Näyttää tulokset 1 - 30 / 41
Aihe: Pyörä narisee polkiessa
    Viime viikon keskiviikkona alkoi tämmöinen ongelma, että polkiessa kuuluu poikkeavaa narinaa. Olen siis sen jälkeen pyöräillyt työmatkat ke, to, pe ja tänään (viikonloppuna en ajanut ollenkaan). Narinaa ei ole kuitenkaan kuulunut koko ajan, esim. tänään aamulla ja perjantaiaamuna ajaessa ei narinaa kuulunut. Sitä ei kuulu myöskään seisaallaan polkiessa eikä alamäkeä ajaessa polkiessa. Kovin pitkiä matkoja ei tosin pysty kokeeksi seisaallaan ajamaan johtuen pyörän mallista. Narina saattaa hetkellisesti loppua myös tasaisella ajaessa silloin, kun sitä on kuitenkin kuulunut sen ajomatkan aikana. Työmatkani on n. 5 km yhteen suuntaan. Kotona pyörä on varastoitu lämpimiin sisätiloihin, työpäivän aikana se on ollut ulkona. Pyörällä ikää noin 40 vuotta, mutta ostin sen itse elokuussa, kyseessä chopper-pyörä, jossa pitkä jappisatula. Ei ole mikään kova satula, vaan kunnolla topatun tuntuinen, joustaa kädellä painaessa selkeästi. Ostin siis pyörän ihan pyöräliikkeestä, en tiedä kuinka kauan oli ollut käyttämättä, kun kuulemma jostain varaston perältä olivat sen kaivelleet kyseltyäni sellaista pyörää, mutta jonkinlaisen huollon kai olivat sille silloin tehneet ajokuntoon laittamiseksi.
    Missäköhän mahtaa olla vika?
    Täällä jossakin on pitkä ketju, jossa käsitellään pyörien natinaa ajossa. Sen perusteella pyörästä löytyy aika iso määrä osia jotka voivat narista.
    Jos seisaaltaan polkiessa ei narise, niin yksi mahdollisuus on että satulan kiinnitys on päässyt löystymään. Tällöin satula voi päästä liikkumaan aavistuksen verran polkiessa, jolloin syntyy nariseva ääni. Eli kokeilepa aluksi vaikka sen satulan kiristämistä vähän tiukemmalle.
    Pääkaupunkiseutu
    Kai sinulla on sopivat kuusikulma-avaimet? Käy pyörä läpi, kaikki ruuvit, testaat kireyden. Älä hampaat irvessä väännä.
    savo
    Keskiölaakeri pitää aivan saatananmoista ääntä lähestyessään tiensä päätä, tai jos siihen on joutunut vettä.
    Ehkä ton ikäseen pyörää vois laittaa kekiöön uudet kuulat ja vaseliinit.
    Just, tuon ikäisessä voi natina tulla mistä vaan, rasvaa sinne minne pystyy laittamaan ja ruuvit kireeks. On aika eliminointia mutta tuo keskiölaakeri itselläkin tili mieleen mutta kuuluisi myös seisaalta ajaessa. Siis ensin satulan, satulatolpan ja tangon kiinnitykset tarkkailun alle...
    Kampi, Hellsinki / Bond, Esbo
    polkimia veikkaisin sanoi hevosmies
    Earth, Finland, Kymi
    Poljin voi tosiaan narista todella v-mäisesti, jos on rasvat vähissä tai sitten pelkästään kengän ja polkimen kombo. Satula itselläkin vahvana kakkosena. Nuo on ne yleisimmät.
    Punapää tutunoloinen vaiva
    Erittäin yleinen ongelma mulla varsinkin talvipyörässä - nimenomaan noin että välillä natisee ja sitten taas ei. Putkelta ajaessa EI natise, eikä alamäessä tai rullaillessa. Polkimista se on tullut, kaveri on sitten avannut ja "huoltanut".
    Ton tuleeko polkimesta testaan sillee että ajan vain toisella jalalla.
    Kerran klossista oli joku ruuvi löysyny ja metalliosa kilisteli, ja sitäkin ehdin matkan aikana ihmetellä ja pysähdellä vaikka miten...pari kertaa se on ollut vetoketjun pää joka lyö johonkin...
    tempokisu.kuvat.fi
    Aamulla tarkistin satulan kiinnitysruuvit, olivat tiukalla. Tätä narinaa ei kuulunut aamulla eikä iltapäivälläkään ajaessa. Pyörä oli siis työpäivän aikana sisätiloissa lämpimässä. Voisiko tässä olla kyse jostain yhtäkkiä alkaneesta kylmänsieto-ongelmasta? On se tosin aikaisemminkin ollut 8 h paikoillaan pakkasessa, mutta voiko joku sellainen "vika" tulla, että pakkasessa tuntikausia paikoillaan olo aiheuttaisi sen narinan? Kotimatkalla oli tosin tänään sitten satunnaisesti uutta ääntä, ei kuulostanut yhtään samalta tosin kuin se ääni, minkä vuoksi topikin aloitin. Tämä äskeisen ajon aikana muutaman kerran vähän aikaa kestänyt ääni oli pikemminkin kitinää ja vaikutti tulevan jostain polkimien suunnalta. Kaipaakohan jotain öljyä/vaseliinia jonnekin? Ja jos niin minne/miten sitä tulisi laittaa? Hyvin pyörä kuitenkin kulki. Tehtiin aikamoinen pomppu heti matkan alussa duunin pihalla, eka pannutus oli lähellä, mutta pystyssä silti pysyttiin.
    Kyllä se polkimen laakeri on, kuten tässä on jo sanottukin sulle. Itsekin olen aina epäillyt satulaa ja joka kerta on poljin ollut syyllinen. Onko ihan perus avopolkimet? Laittele vaikka kuvaa, niin neuvotaan sitten tarkemmin. Minulla on kyllä tuolla kaapissa avopolkimia, jos haluat uuden parin tilalle postikulujen hinnalla. Niitä kun tahtoo aina tulla pyörien mukana.
    Itsekin ihmettelin monta lenkkiä vaakaputkeen hankaavan lahkeen ääntä. Myös hiilarisen kengänpohjan narina oli aikamoinen mysteeri.
    www.icyclelpr.fi
    Hki
    Satulatolpan rasvaamisella on myös todettu olevan positiivisia vaikutuksia narinoihin.
    Työmatka-ajamiset jäi tänään väliin liian lumen ja auraamattomuuden takia, mutta kävin illalla tekemässä lenkin, ja nytpä pyörä kulki moitteettoman hiljaisesti. Hieno juttu toki, seurailen tilannetta, pysyykö hiljaisena.
    Minulla taasen ei narinaa, vaan napsetta/pauketta aiheutti kovemmin runtatessa ohjaustangon ja stemmin kiinnitys. En muista löysinko täältä niksin vaiko joku hihkaisi irkissä että rasvaa liitokseen ja niin se vain loppui ääntely
    Niin notta poppia kovemmalle, sano .
    Vähän päivitystä tilanteeseen... se ihan alkuperäinen narina alkoi jossain vaiheessa uudestaan, mutta syy onneksi selvisi, eli satulan alla oleva mutteri, jolla satulan etureuna kiinnittyy putkeen, oli päässyt löystymään ihan kunnolla. Meni varmaan pari kierrosta tiukemmalle 13-millisellä avaimella. Siihen loppui se narina. Mutta nyt on ollut taas polkiessa 2-vaihteella kitinää/vinkumista/kirskahduksia miksikä sitä sitten haluaakaan kutsua. Ääntä ei kuulu koko ajan, mutta jonkun aikaa tätä on ollut jokaisen ajon aikana, eli tarvis varmastikin nyt tehdä asialle jotain. Hyvinhän toi tsygä kulkee, mutta kitinä kuulostaa inhottavalta ja tulee toki siinä huoli, että toivottavasti siitä ei seuraa mitään pahempaa... 1-vaihteella ajaessa ei siis ole lainkaan tätä kitinää, 3-vaihdetta en ole koskaan edes käyttänyt. Pitäisköhän viedä pyörä ihan ammattilaisen luokse huoltoon vai voisiko tämä ongelma ratketa ihan kotikonstein, kokemattomankin osaamistasolla?
    hki
    Vaihdoin rospuuttokiekot pyörääni tässä taannoin ja polkiessa natisee ihan kunnolla. Ei natise vapaalla lasketellessa tai hyvin kevyesti polkiessa.
    Voisiko tästä päätellä, että vapaarattaassa on jotain häikkää? Se on selkeää, että takakiekkoon natina liittyy, koska toisilla kiekoilla ei natinaa kuulunut. Vaihdatin uudet pinnat kiekkoon joku aika sitten myös (natina kuului jo ennen tätä).
    Takanapa on Stan's 3.30HD. En ole napoja koskaan avannut tai irrottanut vapaaratasta. Jos siihen hommaan lähden, niin mitä navasta pitäisi osata nähdä ja tehdä?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti nikobiker Katso viesti
    No eikös tuo ole helppo tarkistaa/varmentaa? Vaihdat vaan ne "kesäkiekot" takaisin ja jos narina häviää on syyllinenkin selvä. Tuskin tietenkään etukiekko vaan taka... Ja järki sanoo, että tuskin siellä muu narisee kuin vapaaratas?
    Vaihtelevaa vastatuulta...
    ^^Onko pakka kunnolla kiristetty?
    Lahden kuvarastit kartalla http://goo.gl/maps/01MlQ (Päivitetään kun jaksaa ja muistaa )
    hki
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti vihtis83 Katso viesti
    Tuli itselläkin mieleen ja kiristin takapakkaa, mutta eipä tuolla ollut vaikutusta kitinään.
    Takakiekon laakerit rikki, ratas+pakka kulunut eripariksi...
    noniinno Guest
    Pakka pois ja vapaarattaan rungon putsaus. Voi vaikka sipaista kevyesti rasvaakin siihen. Samalla laakerien ja tarkistus ja tarvittaessa vaihto. Pakka takaisin kireälle, pikalinkku / akseli riittävän kovaa kiinni.
    Kaks kertaa on pyörä kunnolla narissu. Toisella kertaa rasvasin satulatolpan ja narina loppus. Toisella kertaa oli runko murtunut. Siltä väliltä...
    Juicen Einarin polkupyörässä pyörän narina loppui, kun Einari otti muutaman pullon A:ta.
    Tosin kotimatkalla mutka meni suoraksi, ja taisi matkantekokin loppua.
    Nyt on iloinen Einari se
    Kun pyörä ei narise
    hki
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Dr TuKo Katso viesti
    Kun pyörä ei narise
    Ei auttanut, vaikka aamu alkaa A:lla ja illan päättää A. Silti vaan edelleen narisee.
    Voiko laakereissa olla vikaa, jos vapaarattaalla lasketellessa tai kevyesti polkiessa ei narise? Ääntelyä kuuluu ainoastaan, kun on veto päällä.
    http://www.mbr.co.uk/mountain-bike-v...-creaks-276561
    Siinähän niitä syitä. Onnea matkaan
    Peukalo ylös natinan loppu
    kovin oli kinkkinen löytää tällä kertaa syytä ärsyttävään natinaan joka oli välillä hyvinkin voimakasta. pyörään (Nishiki bigfoot -06 deoren xt osa-sarjalla) olin jo kertaalleen vaihtanut samasta syystä keskiölaakeri-pakan (sm-bb52 htII bsa kierre),takapakan ja ketjut. meni n.1v. kun sama natina alkoi uudestaan ja tuntui siltä että tälläkertaa oli laittaa polkimet uusiksi (m324). no ei auttanut ei. natina tuntui tulevan selvästi poljettaessa taas keskiöstä joten se jälleen vaihtoon...turha työ. no sitten kävin läpi kaikki mahdolliset osat puhdistaen ja rasvaten sekä kunnolla kiristäen (kuten satulan,ohjaintangon,eturattaan kiinitykset,vaihteen siirtäjät,rungon). natina eikun jatkui. lopulta piti turvautua vielä googlettamiseen ennen kuin toimittaisin pyörää viisaimpien käsiin. KIITOS vaan NONIINNOLLE vinkistä: vapaarattaan puhdistaminen ja rasvaaminen sekä myös laakereiden rasvauksen jälkeen natinasta ei tietoakaan. voi kyllä olla että vapaarataskin menee seuraavassa rempassa muitten rattaitten ja ketjun lisäksi uusiksi,oli jo sen verra kulumisen jälkeä mutta tämä auttoi kuitenkin tälläkertaa. aika aikansa kutakin.
    hki
    Täällä vapaaratas putsattu/rasvattu samoin takapakka ja kiristetty. Lisäksi laitoin rasvaa pinnojen risteyskohtiin...luin että nekin saattavat aiheuttaa natinaa. Natina väheni kyllä selvästi, mutta ei kadonnut. Outoa se, että nyt se tuntuu kuuluvan vain kun polkee takapakan kevyemmällä kolmanneksella. Lisäksi isoimmalla eturattaalla polkiessa ei kuulu mitään. Liekö narinan lähde "siirtynyt" eturattaisiin. Täytyy vielä irroittaa, rasvata ja kiristää eturattaat...
    Voisko pakan niittaukset olla löystyneet? Kokeile toisella pakalla jos sattuu löytymään.
    Pankaa tulpat korviin ja/tai kuunnelkaa radiota. Ei narinat haittaa
