunkin. Pätee melko hyvin yleisemminkin pyöränosiin.
    Ylempänä mainittu KMC:n pikaliitin ketjuun on kokemusperusteisesti erinomainen ja ilman työkaluja toimiva. Valmistaja lupaa käyttää vain kertakäyttöisesti, mutta olen liittänyt ja avannut tuon kymmeniä kertoja, tapeissa jo selvät kulumat, kestotesti jatkuu...
    Kaarina
    En oikein tiennyt mihin laittaa mutta jatkan tähän. En ole ennen vastaavaan törmännyt mutta tänään aamulla huomasin että uudessa ketjussa (ajettu alle 200km) oli muutama tappi lähtenyt löystymään ulospäin, siis pyörän takaa katsottuna oikealle. Yksi tappi oli jo 3-4mm ulkona! Miten tämä on mahdollista, osaako joku selittää? Kyseessä Shimanon HG53 -ketju. Miten tapit voivat lähteä löystymään itsekseen?
    Ja nyt on vasta maaliskuu, huhtikuun ekaan vielä aikaa. Vaikia uskoa.
    Kaarina
    Harmi vaan ettei asia ollut uskosta kiinni eikä näössäkään pitäisi olla noin paljon heittoa. Eikä tämä ole mikään etukäteisaprillipilakaan. Eikö olisi ollut jotain parempia arvauksia miksi tapit lähteneet ittekseen irti? Ei mulla oo koskaan käynyt tälleen ketjujen kanssa. Alkoi epäilyttää että olisko ne tapit jotain huonosti laitettuja liitostappeja, koska pyörässä on n. kolmet normimittaiset ketjut...mutta eipä tullut mitattua noiden välejä voisko pitää paikkansa.
    Arctic veikkas aprilli pilaa, minä veikkaan että siinä on joku vika.
    Kaarina
    Joo, onhan siinä joku vika, ei ole normaalia että tapit lähtevät irti ? Onko kellään muulla käynyt samalla tavalla ja mitä sitten teitte? Pyysitte kaupasta uudet ketjut tilalle/korvausta?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Premnas Katso viesti
    Ei ole käynyt, mutta ilman muuta kannattaa ottaa asiallisesti yhteyttä kauppaan. Ei tämä asia netissä arvailemalla etene.
    Kaarina
    Mä kävin jo kerran siellä ja pyörähuoltomies sitä ketjua ihmetteli. Yhden huonon liitoksen kohdalle vaihtoi ketjun pikalukon, mutta loput tais jäädä niikseen. Kai sitä täytyy vielä kerran kävästä siellä ja pyytää että korjaavat koko ketjun, tai jos ei voi niin saisko ehjän(/t) tilalle.
    Uusi tilalle. Eihän tuollainen maksa edes huoltomiehen aikaa. Ja uutta ketjua nyt monesta kohta jotenkin tekohengittämään... Eiei.
    Kaarina
    Noinhan sitä ajattelisi. Voi olla vaan vaihtoon suhtautuminen nihkeää kun siinä on käytettynä kolmet normimittaiset ketjut. Mutta toisaalta jos laatu on tähän mennessä jo noin epätasaista ja huonoa niin pakkohan sille asialle on jotain tehdä. Täytyy huomenna käydä neuvottelemassa.
