Näyttää tulokset 1 - 30 / 73
Aihe: Pumppuun pään vaihto?
    Ostin uuden lattiapumpun. Blackburn AirTower HP mallin. Muuten loistava mutta toi letkunpää on perseestä mikä tuossa tulee mukana:
    Eli tuo on siksi hanurista että tuota on aikalailla mahdoton painaa semmoiseen venttiiliin kiinni, missä kumi on semitäynnä vain. Täytyy helvetin kovaa runtata tuota plugia venttiiliä vasten että se venttiili uppoaa reikään sisään ja ilma menee sit perille. Vanhemmassa Blackburnin pumpussani oli semmoinen systeemi että kevyesti pystyi laittamaan venttiilin reikään, ja sit vivulla kiristettiin kumi venttiiliä vasten. Se oli satakertaa parempi systeemi.
    Joten, kertokaa viisaat, saako tuohon vaihdettua jonkun järkevämmän pään?
    Joo, ei jaksa nyt googlettaa vaan kysyn suoraan josko joku olisi ratkaissut ongelman jo itse. Pumppu sinällään on perkuleen hyvä. Sillä tuuppaa max 15 bar paineet muutamalla työnnöllä, mutta toi plugi on perseestä.
    Vai onko tässä joku kikka kolmonen millä venttiilin saa iisisti kiinni ja irti taas?
    Edit: Ja ei, en voi varastaa vanhasta pumpustani tuota suutinosaa tähän uuteen pumppuun tai edes testata että toimisiko vaihto, sillä wanha pumppuni on jo jossain paikallisella kaatopaikalla.
    VesaP muokkasi tätä : 08.04.2013 at 10.39
    Korso
    Minun jostakin hieman halvemmasta mutta silti todistetusti 8 bariin ja asteikon mukaan enempäänkin yltävästä Giyo-pumpustani hajosi suutin jotain vuosia sitten. Ostin tilalle Rose-Versandista vaihtopään, jossa oli mukana letkunkiristin. Onhan se metallinen letkuklemmari vähän ruma, mutta olkoon.
    Vaihtopään ainoa huono puoli vanhaan verrattuna on, että Dunlop-venttiili vaatii erillisen sovittimen. Schraderiin ja Prestaan uusi vaihtopää osaa mukautua itsestään.
    Mihin muuten pumppusi hajosi? Giyossa oli jotain ongelmaa, mutta rasvattuani männän vaseliinilla se on taas viime vuodet toiminut.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti skela Katso viesti
    Se oli täysin iskussaan vielä. Mutta ikää jo joku lähemmäs 10 vuotta, joten halusin uuden. Ja kun entinen oli samaa merkkiä (eri mallia tosin) niin luotin/luotan edelleen tähän saman firman tuotteeseen. Tässä vaan yllätyksenä tuli tämmöinen *aska plugi mikä tungetaan venttiiliin kiinni. Tai no, tiesin että siinä on moinen, mutta en olettanut että se noin "pain in the ass" laite on.
    Ehkä se on tuo max paine minkä vuoksi ko pumpussa tuommoinen iso kiinteä plugi on. Mutta ei voi olla ko pumpun kumit pitkäikäiset kun joutuu väkisin runnomaan venttiiliin/venttiilistä tuota. Eikä sisäkumikaan (oli se sitten irtokumi tai tuubin "sisällä oleva") varmasti kestä ikuisuuksia tuommoista riuhtomista mitä toi vaatii.
    koti?
    Minä olen laitattanut Hydro-Marketissa Blackburniin Hiramen pään - toiset ovat käyttäneet puukkoa ja letkunkiristintä.
    Blackburnilta voi toki kysyä, onko nuo päiden kierteet kaikissa samat, jolloin voi ostaa B:n irtopään ja ...
    Itse otin uudesta Lezynestäni pois alkuperäisen suulakkeen ja korvasin sen tällä:
    Japanilainen Hirame. Legendaarista kestävyyttä ja korumaista ulkonäköä.
    Tämä kestää isältä pojalle.
    http://www.tracksupermarket.com/inde...roducts_id=665
    Edit. Ai Oatmel ehti ensin...no Hiramea nyt ei voi koskaan kehua liikaa.
    Ai tuo on hyvä? No semmoinen täytyy tilata. Eli ei muuta kuin originaali letku poikki puukolla ja sit tuon tunkee letkuun kiinni ja vanhanmallin metallisella putkiklemmarilla vetää tiukaksi? Tekeekö tuo Hydromarket myös yksityisille duunia vai onko se joku tukkuri vain? Näyttäs olevan aivan duunipaikan lähinurkilla Konalassa toimipiste niillä.... Nekö saa sit seksikkään pumpunpään seksikkäämmin letkuun kiinni mitä rautakaupan metallisella putkiklemmarilla?
    Mulla ei ole ollut edes klemmaria tuossa Lezyne+Hirame kombossa. Hyvin on pysynyt.
    Hydromarket palvelee myös yksityisasiakkaita ja sieltä saat liitettyä pumpun ja Hiramen pikaliittimillä toisiinsa.
    Pitäisi varmaan itsekin joku kerta teettää tuo homma.
    Pistäpä Vesa sitten käyttäjäkokemuksia, kun Hirame käytössä.
    Yeah. Näin se homma pelittää ja Foorumi rulettaa. Eli pumppupää tilattu, ja kun se saapuu, marssin pumpun ja pään kanssa tuonne Hydromarkettiin niin saavat liittää maailman hienoimman pumpunpään maailman hienoimpaan pumppuun sit tyylillä.
    Joo, kehun sitten täällä kuinka hyvä setti toi on.
    Sairaan nopeeta. Sälli lähetti pumpun pään Japanissa ja siitä hetkestä 24h20min ja paketti on jo Hesa-Vantaalla. Tosin kohta tulee toinen 24h kun suomen upee posti ei ole siirtänyt pakettia minnekään sieltä lentokentältä.... Surkuhupaisaa!!
    Joo, Rene on nopea. Rene Pudvilas
    Jaahas. Valtio halusi osansa tästäkin major luokan fillarinosasta. Joten käytin juuri puolituntia nettipalvelussa jossa piti täyttää tullausilmoitukset ja soitella oikeeta koodia tuotteelle "polkupyörän pumpun varaosa" :/ No, sitten iskin valtiolle vajaat 15 oravannahkaa ja nyt lähetys sit siirtyy Itellalle.
    koti?
    Joo, minä kävin onnekseni tuolla Vantaalla tullaamassa ketjupyörinä ostamani takarattaat - tulliin ei sillä nimikkeellä ole merkitystä vaan tilastoidaan mitä maahan tuodaan, josta toki iso peukku viranomaisille.
    Veroineenkin hintaansa väärtti. Et kadu ostoa ikinä.
    Koska olen törmännyt ihmisiin jotka eivät osaa käyttää Hiramea, koska siinä on kaksi liikkuvaa osaa, niin annan ohjeen: Siinä on päässä se pyörivä säätörengas. Ennen paikalleen laittoa löysää se (kiristysvarsi muuttuu silloin "löysäksi") Laita Hirame paikalleen. Kiristä pyörivästä säätörenkaasta. (sopiva on niin että kiristysvarsi "ottaa kiinni n.15mm ennen) Täytä rengas. Löysää ennen irrotusta. Tiiviste on näin toimien mallia "ikuinen".
    Sivistyksen hautalehto
    Onko tämä aito Hirame? Hinta näyttäisi olevan siedettävä.
    - Hiki syö aivoja -
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Matti S. Katso viesti
    EI OLE! Älä haksahda! Just testasin tuota, yksi kaveri "säästi"... Ei voi puhua saman päivänäkään. Vaikka on sekin parempi kuin monet originaalit.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti acer Katso viesti
    Kiitos. Luettuani tarkemmin ebayn myynti-ilmoituksen pienellä präntätyn olen samaa mieltä.
    We took Hirame's Yoko pump head adaptor and made it stronger and better value, and more available to the masses.
    Juttua kopiosta , loppukaneetti I still kinda wish it was a real Hirame though.
    - Hiki syö aivoja -
    Joo, tuskin kadun. Japanista värkki tuli tänne 24 tunnissa. Suomen sisällä paketti kuppaa näköjään tyyliin 200 tuntia ennenkuin on jakelussa. Eilen kun viimeksi täytin kilpurin tuubia tuolla Blackburnin originaalilla mutikalla niin kirosin kyllä että olis jo Hirame käsissä perkele. Miten voi olla niin hanurista se originaali pää! Zeezus sentään!
    Ja kiitokset ohjeista! Jos on kaksi liikkuvaa osaa siinä, niin siinä on suuri mahdollisuus kädettää sen käytössä. Riittääkö tuon säätörenkaan säätämiseen sormet vai vaatiiko työkalun (ruuvarin?). Toivottavasti sormet riittää, muuten menee hermo...
    koti?
    Minä suosittelen putkipihtejä.
    Tarviiko ne olla Hiramen myös vai käykö Bilteman pihdit?
    koti?
    Bilteman pidempi malli käy hyvin, sillä pysyy pumpunlainaajat kauempana ja luvattomat haltuunottajat pysähtyvät laakista.
    Minusta kannattaa ja pitää panostaa hydrauliseen vääntimeen, joka sitten 4700 Nm voimalla jaksaa nippa nappa rusauttaa Hiramen säätörenkaan liikkeelle.
    Pumpunlainaajille varataan sitten sähköpiiska.
    No ei vaan...sormenpäillähän tuo pyörii herkästi tuo säätörengas.
    Hirame kans täällä käytössä ja PRO:n pumpussa kiinni. Itellä ainakin lähti se vanha pää letkusta irti ihan ruuvaamalla toi Blackburninkin kuvassa näkyvä musta alamötikkä auki ja kiskomalla vanha pää pois letkusta. Vanha pää menee vielä takaisin kiinni jos tarttee pumpata schrader-kumeja.
    Tänne tuli ihan ilman tulleja.
    Säätörenkaaseen ei tartte mitään työkaluja.
    Eipä siinä pään vaihdossa ole muuta ku vanha pois (vaikka puukolla), uusi letkuun ja kiristys.
    Perusmallin pään hain paikallisesta pyöräliikkeestä, siellä oli ihan varaosana muovisia tarvikepäitä. Kaksireikäinen malli on jees, ei tarvi vaihella. Tietenki voi ottaa siitä vanhasta hyvästä pumpusta sen pään myös, jos se o toimiva
    Biltemastakin saa pumpun... Ei tarvii vaihtaa päitä, ja saa uuden...
    Ihan OT, mutta eikös tuossa VesaP:n alotuksessa olevassa härvelissä ole kirostysrenkaalla toimiva tiiviste?
    Eihän se mene survomatta ellei löysää rengasta ennen kuin tunkee venttiiliä reikään...
    Ihan varma en ole, mutta tuo taitaa olla vaan rengas jonka poistamalla saa tiivisteen vaihdettua.
    Se olikin yllättävän jämäkkä se Bilteman 20e pumppu, joskus sitä kädessä pyörittelin.
    Minulla on parissa pumpussa tuon tapainen systeemi. Tiiviste on sellainen pitkula joka puristuu kasaan kun renkaan kiristää. Kasaan puristuessa se tietenkin litistyy ja puristaa venttiiliä. Löysälle ruuvattuna venttiili hulahtaa noihin kuin tyhjää vain.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti proileri Katso viesti
    Mulla on jopa ollut Bilteman pumppu. Mutta ei siitä hei kannata Hiramen kanssa puhua samassa ketjussa.
    Noin Hirame juuri toimii, mutta kuten kirjoitin tuosta en tiedä. Googlaamalla löytyi ketjuja joissa juuri haukuttiin sitä että repii tiivisteen mukana. Mutta ihan yhtä hyvin ne kirjoittajat voi olla vaan noita kädettömiä, jotka rikkoo pumpun kuin pumpun alta aikayksikön kun äly ei riitä.
    Mitä testaillut olen, ei se hulahda sen kummemmin tuossa vaikka ruuvaisi auki tuota lukkorengasta vai mikä se onkaan. Äkkiseltään näyttää että se vain pitää paikallaan sen muovin, muttei lytistä sitä mitenkään. Toki voi olla että oli myös käyttäjässä vika kun testailin. Nooh, tänään saan Hiramen. *JEE hymiö* Täytyy tässä lähipäivinä käyttää sitten pumppua siellä putiikissa mikä saa sit kiinnittää pään pysyvästi letkuun. Sit pääsee testailee.
