Näyttää tulokset 1 - 30 / 38
Aihe: joustokeula 29"
    Pyhtää
    joustokeula 29"
    Olen rakentamassa 29" jaykkaperaa. Nyt sitten pitais hommata joku kohtuu hyva joustokeula. Kriteerit olis:
    - tapered 100mm joustolla
    -sais toimia myos talvella
    -budjetti keulaan olis n. 700 egee, saa toki olla edukkaampikin
    -mielellaan sais kestaa kanssa, en ole ropaajatyyppia
    saa suositella jotain tossa hintaluokassa tai sanoa mita ei ainakaan kannata ostaa
    Salo
    Mä lähtisin rohkeasti kokeilemaan Manitouta, on halpa ja tuskin ihan kelvoton:
    https://www.bike-components.de/produ...ell-2012-.html
    twentynineinches.com:ssa on hiukan juttua http://twentynineinches.com/2012/06/...tou-tower-pro/
    elpantera.fi / hhcmb.fi
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti niilo Katso viesti
    Tuo on myös 120/140 mm joustolla mun yksi vaihtoehto tuohon 29" teräsrunkoon, josta muutama viesti alemopana on vähän keskustelua. Tällä hetkellä toisena vahvana vaihtoehtona on X-Fusion Trace tai Slide.
    IncBuff Guest
    29er jäykkäperään speksaamassa keulaa. Rebaan olen ollut 26":ssa tyytyväinen, mutta onko tuo uusi 2013 mallinen Solo Air vanhan Dual Airin veroinen?
    Hirveitä vaatimuksia ei ole:
    - 100mm
    - Mielellään 15mm akseli. 9mm käy myös.
    - Bonusta olisi jos joustomatka olisi konvertoitavissa 120 milliin.
    Budjetti n. 350€ ja venyy vähän joten siinä mielessä Reba RL osuisi kuin nyrkki silmään.
    X-fusion Slide 29"
    Paikallisella kauppiaalla ~400, sitä en tiedä onko varastossa:
    http://www.fillariosa.fi/epages/fill...L-100-201-0005
    IncBuff Guest
    Joo tuotakin katselin. Hiukan on painavampi kuin Reba. Onnistuuko tuossa joustomatkan venyttäminen? Solo Air Rockshoxeissa se kun ei käsittääkseni onnistu.
    120, 100, 80 on sama haarukka
    Hämptön
    Reban ja Sidin painoero tämän vuoden mallissa aika häviävän pieni. Tulkitsenko oikein näitä speksejä, että Reban ja Sidin merkittävin ero nykyään on Sidin laajempa valikoima eri versioita ja paremmat säädöt (dual air). Reba vaikuttaisi "no-brainerilta" hinta/gramma vertailussa vaikka Sidiin ja perus-Foxeihin verrattuna. Lisäksi, en tiedä onko tuo soloair ollenkaan huono juttu, jos haluaa keskittyä enemmän siihen ajopuoleen.
    IncBuff Guest
    2013 SID näyttäisi kyllä olevan Solo Air. Merkittävin ero Rebaan lienee noissa perusmalleissa se että SIDissä on Motion Control DNA vaimennin ja Rebassa pelkkä Motion Control. Miten tuo sitten ajossa tuntuu niin ei tietoa. Eilen tuli vastaan 2012 mallinen Dual Air SID 350€:hen niin sitä nyt tässä arvon että Dual Air ja 100g lisää painoa vai Solo Air.
    ...Eilen tuli vastaan 2012 mallinen Dual Air SID 350€:hen niin sitä nyt tässä arvon....
    Jaa misä? Vai etkö tohdi vielä arpoessa kertoa
    Olikos suoralla putkella ja 15mm akselilla?
    Nimim. "Pitäiskö kokeilla joustoa"
    Hämptön
    RCZ Bikeshopista saa ainakin 2013 Tapered Reban 9mm qr versiona alennuskoodilla 290 euroon.
    IncBuff Guest
    Ei ollu ku Tapered ja 9mm akselilla, mutta Actionsportsiltahan tuo löytyy. Postikuluineen tulee liki satku eroa tuohon Rebaan.
    Ei löydy muitakaan ensikäden tietoa tosta DNA vs. normi eroista, mutta joistain arvosteluista muistelen lukeneeni, että kyllä se dna ihan päivitys on normaaliin verrattuna. Dual airiushan jakaa aika perinteisesti mielipiteitä, toiset tykkää käyttää aikaa ja säätää viimeisen päälle ja toiset tykkää siitä, että on helppo (yksinkertainen) säätää.
    Dual Air taitaa olla historian havinaa uusissa malleissa, siellä on negajousi niinkuin muillakin valmistajilla.
    IncBuff Guest
    Mites tuo SID RCT3 vrt. RL/RLT? On muuta eroa kuin nuo kolme valmiiksi asetettua vaimennussäätöä?
    RLT:ssä on käsittääkseni myös molemmat, sekä compression että rebound, shimmitettyjä, kun RL:ssä ei taida olla kumpikaan ja RLT:ssä pelkkä rebound. Tämä siis lähinnä, jos niitä shimmityksiä kiinnostaa muuttaa tulevaisuudessa.
    Onnistuisiko päivittää 2012 29" RL Rebaan SID RCT3 vaimentimen? Pääsisi samalla eroon remote vaijerista ja kahvasta.
    Löytyy:
    11.4015.544.030 Compression Damper, Crown Adjust, Black, Motion Control RCT3 DNA (includes comp damper and knobs) 2009-2012 SID (80/100mm chassis only)
    tai:
    11.4015.544.070 Compression Damper, Crown Adjust, Motion Control RCT3 DNA (includes comp switch and low speed comp knob) - 2012 SID RCT3 (120mm chassis only)
    Mutta jos jompikumpi käy, niin pitääkö vaihtaa muutkin vaimenninjalan sisuskalut?
    Hmm, tein lisätutkimuksia, pitäisi onnistua yksinkertaisesti vaihtamalla vaimentimen:
    http://forums.mtbr.com/shocks-suspen...t3-777455.html
    Varaosaluettelon mukaan kaikki 2012 Reban omat vaimentimet käyvät myös 120mm SIDin runkoon, joten voisi olettaa, että SIDin 120mm rungon RCT3 vaimennin sopisi 29” Rebaan, vaikka se ei olekaan 120mm…
    Jatkan keskustelua itsekseni, tilasin SIDin RCT3 vaimentimen low speed compression säädöllä: http://www.gabelprofi.de/RockShox/Er...ssis-only.html ja ruuvasin sen 2012 29” Rebaan RL vaimentimen tilalle, mitään muuta muutosta ei tarvita. Pari tippaa öljyä lisäsin, kun vanhan vaimentimen pinnassa sitä poistui. Nyt keula on käytännössä SID RCT3 Reban DualAir jousella.
    IncBuff Guest
    Tärkein unohtui eli huomaako sitä eroa ajossa?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti ealex Katso viesti
    ... Nyt keula on käytännössä SID RCT3 Reban DualAir jousella.
    Eikös tuosta jäänyt vielä simmitetty Dual Flow -rebound vaimennus uupumaan (siis Sidiin verrattuna)?
    Itse en usko, että näin pieniä eroja vaimennuksissa voi huomata käytännössä, erityisesti kun Reban vaimentimessa ei ole mitään vikaa. Mutta säätöjä on ainakin nyt enemmän ja pääsin eroon remote vaijerista ja "kahvasta".
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti tune Katso viesti
    Totta, rebound-puolikin on ennallaan.
    Uusi keula olisi projektin myötä hankinnassa. Haussa olisi 100mm keula. Manitoun Tower pro vaikuttaa mielenkiintoiselta ja on ainakin ulkomaisilla foorumeilla ollut pidetty keula. Toinen vaihtoehto on sitten Reba. Onko jollain kokemusta näiden välillä? Keula tulee polkuajoon pääasiassa Oulun alueella, joten mitään hirveitä droppeja ei ole luvassa
    Rungossa on 44mm head tube, joten myös tapered-keulan käyttäminen on mahdollista. Kuinka paljon siitä on hyötyä verrattuna suoraan putkeen?
    Itse asiassa Dual Flow –rebound taisi sittenkin tulla vaimentimen mukana, siinähän on liikkuva jousitettu alamäntä, mikä liikkuu palautus-suuntaan, toisin, kuin Reban vaimentimessa. Joka tapauksessa, rebound toimii nyt eri tavalla pienellä liikkeellä, kuin isolla ja keulasta tuli hiljaisempi.
    Uluo
    Morijenttes!!
    Oma pyärä on tuo feltin nine 60 jossa erittäin huono keula. Hydraulisella joustolla.
    Onko tietoa mikä ois sopiva haarukka ja mielellään ilmakeula?
    Länsikontu
    ^ Jos Feltissäsi on alla tuo RockShox XC30, niin minulla oli Jamis Exile I:ssä vastaava Suntourin ankkuri. Se lähti romumetallilavalle, ja tilalle tuli RockShoxin Reba RL Dual Air, joka on 0,7 kg kevyempi ja voi sanoa, että tökkiminen ajaessa väheni huomattavasti --> keula toimii. Hinta/paino/laatusuhde Rebassa mielestäni loistava.
    Uluo
    Eli itsellä on tuo suntourin keula joka luultavasti lähetetään venäjälle tai jonnekkin todella kauas. Sillä ei tehe kyllä yksinkertasesti mitään.
    Toi reba on sitte minkähintanen?
    IncBuff Guest
    Reba maksaa n. 300-350€ riippuen siitä kuinka hyvän tarjouksen löytää. Esim. tosta http://www.salden.nl/default.asp?pid...377&catid=3295
    Rebaa uskallan suositella omien kokemusten pohjalta. Kokemukset tosin 26" maailmasta, mutta omaan 29er-projektiinkin ruuvasin Reban kiinni. Ajamaan vaan en ole ehtinyt.
    Uluo
    Oraititen. Pitääpä kattoa jos tuon reban rupeaisi hommaamaan. Kiitosta vinkeistä
