Näyttää tulokset 1 - 14 / 14
Aihe: Lukkopolkimet ja talvi
    Ongelma: Sohjossa, ylämäessä, missä tahansa missä pyörä ei rullaa yhtään en saa pyörää sen vertaa liikkeelle että ehtisin nousemaan satulaan lukitakseni toisenkin jalan että pääsisin pyörittämään kampia. Ongelma pahenee varsinkin talvisilla poluilla joissa ei ole ylimääräistä tilaa ja pahimmillaan toinen jalka on vielä 20cm hangessa kun siitä pitäisi olevinaan ponnistaa liikkeelle, satulaan, saada lukko kiinni ja alkaa sotkemaan ennenkuin kaatuu uudestaan.
    Vinkkejä?
    1). Shimanon 'trail' spedut + kengät joissa on sopiva pohja että saa vauhdin päälle ilman klossien kiinni potkimista, ajossa sitten mallailee spedut kiinni
    2). Flättipolkimet
    Ennakoi tai EggBeaterit...
    1) Trackstandin harjoittelua, siitä on muutenkin hyötyä vaikkapa maastossa kesällä
    2) Lukkopolkimet joissa on flättiä tai muuten pintaa lukon ympärillä niin voi polkea vaikka lukko ei olisi kiinni. Esim. Time roc atac tai shimanon uudemmat xt, joissa flättiä ympärillä.
    3) Polkemista ensin vähemmällä voimalla jottei sudi ja lukot kiinni kun pyörä liikkuu tarpeeksi
    Oletko nahnyt varastettua fillariani?
    Metallinvihrea -97 Tunturi Kayapo
    -hopeinen 70mm Marzocchi keula
    -hollowtech keskio
    -mustat DMR V8 avopolkimet
    Ahvenanmaa
    Tai käytä shimano pd-m324 polkimia jossa toinen puoli SPD:llä ja toinen puoli tavallinen poljin.
    Solvik
    Tänään just vähän jäätyi klossit ja oli vaikeuksia kiinnityksessä. Mutta kyllähän liikkeelle pystyy itsensä polkemaan vaikkei poljin olisi kiinni. Enemmän liikkeellelähtöä haittaa takarenkaan sutiminen..
    Mulla on siis noi perus halpisshimanot missä ei oo mitään pintaa ympärillä.
    Harjottelee polkemaan yhdellä jalalla vaikeissakin olosuhteissa. Sitten kun on enemmän aikaa, mallailee toisen jalan kiinni.
    Opettele kiinnittymään ekalla polkaisulla. Ensin yksi klossi kiinni otollisessa polkaisuasennossa olevaan polkimeen, nousu seisomaan pyörän päälle ja samanaikainen polkaisu, sitten kiinnität toisen klossin toisen puolen polkimeen joka juuri parahiksi nouseekin hollille.
    Kätevä harjoitus on yrittää kunnes onnistuu
    Jopoman muokkasi tätä : 08.01.2013 at 00.52
    Oleelliset tulikin jo sanottua.
    Kun toinen klossi on kiinni, opettele mentaalisesti että yhdelläkin jalalla voi pitää pyörän liikkeessä.
    Ja jos on $haisse SPD-polkimet niin vaihtamalla ne Time Atac-tyyppisiin loppuu huolet toisen klossin kiinni napsahtamisesta, oli sitten pakkas/nuoska/savi jossa tuli talsittua.
    Näillä lääkkeillä onnistuu nojailu kaikissa keleissä, pitäis toimia pystympäänkin pyöräilyyn...
    -Mika :: http://goo.gl/7OtRW
    IncBuff Guest
    Tommosilla ei mene kuin hermot kun yrittää potkia polulla poljinta oikein päin
    Itselläni on Shimanon PD-m530 spedut talvipyörässä ja ongelmitta on saanut jalat kiinni myös talvipoluilla.
    Meillä ongelmaa on opeteltu hoitelemaan siten, että laitetaan jalka polkimeen kiinni. Poljetaan alas, nostetaan jalka takaisin polkimineen ylös ja polkastaan uudelleen. Jossain vaiheessa vauhtia on niin paljon, että voi tökätä toisenkin polkimen kiinni.
    Tämä tekniikka kehittyi Ranskanmaalla, kun oltiin pysähdytty johonkin mäkeen vaikka juomaan ja lähtö uudelleen mäkeen neljän laukun kanssa ei sit ole ihan tuosta vaan -juttu. Eli siis ikäänkuin pumpataan vauhtia toisella jalalla polkimesta ja toisella jalalla maasta. Kannattaa olla riittävän pieni vaihde.
    Ite teen näin jos en millään saa toista lukkoa kiinni. Lähin sopiva puu uran varresta, pyörä viereen ja ite päälle puusta toisella kädellä tukien. Tadaa saa rauhassa sohia kummatkin lukot kiinni
    PS:Puusta voi vielä työntää lisää vauhtia lähtiessä, sutimisen estämiseksi.
    Kiitoksia vastauksista, Timen Atackit on jo käytössä (vasen tuntuu lukittuvan vähän huonommin kuin oikea, onko joihin jotain hienosäätövinkkejä?) ja eilen Kaupissa oli elämä jo vähän helpompaa. Kaveria vakoilemalla huomasin että satulaa oli laskettu sen verran alas että pystyi istumaan satulalla samaan aikaan kun kiinnitteli kenkiään, minulla satula on ollut niin korkealla että olen joutunut ponkaisemaan ensin eteenpäin että pääsen ensin satulalle ja sitten lukitsemaan poljinta.
    Toinen ongelma on talvikenkien kova pohja joka helposti luistaa jos yrittää polkea ilman että klossi on kiinni, joten polkeminen ilman kiinnitystä on myös aika haastavaa.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Blackno1 Katso viesti
    Mulla ainakin tekee saman ilmeisesti koska vasen jalka on ekana maassa ja viimeiseksi polkimella. Vasempaan kengän pohjaan pakkautuu lunta helpommin aiheuttaen hölskymistä useammin kuin oikealla puolella. Ihmettelin tota aikoinaan kunnes huomasin ettei hölsky silloin kun on jääkeli. Yleensä kengän pohjan ja klossin kolistelu polkimen rautoja vasten auttaa.
