Näyttää tulokset 1 - 28 / 28
Aihe: Rinkka vai ISO Reppu MTB-Vaellukselle ?
    Hakua olen käyttänyt mutten löydä oikein tietoa...
    Eli millaisia reppuja tai rinkkoja porukka käyttää maastopyörä "vaelluksilla" ?
    ( Kaapista löytyy iso putkirinkka, mutta se ei oikein sovellu tulevan kesän reissuille... )
    vantaa/havis
    Noin 45litran repulla pärjää viikon kun oikein pakkaa.Sitä isompi alkaa olla liian korkea ja ottaa kypärään ainakin pitkissä teknisissä laskuissa.
    Mulla teltta alusta ja makuupussi ynm:ta niin lähtöpainon pitänyt repulla max:15kg,reppu keventynyt reissussa noin 3kg:aa ja mies 5-6kg.
    ehkä ajoin,ehkä en....
    Pahat sedät 50/60
    Mynämäki, Suomen Kabul
    Mieti mahdollisimman kevyt ja pieneen tilaan pakkautuva varustus, jolla aiot makaan lähteä. Sitten kattelet sopivaa reppua, johon tavarat ja ruuat saa mahtumaan liikoja tunkematta. Paras olisi jos repun ulkopuolelle ei tarvitse ripustella mitään heilumaan ja tarttumaan puskiin kiinni. Repun pitäisi taipua ajoasentoon ja pysyä selän puolella kaikissa tilanteissa. Niskaan hyppivä tai kyljelle vetävä kuorma on aika ärsyttävä ajettava. ellemerin ohje repun koosta ja max. painosta kannattaa ottaa todesta ja jokainen kilo tuon alle lisää ajomukavuutta. Ite olen tehny vaan lyhkäsiä reppureissuja 10-12 kg kuormalla ja tuokin on jo vaikeuttanut teknisillä pätkillä ja pitkospuilla ajoa.
    II||ii::--..__..--::ii||II
    Maastopyöräilyä ja vaellusta ei voi inhimillisesti yhdistää, ellei ajattele perisuomalaista kumisaapastalebaanivarustusta uusiksi. Ei putkirinkkaa, trangiaa, paksuja vaatteita ja kirvestä.
    Kolmen päivän ruoat ja kevyenpuoleiset varusteet mahtuvat Deuter Transalpinen isompaan malliin. Jos eivät mahdu, sinulla on liikaa ja vääriä varusteita.
    Parin litran satulalaukku jeesaa. Runkolaukustakin olisi iloa, mutta itse olen varannut rungon vesipulloille. Jotkut käyttää tavaratelineitäkin, mutta sitten se on enemmän retkeilyä kuin maastopyöräilyä.
    Itse käyttänyt Haglöfs Tight Pro XXL:ää, toimii mainiosti fillarillakin ja tilava. Varusteiden karsiminen on kuitenkin kaiken A&O pyörällä selässä kantaessa, jossain vaiheessa kuitenkin alkaa tuntumaan liialta!
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Nyybi Katso viesti
    Oli joku topicci tosiaan, mutta en määkään sitä nyt muista.
    Mahdollisimman kevyt "omapaino" kun sitä massaa ei viitsis kovasti ylimääräistä raahata mukanaan
    Itsellä on viiden päivän tavarat ja ruuat mahtunut kohtuullisesti 44 litran Opsrey Talon -reppuun. Painoa kertyy 12-14kg. Mitään juomarakkoa tuohon ei kannata lisätä vaan parikolme juomapulloa telineissä mukana.
    Edit: tuli vielä mieleen, että kunnon lantiovyö ja rintaremmi on syytä olla, että reppu pysyy tukevasti paikallaan. Inhottavaa teknisemmässä maastossa jos reppu heiluu selässä puolelta toiselle. Ja on hyvä olla pieniä taskuja ja lokeroita ja kiinnityspisteitä.
    JackOja muokkasi tätä : 12.03.2012 at 10.01
    http://www.bike-discount.de/shop/k75...zit-300-l.html ihan tollainen oli mulla viime kesänä lapissa. Sinne mahtui teltta, keitin ja ruoat. Makuupussi oli tangossa kiinni.
    Rinkan kanssa yöpymisvarustuksessa (laavu/alusta/...) ja kaikkine romppeineen, pyöräily ei kävisi mielessäkään. Hyvässä vaellusrinkassa painopiste on riittävän ylhäällä, hyvässä pyöräilyrepussa riittävän alhaalla (varsinkin kun kuormaa alkaa olla). Voisin kuvitella, että tällainen korkeussäädettävä anatomic-tyylinen rinkka sopisi tuohon tarkoitukseen.
    http://www.finn-savotta.fi/?page=11&bb=28&tt=true&lang=
    Mä en ottais kumpaakaan kahdesta yllämainitusta. Kyllä nuokin asian ajaa, jos vastaavat sattuu kaapista löytymään valmiina, mutta kumpaakaan ei varmasti kannata ostaa nimenomaan pyörävaellusta ajatellen.
    Ylempänä olevat kommentit repun koosta ja painosta ovat aika hyvin osuvia. Suunnittele itsellesi varustus, missä on vain välttämätön eikä mitään ylimääräistä. Jos reissulla on mahdollista hyödyntää autiotupia, laavuja jne, jätä teltta pois. Ota vain ne vaatteet millä tarkenet ajaa odotettavissa olevissa keleissä, ja varalle ohut kerrasto että saat illalla pysähtyessäsi kuivaa vaatetta ihoa vasten. Voit jättää lämpimät "leirivaatteet" pois, jos teet tulet iltatoimien lämmittäjäksi. Ja niin edelleen.
    Jos aiot nyt ostaa kantolaitteen maastopyörävaelluksia varten, niin osta kohtuukokoinen ja kevyt reppu. Toinen vaihtoehto on iso runkolaukku, esim:
    https://www.revelatedesigns.com/inde...g&CategoryID=1
    Ospreyllä ja Deuterilla on ainakin hyvin pyöräilyyn sopivia reppuja. +-40 litraa pitäis olla riittävä koko. Makuupussin tai alustan voi kiinnittää runkoon, kun ne vie muuten pirusti tilaa.
    Huom. Jos ostat repun, jossa on yläläppä, niin varmista että se on kelluva, eli neljän säädettävän hihnan varassa. Jos läppä on ommeltu, voi olla että se ottaa kiinni kypärääsi kun olet pyörän selässä. Kelluvan saa säädettyä enemmän repun etupuolelle, jolloin se ei ole tiellä. Terv. nimim. Kokemusta on...
    Deuter Trans Alpine 30 havaittu erinomaiseksi kapistukseksi maastopyörävaelluksiin. Reppu itsessään voisi olla hieman kevyempi. Osprey Talon 33 voisi olla hyvä kevyempi vaihtoehto.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti BONK Katso viesti
    Kolmen kilon mötikkä!
    Team yöhöpinät
    Kyseessä oli siis vain esimerkki anatomic-rinkasta ja niitähän voi sitten grammaviilata ihan lompakon ja käyttötarkoituksen mukaan, your mileage may vary. Jos olisi tarkoitus pyöräillen vaeltaa (siis ihan oikeassa metsässä/maastossa), niin ainakin itse hankkisin tuollaisen/vastaavan anatomic-rinkan, jossa on irroitettava yläosa niin ei tarvitsisi jokaista metsäretkeä varten hankkia omaa rinkkaa/reppua, kun kuljetustarpeet kuitenkin vaihtelee. Itse käyn kävellen omat vaellusretket, eikä grammanviilaus ole pääasia vaan kestävyys ja kuormankantokyky. Sama pätee myös fillareihin.
    EDIT. Ihan tarkennuksena, itse ymmärrän "vaelluksena" sellaisen reissun, jossa ollaan poissa sivistyksen parista pidempään kuin yksi tai kaksi yötä.
    Iisalmi
    Taisi ollla tämä:
    http://www.fillarifoorumi.fi/forum/s...istelyyn/page4
    Samanlaiset taka-ajatukset on tässä itsellänikin...
    Eli ei välttämättä joka harrastukseen omaa kantolaitetta viitsisi ostaa, kun tulee tuolla luonnossa liikuttua kävellenkin...
    * Rinkka tai reppu tulisi olla siis riittävän iso.
    * Se ei saa maksaa satoja euroja.
    * Tulee olla soveltuva mtb-käyttöönkin.
    Ps. Eikai sitä maastopyöräillessä tarvitse ihan täyteen lastata, ellei ole tarvetta.
    Kirkkonummi
    Mä lähtisin varmaan tähän: http://www.youtube.com/watch?v=sV_gl86f1ek (Terra Nova Laser 35l)
    saa esim täältä: http://www.ultralightoutdoorgear.co....pageid=51&s=30
    Kerwood
    Osprey Atmos 35, yhtä kokoa liian isona niin passaa mukavasti selkään kun on pyörän päällä. Sen verran matala ettei häiritse kypärää ja mahtuu viikon sapuskat mukaan.
    Sanon minäkin: kaikki juomareppua isompi on maastopyöräillessä häiriöksi, ja yli 30-litraisen kanssa pyöräilystä ei enää tule mitään. 30-litraisenkin tulee olla hyvin selkään istuva. Polkupyörässä on se hyvä puoli, että sillä taittaa helposti 50-150 kilsaa päivässä, maastosta, fillarista ja fillaroitsijasta riippuen. Tällä rangella jos joutuu useita öitä sivistyksen ulkopuolella viettämään, olet liian kaukana korvessa.
    Jotkut meistä haluaa olla siellä
    ...kaikki juomareppua isompi on maastopyöräillessä häiriöksi, ja yli 30-litraisen kanssa pyöräilystä ei enää tule mitään....
    Höpö höpö. Et ole tainnut kokeilla? Vai onko sulla se 30-litrainen painanut 30kg?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti bomba Katso viesti
    Komps. Sehän on juuri se pointti
    vantaa/havis
    50-150 km:ä ajaa kyllä korvessa esim:2000 reittiä noilla 30:nen litran vetoiseen reppuun mahtuvilla kamoilla mutta jänkhälle on otettava enempi tavaraa kun siellä ei ole R-kioskeja joista vois ottaa välitankkausta.
    Pahat sedät 50/60
    Se on justiinsa näin. Ei se mitään vaeltamista ole, jos pysähdytään yöksi Cumulukseen tai tilataan kännykällä pizzaa - se on retkeilyä.
    Rinkan kanssa yöpymisvarustuksessa (laavu/alusta/...) ja kaikkine romppeineen, pyöräily ei kävisi mielessäkään. Hyvässä vaellusrinkassa painopiste on riittävän ylhäällä, hyvässä pyöräilyrepussa riittävän alhaalla (varsinkin kun kuormaa alkaa olla). Voisin kuvitella, että tällainen korkeussäädettävä anatomic-tyylinen rinkka sopisi tuohon tarkoitukseen.http://www.finn-savotta.fi/?page=11&bb=28&tt=true&lang=
    Sori, mutta toi savotta on kyllä vihoviimeinen valinta. Voi olla hyvä kantaa mutta painoa kolmisen kiloa, mä en selkääni fillaroidessa viitsi paljon enempää laittaa. Grammaa olen peruspatikoinnissa viime vuosina viilaillu ja kyllä se elämää helpottaa. 15kg yönyli reissuills tippunut yli puoleen, kyllä se vaan kevyemmin ja mukavammin askel kulkee. Sama toki bikepackingissä, selässä golite jam, 50 litraa ja 800g. Fillarissa revelaten runkolaukku ja stongassa kuivasäkki. Just hankin etuhaarukkaan 2 kpl salsan anything cage. Kuin iso pullo teline, saa näppärästi pari pikku kuivasäkkiä. Toi runkolaukku on ihan ehdoton, painavat kamat sinne, tulee painopiste matalalle. Kallis se toki oli.
    Uleaborg
    Miksi laittaa kuorma selkään. Miten olisi extrawheel?
    vantaa/havis
    Avotunturissa varmaan meniskin mutta suot ja vastaavat vois olla aika rankkoja kokemuksia..*hmm*
    Pahat sedät 50/60
    Minäpä tästä reppukeskustelusta innostuneena tilasin 30 l Ospray Escapistin. Tuon pienempää versiota on tullut käpisteltyä kaupassa ja yhdellä reissulla porukassa oli tuollainen maastossakin. Ei tämä isompikaan ehkä ihan vaellus ja talvirepuksi riitä, mutta pian sen näkee. Yhden yön reissuun luulisi olevan hyvä.
    vantaa/havis
    Sievä reppu!
    Yhden yön reissuun ei tarvii kuin satulan takalaukku jonne paikkatarvikkeet ja tulitikut,ajopaidan taskuun 600g makuupussi ja toiseen taskuun nakkipaketti,jos oikein herkuttelee tekee reissun mustikka-aikaan.
    Pahat sedät 50/60
    Meillä yön yli reissut on yleensä nimetty kalja-ajeluiksi yhdistettynä sen avosuon nimeen, jonka reunalla nuotiota pidetään. Ei riitä normi ajopaidassa taskujen lukumäärä. Rommi-ajelussa toimis ehkä, mut se ei rimmaa ja aamupala pitäisi ryystää suonsilmästä.
    Kirkkonummi
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Juha_H Katso viesti
    saa esim täältä: http://www.ultralightoutdoorgear.co...._35l_pack.html
    Tällainen tuli tänään työpaikalle dpd:n kuskin tuomana ja polkasin kotimatkan reilut 20km reppu selässä (täytettynä sekalaisella sälällä). Vaikuttaa hyvin toimivalta kapistukselta. Muotoilu on pyöräilykäyttöön hyvä, sillä en saa päätä osumaan reppuun yrittämälläkään ja repun saa sidottua tiukasti ympärille. Reppuun upposi teltta, makuualusta, makuupussi, ea-laukku, keitin, juomarakko, vedenpuhdistin ja pyyhe ihan mukavasti ja vielä jäi hieman tilaa vaatteillekin (yhteispaino em. varustuksella sopusat 4,4kg). Varusteet on kyllä kevyempää "hipo"-tasoa mutta reppu on ison tuntuinen ilmoitettuun kokoon nähden (reilusti tilavamman tuntuinen kuin esim 35l Deuter futura). Selkäosa on tietenkin hiostava kuten kuvistakin voi päätellä, mutta jostain pitää tähän painoon tinkiä. Eli ainakin pikaisella tutustumisella voi suositella.
    Juha_H muokkasi tätä : 26.06.2012 at 21.38
    Eli tuolta toisesta aiheesta jatkettuna...
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti PuffySticker Katso viesti
    Fjällräven Abisko 65L olisi mielestäni testaamisen arvoinen vaihtoehto
    Kaikki yli kilon reput on ylipainoisia maastopyörävaellukselle, enkä ole omaa max. 55 + 10 l ja 840 g:sta reppua saanut täyteen kuin talvella. Onneksi se on helppo rullata hartialinjaan asti suljettaessa, niin muutama gramma kangasta ei haittaa ja jää pelivaraa esim. oluen ja makkaran raahamiseen leiriin.
    Kattele oikeasti keveitä reppuja esim. näissä kaupoissa hyvä valikoima kevytreppuja:
    http://www.sackundpack.de/index.php?cPath=269
    http://www.ultralightoutdoorgear.co....rucksacks-c134
    Mulla on siis tuollainen HyperlightMountaingear Windrider 3400. Nykyisillä varusteilla kesällä riittäisi 2400:n malli ja talvikeikoilla ei haittaisi, vaikka olisi isompi ja noihin ulkotaskuihin menee sitte lunta.
