Näyttää tulokset 1 - 30 / 30
Aihe: Harjoitusvastus: Tärinä ajaessa
    Ensimmäiset tunnit takana harjoitusvastuksella. Nyt herättää ihmetystä sellainen juttu että polkiessa tulee kohtuullisen kova tärinä käsiin sarvien kautta. Samanlainen fiilis kuin ajaisi korkeilla paineilla karkealla asfaltilla. Tuntuu epämukavalta ja puuduttaa käsiä.
    Laite: Tacx Satori, Pyörä: Trek alurunkoinen maantiepyörä, Rengas: Schwalbe, 28 mm, paine ohjeen mukainen 6 bar. Rengas on vielä hyväkuntoinen. Rullan paineen rengasta vasten olen pyrkinyt säätämään ohjeen mukaan sopivaksi, ei liikaa painetta rengasta vasten.
    Ketjut, rataspakka, vapaaratas on jo vaihtokunnossa. Laakeripesien ja laakereiden pitäisi olla kunnossa.
    Onko tällainen tärinä harjoitusvastusten ominaispiirre vai mättääkö minulla jokin asia?
    Tärinää voi yrittää vähentää trainerikäyttöön tarkoitetulla renkaalla ja laittamalla (kumi)mattoa pyörän alle. Samalla trainerin ääntely pienenee ja mahdollinen kerrostaloyhteisö kiittää.
    Naapureista ei haittaa. Pyörän alla Tacx:n matto.
    Siis kuuluuko tällainen "jyrinä" traineriin? Eli onko ilmiö kaikilla pyörillä/merkeillä?
    Kyllähän nuo jonkun verran jyrisevät. Jotkut enemmän, jotkut vähemmän. Suurilla nopeuksilla kuuluu (ainakin omasta) supermagnetosta melkoinen porakonetta muistuttava ääni.
    Eura
    Oma tranerini Tacx Fortius pitää trainerille ominaista ääntä mutta mitään ihmeempää tärinää en ole havainnut. Uskallan sanoa että käsiä puuduttava tärinä on epänormaalia.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Kva66 Katso viesti
    Jos tangolle asti tulee tärinää on kyllä jossakin vikaa. Oma veikkaus on että renkaassa on lukkojarrutuksesta tullut kuluma. Tuo alkaa nypyttämään kun takarenkaassa on kierrosnopeutta riitävästi.
    Tyytyväisiä herrat on, on meillä harraste terve, verraton.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti lai Katso viesti
    Tämä kuulostaa järkevältä. Täytyy vaihtaa takarengas ensimmäisenä. Vaikka silmämääräisesti rengas on hyvän näköinen, mutta eihän renkaassa tosiaan tarvi olla kuin ihan pieni epätasaisuus niin kyllähän se sitten täristää.
    Kiitoksia!
    Uleaborg
    Re: Harjoitusvastus: Tärinä ajaessa
    Edestä taakse, takaa eteen. Ei kai eturengas edes pyöri trainerissa?
    Ei pyöri. Takarenkaassa selvä heitto. Tarkistan tosiaan eturenkaan ja vaihdan sen taakse jos on kunnossa.
    Joskun näköjään miettii liian syvällisiä, ja ongelma on ihan selvä ja korjattavissa helposti
    Tacx Flow tärisee myös. Pyöränä on alumiinirunkoinen hybridi Nishiki 501 jossa on kiinni Tacxin harjoitusvastusrengas. Käytän trainerin alla kolminkerroin taitettua makuupussialustaa ja satulan päällä nelinkertaisesti taitettua käsipyyhettä.
    Tärinää alkaa esiintyä n. 18 km/h nopeudesta lähtien. Maksiminopeus mukavuuden kannalta on n. 25 km/h. Pyrin pitämään nopeuden näiden välimaastossa, vastusta säädän tarpeen mukaan. Poljen yleensä keskitehoilla 110-140W. Ketuttaa vain tuo tärinästä johtuva munien jatkuva puutuminen. Pehmustetuilla ajohousuilla on pidettävä 10 min. tauko ensimmäisen 30 min. ajon jälkeen (ajohousujen säämiskä johtaa tärinää). Tauon jälkeen voi sitten jatkaa 20 min. pätkissä. Tavallisilla alushousuilla ei puudu niin herkästi.
    Taxc:ssa on toki tehonmittaus -loistava ominaisuus sinänsä- mutta harjoittelusta menee mielekkyys tuon tärinän ansiosta. Täytyy harkita muita vaihtoehtoja.
    Ei niiden kuulu täristä. Tärinää voi aiheuttaa:
    1) (etätasaisesti)kulunut rengas (tai vanteelle huonosti laitettu/istuva rengas)
    2) venttiili joka napattaa vanteeseen
    3) kiero vanne
    Korjaukset:
    1) Huolehdi että alla on tasaisesti kulunut tai uusi rengas. Ja jotta se on laitettu kunnolla vanteelle eikä kumissa itsessään ole mitään mutkittelua tms.
    2) Laita venttiilin ympärille kierros sähköteippiä ja laita sitten vasta sisäkumi vanteelle TAI teippaa venttiili sähköteipillä kiinni vanteeseen X-muotoisella teippauksella venttiilin ympäri. Pääasia ettei venttiili heilu.
    3) Suorista vanne. Mitä suorempi (ei sivu- eikä pystyheittoa), sen parempi.
    Voisin kuvitella myös jos voimansiirrossa on jotain häikkää laakereissa, ketjussa tms, voi se aiheuttaa resonointia. Eli pidä voimansiirtokin mahdollisimman smoothina.
    Ja jos käytät korkealaippaista hiilarikiekkoa, jonka tuubissa on pitkä venttiili, voi sen venttiilin paino aiheuttaa jo sinällään jumpetusta. Ainakin omassa pyörässä huomaa selvästi venttiilin aiheuttaman jumputuksen kun nostaa pyörä satulaputkesta ylös ilmaan ja pyöräyttää takakiekkoa. Selvästi pyörä alkaa jumputtamaan venttiilin tahtiin käsissä.
    Edit: Jos tarviit pyyhettä satulan ja perseen välissä pehmentämään, hanki joko a) parempi satula b) paremmat säämiskälliset ajohousut, mielellään molemmat!
    Tärinä on kohtuullisen korketaajuista, arviolta 30-50 Hz joten renkaasta se ei voi tulla (rengas on ehjä, se pyörii tasaisesti eikä vispaa jne.). Tärinän taajuus vaikuttaisi olevan pyörintänopeudesta riippumatta vakio, voimakkuus sen sijaan ei. En keksi sille muuta lähdettä kuin vastusyksikkö. Tärinää saattaa vielä pahentaa pyörän alumiinirungon ominaisvärähtelytaajuus?
    Tärinää on esiintynyt heti alusta alkaen.
    Sain vähennettyä tärinää Tacx Fow:ssa laittamalla maalarinteipinpaloja vauhtipyörän ulkokehälle. Tässä tapauksessa 12cm:n pituisia teipinpaloja joutui laittamaan 5 kpl päällekkäin. Flow:n vauhtipyörän kehänopeus on yli kolminkertainen ajonopeuteen verrattuna. Tästä syystä pienelläkin massalla on vaikutusta. Tilanne vaikuttaa lupaavalta, jäljellä on lähinnä fillarin ominaisvärähteylytaajjuudesta johtuva pieni tärinä tietyissä nopeuksissa (joka taas on seurausta siitä, että tasapainotus ei vielä ole optimaalinen). Täytyy tehdä vielä tunnin koeajo. Toivottavasti munat eivät puudu, ainakaan niin pahasti kuin ennen.
    Lappeenrannan laitamilla
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Juha S Katso viesti
    Onko tuossa Flow:ssa kiinteä vauhtipyörä vai saako sen irroitettua? Minulla jyristi Kurt Kinetic Rock&Roll-traineri lisävauhtipyörän asentamisen jälkeen juuri tuolla kuvailemallasi tavalla. Ongelma poistui kääntämällä lisävauhtipyörää asteittain eri asentoon testaten välillä. Lisävauhtipyörä ei siis ollut "synkassa" trainerin oman vauhtipyörän kanssa kuin tietyssä asennossa.
    Tacx Flow:n vauhtipyörä on mutterilla kiinni akselissa.
    Tunnin ajo on nyt takana ja puutumista ei pahemmin ilmennyt! Tasapainotuksen hienosäätöä voi jatkaa käyttämällä hyväksi fillarin rungon ominaisvärähtelytaajuutta. Mun Nishiki 501 -rungon päätaajuus vaikuttaa olevan n. 65 Hz:n paikkeilla (tärinä voimistuu nopeusalueella 22,0-22,5 km/h). Sitä hyväksikäyttäen voi jatkossa lisäämällä/vähentämällä/muuttamalla teipin sijaintia vauhtipyörän kehällä optimoida tasapainotusta.
    Maalarinteippi (merkki on Prof, saatavilla K-raudasta ja Rautiasta) ei osoittanut tunnin ajon aikana irtoamisen merkkejä. En suosittele tasapainotukseen Bilteman maalarinteippiä, koska tiedän sen olevan huonosti pitävää.
    Juha S muokkasi tätä : 10.01.2015 at 20.01
    Kuulostaa aika insinööri työltä.
    Mutta hyvä että asia korjaantunut
    About tonni oli riittävä määrä kulutusta Tacx:n omalle trainerirenkaalle. Uudella gummilla aloitellessa pistin merkille ainakin pienemmän melutason sekä tasaisemman kyydin muutenkin: se edellinen pääligummi oli jo alkanut halkeamaan reunan liitoskohdasta ja ilmeisimmin muutenkin tiensä päässä äänestäkin päätellen mm. 'klonksahteli'.
    Ulkogummeilla en alun nuukuuden jälkeen ole vastusajoa harjoittanut. Vanhalla Flow:lla olen hikeäni vuodatellut, alla CAAD3 Kännäri ;-)
    Ps. On muuten aika nalli kun pienessä reenitilassa sisuri räjähtää..
    ISO-O muokkasi tätä : 10.01.2015 at 21.14 Syy: Ps.
    The road to happiness is best traveled on a bicycle
    continentalin hometrainer +500km jälkeen keskikarva on vielä havaittavissa. reisissä ei kyllä ole voimaa sutia kumia kappaleiks muutenkaan. pientä värinää tulee pyörään ilman mattoja rainerin (taxc flow) alla.
    Kääntäkää pyörä "katolleen" isoin vaihde päälle, pyörittäkää kampia reilulla nopeudella. Jos pyörä meinaa lähtiä käsistä: joko vanne kierossa, rengas viallinen / kulunut.
    Mulla oli Eliten qubo fluidissa elastogeelirulla epäkesko mikä aiheutti ikävää tärinää ajettaessa, sain takuuseen uuden vastuksen ja homma pelittää niinkuin pitää...
    Minulla traineri alkoi täristää enenevässä määrin. Asiaa kummastellessa huomasin, että takapyörän laakerissa oli aavistuksen väljyyttä, eli pyörä klappasi joitakin millin osia. Säädin laakerin kohdilleen ja tärinä vaimeni oleellisesti.
    Maalarinteipillä tasapainotettu Tacx Flow T2200: https://www.youtube.com/watch?v=IU6Gdjvn0xA
    Täällä ajettu aikanaan 2 Tacxin trainerirengasta tärinäkuntoon. Renkaan runko hajoaa. Tulee niinkuin pientä ryppyä pintaan. Vaikea huomata jis ei tiedä mitä hakea. Paskimmat renkaat mitä trainerille voi laittaa. "Loppuunajetut" maantietenkaat parempia. Ainoa etu on ettei luista startissa niin paljon. Mutta koska traineri ei edes startteihin sovi, niin niillä trainerirenkailla ei tee mitään. Ainahan löytyy käytetty maantierengas. Ja jos ei löydy, niin pyytää pyöräkaupan huollon roskiksesta.
    ^Asiasta voidaan olla toistakin mieltä. Tacx oli ylivoimaisesti paras trainerirengas millä ajoin.
    30T
    Kannattaa kokeilla eri trainerin vastus/pyörän vaihdekombinaatioita. Vaikkapa laittaa vastusta suuremmalle ja vaihdetta pienemmälle, jolloin rengas pyörii hitaammin, samoin trainerin vastusrulla, mikä voi vähentää värinöitä. Etenkin jos polkee ihan perustrainerilla niin "ajonopeudella" ei sinänsä ole mitään merkitystä.
    Helkama Kulkuri 5
    Tunturi RX500
    Kona Dew Deluxe
    Ridley X-Ride
    Focus Cayo evo Di2
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti 30 hampainen Katso viesti
    Voihan se olla. Mulla verrattuna mihin tahansa loppuun käytettyyn maantierenkaaseen verrattuna ei kestä mitään.
    tacx
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti SpeedKills Katso viesti
    Täällä kaksi kappaletta Tacxin treenirenkaita. Niille on ominaista, että pinnasta irtoaa alkuun "pientä nyppyä", ainakin Eliten nestetrainerilla. Kun huomaat nypyn, hankaa se sormilla pois. Kestää n5 minsaa per rengas. Ilmeisesti pinnassa jotain materiaalia/kerros joka kuluu ensi kilometrien aikana pois.
    Mulla eilen ostetussa Wahoo snapissa epäkeskeinen rulla ja tärinä sen mukainen. Eikun Verkkokauppaan vaihtamaan laite. Ikävä ajaa ja tärinä hajottaa ajan myötä jarrun ja fillarin.. Huonoa tuuria.
    Heittoa rullassa 0,9mm..
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Reno Katso viesti
    No, nää ei kyllä olleet uusia. Vaan jo ajettuja silloin kun se runko hajosi. Kiiltäviä ja mustuneita.
    Wahoo kuskit, onko Snäpissä normaalia, että kalibrointi katoaa, jos virta katkaistaan ja kytketään takaisin?
