Näyttää tulokset 1 - 30 / 47
Aihe: Uusi takaiskari hankintalistalla
    Focus Project 2.0 on Fox Float RP23 kiinni. Ajotyylini on mennyt enemmän hissipyöräily suuntaan, joten hieman järeämpi takaiskari olisi hakusessa.
    Mitä iskaria raati suosittaa? Voxi kai se on olla pitää..
    Van RC (foxi)
    Pole, Pole & Pole
    TGMTBF / PKK / CCG
    Kaarina
    Jos ilmaiskarin haluaa niin miten olis CCDB tai onhan siitä kierrejousellinenkin versio.. ei omakohtaisia kokemuksia mut kovasti on kehuja näyttänyt saavan..
    Van RC se voisi olla, CRC:ssä olisi 2011 malli hyvässä alessakin vielä. Kovasti Vania on kehuttu, mitä mtbr:stä katsoin. Kyllähän sillä vielä enskaakin ajaa.
    Mikä vika nykyisessä on? Se tieto voisi helpottaa iskariehdotuksia.
    Itse laittaisin tuon vanhan iskarin tuunattavaksi (joko Pushaus TF Tunedilla tai sitten Fillariosan Klinikka) ja sit hankkisin mahdollisimman paljon loiventavan anglesetin, koska tossa rungossa näyttäis olevan vakiona aika jyrkkä ohjainkulma? Tai jos vanhassa iskarissa on ongelmana liika pohjaaminen, niin sehän korjaantuu ilmasäiliön tilavuutta Foxin spacereilla pienentämällä, mikä lisää progressiivisuutta? Näillä sais mielestäni pienimmällä rahalla parhaan vaikutuksen alamäkiominaisuuksiin. Toi CRC:n hinta 2011 Van RC:stä ei ainakaan omasta mielestä oo mikään kovin edullinen ja siihen voi joutuu laskee vielä yhen uuden jousen hinnan päälle, kun mukana tuleva ei välttämättä oo sopiva. Sitäpaitsi rungon joustokäyrä voi olla optimoitu ilmaiskarille? Eli siinä mielessä Vivid Air tai CCDB Air vois olla paremmin soveltuvia?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Gibsy Katso viesti
    Voi olla ehkä haastavaa laittaa vieteriiskari tuohon runkoon jos siinä on se focuksen kolmion muotoinen linkku, mittaa paljon siellä on tilaa, jousi-iskarin vieteri on huomattavasti leveämpi mitä ilmaiskarin varsi on.
    Täytyy sitten vielä miettiä ja kysyä vaikka fillariosasta vaihtoehtoja asialle. Keulakulmaa tuskin lähden 69 asteesta loiventamaan, koska polkuja on myös tarkoitus koluta tällä laitteella. Ensi kaudelle voisi sitten dh-pyörää katsella mieluummin.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Verska-Vesa Katso viesti
    Ei siinä varsinaista vikaa ole vaan tuntuu, että iskari ei "pysy mukana" kovemmassa paukutuksessa.
    turgu
    jos iskari ei ole säädetty liian kovalle niin säädä pehmeämmälle jolloin toki sägi kasvaa myös. jos rupeaa pohjaamaan ja/tai vaikutusta ei ollut niin sitten tarvitset iskarin jossa on erikseen hitaan ja nopean vaimennuksen säätö.
    Kaarina
    Ei se asteen pari loivennus poluilla mitenkään huononna ajettavuutta ja keskiökin tulee hieman alaspäin.. paremmin menee vaan kaikesta yli..
    Imatra
    Pistäkäähän ihan piruttain linkkiä noista angle seteistä.?
    Kaarina
    haeppa vaikka googlella esim cane creek ja angleset...
    Mitäs ihmettä tässä nyt käsketään säätää?
    Ilmanpainetta pienentämällä/jousta löysempään vaihtamalla sägi kasvaa, vaimennuksen säädöillä ei ole sägiin mitään vaikutusta. Seuraavassa lauseessa kuitenkin puhutaan vaimennuksista?
    Tuosta iskarin säätämisestä. Miullekkin selvisi, että miten paluuvaimennuksen säätö vaikuttaa iskarin toimintaan. Paluuvaimennuksen säätö "kuulemma" säätää iskarin varren läpi menevää virtausta, joka vaikuttaa puristus ja paluu puoleen. Mitä tiukemmalla paluu vaimennuksen säätö on, sitä enemmän öljyä menee simmilevyjen kautta ja iskari kiristyy ja samalla herkkyyttä menetetään. Tuon säädön pitäisi olla aika tiukalla, että iskari toimisi oikein (ei kuitenkaan kokonaan kiinni).
    Iskarin haluttu toiminta pitää tehdä simmaamalla ja pika säädöillä tehdään vain loppu silaus. Samalla tuli vinkki, että miten paluuvaimennuksen simmit täytyy rakentaa, että paluuvaímennuksen nopeus on lähes vakio riippumatta miten syvälle iskari on painunut kasaan. Ainakin osa kovan tason kelkka kuskeista säätää paluuvaimennuksen noin.
    Hetkinen, kyllähän kunnollisessa iskarissa on vastaventtiilit joiden kautta öljy pääsee paluuvaimennuspiirin ohi puristusliikkeen aikana, jolloin paluuvaimennuksen säätö ei vaikuta puristusliikkeeseen.
    Paluuvaimennuksen säätö säätää iskarin varren läpi menevää virtausta, mutta säätö ei läheskään aina vaikuta puristusvaimennukseen (kuten Verska-Vesa jo totesikin). Monissa iskareissa iskarin varressa käytetään venttiiliä (joissain jousikuormitteinen kuula ja joissain pieni simmipakka), jotta virtaus olisi vain yksisuuntainen ja täten säädöllä ei olisi vaikutusta puristusvaimennukseen. Toisissa iskareissa ko. virtaus ns. vapaata (ilman venttiiliä), jolloin vaikutusta on myös puristusvaimennukseen. Yleensä (tähänkin löytyy poikkeuksia) paluuvaimennuksen säädöllä ei säädetä simmipakan läpi menevää virtausta vaan simmipakka muodostaa erillisen rinnakkaisen öljynvirtauskanavan.
    Yleensä paluuvaimennuksen nopeutta ei pyritä pitämään vakiona iskun syvyydestä riippumatta. Halvemmissa kiinteällä öljynvirtauskanavalla varustetuissa vaimentimissa (yleensä halvoissa keuloissa) näin tosin on suorituskyvyn kustannuksella. Jos nopeus on vakio iskarin painumisen syvyydestä huolimatta ongelmia tulee jos haluaa säätää paluuvaimennuksen riittävän hitaaksi jouston alkupäästä, koska tästä seuraa jousituksen alas pakkaantuminen useissa peräkkäisissä iskuissa kun iskari ei palauta riittävän nopeasti jouston loppupäästä. Ko. vaimennus johtaa monenlaisiin ongelmiin (mm. hetkelliset geometrian muutokset, jousivoiman kasvaminen, joustomatkan loppuminen kesken jne.), jotka heikentävät suorituskykyä. Käytännössä on parempi jos iskari palauttaa sitä nopeammin mitä syvemmälle iskari on painunut ja tämähän saadaan simmipakan avulla aikaiseksi. Simmipakalla varustetuissa vaimentimissahan paluuvaimennuksen nopeus ei pysy vakiona vaan muuttuu iskarin kasaan painumisen mukaan.
    69 astetta on kyllä polkuajeluunkin jyrkkä, erityisesti jos hissiajelu kiinnostaa...
    Ootko koittanu säätää paluuvaimennusta? Voisi äkkiseltään kuulostaa siltä kuin paluuvaimennusta olisi liikaa ja "kovemmassa paukutuksessa" iskuja tulee tiheämpään(kuin traili ajossa) jolloin iskari ei kerkeä palautua ennen seuraavia töyssyjä ja rupeaa pakkautumaan. Eli paluuvaimennusta aukipäin, helpompaa ja hieman edullisempaa ainakin testata ennen uuden ostoa tai vanhan hultoa...
    Sen enempää geometriasta ymmärtämättä ja muista pyöristä kokemusta vailla mäessä, tämä on kulkenut mainiosti.
    Ja kai ajo-ominaisuuksiin liittyy paljon muutakin kuin vain keulan kulma...
    Internetissä on aivan mahdoton ajaa, jos ohjauskulma on väärä...
    Uantaa
    Vahva suositus apupyörien puolesta jos 69 asteisella ohjauskulmalla ei pysty ajelemaan polulla.
    Loivempi on toki parempi jyrkässä mutta jotain rajaa nyt...
    Hämeenlinna
    Kyllä sillä pystyy, mutta on se aika pyllystä. Riippuu toki myös maastoista, mutta mun lenkkipoluille 69-kulmainen olisi kyllä p*ska.
    Mud, sweat and beers.
    No höh, pystyyhän sitä ajamaan melkein millä vain, eikä siitä nyt ole pitkää aikaa kun tuo oli jopa loiva keulakulma. Ketjun kuitenkin aloitti henkilö joka kertoo ajelunsa siirtyvän järeämpään suuntaan mm. hissiajeluun, ja yrittää sopeuttaa pyöräänsä siihen. Ehdotuksen anglesetistä sivusi sillä, että "on jo 69 astetta ohjauskulma ja ajelee poluillakin", ja vastaukseni liittyi siihen.
    Yhtä hyvin voisi sanoa, että suositellaan apupyöriä jos ei rp23'lla pysty ajelemaan poluilla
    Välillä vähän jännittää, mutta ei se sentään pyllystä ole ajaa.
    Uantaa
    Ei nyt sentään, RP23:sen rajat voivat tulla vastaan polkuajossakin. Jos ei muuten niin ehjänä pysymisen kanssa.
    Meikäläisen vanhemmalla 71 ast keulakulmaisella täpärilläkin ajelee mukavasti poluilla kunhan jaksaa jumpata.
    Hämeenlinna
    Tässä on nyt pikkaisen eksytty tuosta alkuperäisestä asiasta... Hissiajossa 71 astetta on täydellinen katastrofi, 69 astetta melkoinen katastrofi. Ja mikä ihmeen ongelma RP23:n toiminnassa on polkuajossa? Miten se menee helpommin rikki kuin muut kepit? Eihän noiden XC/trail-iskareiden erona ole oikeastaan mikään muu "järeämpiin" iskareihin kuin se, että pitkässä patikkolaskussa ne kuumenevat, mikä vaikuttaa jouston toimintaan. Herkkyys ja säädöt on sitten kiinni virittelystä/simmauksesta. Eli suuremmalla ilmatilalla oleva ilmaiskari hankintaan tai coili, jos kerran tarvii saada paremmin laskuissa toimiva keppi.
    Ehkä olisi aika kokeilla vähän loivempaa keulakulmaa? Saattaisit tykätä
    Joo, en minäkään muista lukeneeni montaa tarinaa hajonneista rp23'sista, enemmän kritiikit liittyvät sen taipumukseen sukeltaa alkujouston läpi aika herkästi. Ei sillä, että olisin tuotteen fani, mutta pushin tunaamana rungossa jossa iskari toimii se voi olla ihan hyväkin.
    Uantaa
    Ei tarvi lukea tarinoita RP23:sta kun semmoisia ja muitakin Foxin ilmakeppejä on hajonnut omassa ajossa vuodesta 2001 alkaen suhteellisen usein. Vaimennus muuttuu soosiksi aina jossain vaiheessa, pois lukien tuo Push-tuunattu vanhempi RC. Sukellukseen keskivaiheilla auttaa tuon lisäilmasäiliön täyttäminen noilla RS:n pötkylöillä mutta sen seurauksena ajossa todellinen keulakulma sitten loivenee hieman.
    Riittäiskö kokeiluksi tuon nykyisen ajopelin väitetty 67 astetta?
    Kyllä sillä on helpompi ajaa jyrkässä mutta samat paikat on ajettu tai talutettu vanhemmallakin...
    Kukaan ei oo maininnut Fox DHX Airia, sillä siinähän on bottom out -säätö. Se on ilmeisesti huonon iskarin maineessa, vaikka kai siihen vuosien varrella on tehty parannuksia? Niitä meinaan näkee välillä käytettynä aika edullisesti.
    Tässä muuten joku on koostanut käppyröitä am/enskapyörien geometrioista (skrollatkaa sivua alaspäin):
    http://forums.mtbr.com/all-mountain/...ml#post9641630
    Ohjainkulman osalta suurin osa näyttäis olevan 66-67 paikkeilla.
    2012 DHX-A toimi mulla ihan mainiosti, menee vaan hetki että sen saa säätöihin, siinä kun on paljon enemmän säätöjä mitä perus RP23ssa on/oli ja nekin pitää tehdä tietyssä järjestyksessä.
