Näyttää tulokset 1 - 18 / 18
Aihe: Kokemuksia /Shwalbe Durano 28mm?
    Valkeakoski
    Tilailin kura/työmatkasinkulaan 28mm Duranot. Vanhat 32mm Hutchinsonit alkaa olla jo kyljistä halkeilleet. Hutcharit painoi reunavaijereineen varmaan 600gr/kpl. näyttäisi 28mm durano taitettavana olevan 290gr, melko kevyt, eikö. 25mm vahvat oli ostettu loppuun. Onko kenelläkään kokemusta taitettavan 28mm duranon ajettavuudesta /kestävyydestä kivien + lasin suhteen. Kestoa mainostetaan kovasti ja toivottavasti pitää paikkaansa. Jos ko rengas on tuntemattomuus fillariraadille voin kommentoida loppusyksystä kokemuksiani...
    Rullaati rullaa... Ja suht kestäväkin... Verrattuna Hutsuihin...
    Viime keväänä pistin tuollaiset CC:hen kesärenkaiksi, ja mukavasti ovat rullanneet tähän asti. Hiekkateilläkin on ollut kiva körötellä, enkä ole vielä onnistunut saamaan tuosta pistoa läpi.
    (Tosin viime kesänä tuli muutamia käärmeenpuremia kun ei ollut riittävän kovat paineet, mutta se oli käyttäjän eikä renkaan vika.)
    Vaasa
    Täällä kans työmatkakäytössä, ja hyviltä vaikuttaa. Pariin hajonneeseen pulloonkin oon ajanu, eikä jälkeäkään renkaissa. Mun omat painoi 284 ja 309g.
    Mulla kanssa crossarissa kyseiset renkaat työmatka-ajossa. Hyvin rullaa eikä rengasrikkoja ole tullut. Hiekkatiepätkätkin menee mukavasti. Painoero mun renkailla oli kyllä aika huima: 268g/331g.
    On muuten kummaa että noissa keveissä renkaissa painot heittelee, aikoinaan Twister SuperSoniceja käytin ja punnitsin niin +/-50g. heittää paino... Kertonee kaiketi ettei ole kovin tasalaatuista tavaraa?
    Valkeakoski
    Ok, mukava kuulla että lähtökohtaisesti gummit ovat ok. Mikä muuten oli se liian alhainen paine? ps. ja joo Hutsarit oli aika ankkurit ja kolhot, mutta yhtään rikkoa ei niilläkään, eikä ne kyllä kuluneetkaan mihinkään... Vieläkin on eturenkaassa se keski"valujälki" näkyvissä
    Sisureiksi keskiverrot butyylit? Vai mitä ootte käyttäneet. Tallissa olisi ihan Spectran perussisuria, sillä vaan...?
    Valkeakoski
    Kiitos kaikille vastanneille. Nyt on mullakin työmatkakokemusta ja kun samaa reittiä hinkkaa joka päivä on hutchinsonin top slickiin hyvä verrata.
    Tosin hutsu oli 32mm ja durano 28mm. Tosiaankin yllättävän hyvä rullaus, mutta maantiekalustoon taas kesän tottuneena melko kovan tuntuiset ainakin maksimibaareilla. Surutta olen pyyhkinyt kivikosta, kanttareista, koloista ja rupulikoista. Ei mitään, ei edes viiltoja. Hyvä hankinta, täytyy harkita kevääksi maantiepyöräänkin sepeliä vastaan taistellessa. Jos touko-kesäkuun vaihteessa sitten laittaisi taas lateksit ja kunnon gummit..
    Suosittelen minäkin oman kokeman perusteella.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti 843 Katso viesti
    Työmatkaa ajeltu cyclolla ja Durano plussilla 25mm ilman puhkeamisia n. 500 km kanttien ja sepelinkin yli ajellaan päivittäin, matkaa sujuu ja samalla rullaa mukavasti.
    Ylläsjärvi
    Viimeisimpään kommenttina, että tuo Durano plus 25 mm versiona painaa sellasen 380-410 g tsipale. Mulla on noi sinkulassa ja sillä kulkee kyllä hiekkatietä 110 kg ukkoa ja 12 kg tyärtä istuimineen puhkeamatta ihan huoletta.
    Viime viikonloppuna onnistui saamaan tämän vuoden ensimmäisen rengasrikon noilla Duranoilla - syynä ei tosin ollut mikään pisto, vaan ulkorenkaan kylkeen oli revennyt pieni reikä. Reilut 5000 km sillä renkaalla ajettuna, ja kulutuspintaa oli vielä jäljellä. Kotiin tultua vaihdoin uuden vastaavan tuon kyljestä revenneen tilalle.
    Mullakin meni kyljestä rikki, joku kivi sen taisi tehdä HePolenkillä. Noin 4000 km.
    terv. Jussi
    Laitoin 28mm Duranot alle viime kesänä. Sen jälkeen on tullut 8000-8500km sekalaista ajoa (kaupungissa, maantiellä, vähän hiekkateitäkin) ilman mitään ongelmia. Ennen TdH:ta vaihdoin uudet, kun varsinkin takarengas alkoi olla aika kulunut. Rullaavuuden/mukavuuden suhteen ei valittamista, mutta samalla pyörällä ei ole oikein vertailukohtaa. Sisäkumeina jotkut tavalliset Schwalbet.
    - Henrik
    Tänä kesänä ollut Duranot alla noin 3 000 km. Ajo on ollut työmatkatempoa 70 % asfalttitietä ja 30 % soratietä. Kestää kanttarit ja tietyömaat mainiosta. Rullaa hyvin ja pistosuojaus riittävä.
    Omilla oon ajanu tänä kesänä ~2500km ja tässä kokemuksia: -Reunavalleissa havaittavissa selviä halkeamia jo 1000km jälkeen.
    -Tänään myös kohtasin työmatkalla myös ensimmäistä kertaa intiaanipäällikkö Puhjenneen Kumin, kun jouduin hiukan soran puolelle poikkeamaan. Aikaisemmin kyllä on hiekat ja pienet pätkät karkeampaakin soraa menneet ilman kyseisen herran vierailua, joskin pari pientä palkeenkieltä ovat kivet kulutuspintaan leikanneet. Välillä on saanut renkaasta kaivaa kiviä ulos mutta läpi asti eivät ole menneet.
    -Tuntuu nostavan enemmän rapaa tiestä kuin esim. Schwalbe Marathon Racer.
    -Jo pieni lukkojarrutus riitti nirhaamaan kulutuspintaa melkoisesti, mitä en aikaisemmilla Marathon Racereilla ollut havainnut
    +Kaarteissa pitoa löytyy hyvin sillä en kertaakaan ole luistellut lukuunottamatta kaivonkansia ja erästä märkää puusiltaa , jolla takarengas lähti kaarteessa alta.
    +Rullaa ja kiihtyy hyvin, nopea
    +Hienot värivaihtoehdot
    Summa summarum: Kyseessä taitaa siis olla melko pehmeä ja ainakin kuivalla hyvin pitävä rengas, johon on myös saatu kohtuullinen pistosuojaus aikaiseksi. Kelvollinen kompromissi ohkasten maantienakkien ja vaikkapa Marathon Racereiden välillä. Suosittelen kesäkuiville kestopäällysteille mutta itse on tässä syssyn sateiden myötä vähän alkanut tuo lentävän ravan määrä ärsyttämään.
    Sunnuntaina onnistuin viimeinkin saamaan jonkin piston noista Duranoista läpi. Aiheuttaja jäi tosin mysteeriksi, mutta ihan kohtuullisen kokoisen reiän se teki sisäkumiin (ulkokumista en löytänyt pistokohtaa).
    Lähiviikkoina nuo Duranot siirtynevät talviteloille odottelemaan kevättä.
    Eilen tarkempien tutkimusten jälkeen takarenkaasta (Durano) löytyi yhteensä 4 kpl läpireikiä, joista ainakin kaksi oli vanhoja. Muistan nimittäin samoilla kohdilla ulkopinnassa olleiden reikien syntyneen jo aiemmin kesällä. Nyt kuitenkin tuli vasta ensimmäinen rengasrikko.
    Vaihdoin alle sitten ensihätään varastosta löytyneet vanhemmat Schwalbe Marathonit. Jo voi mahoton paekka miten ne painoivat verrattuna Duranoihin. Täytyy kyllä kehua Duranojen keveyttä, rullaavuutta ja erityisesti kaarreominaisuuksia. Kaarrekäyttäytyminen tosin selittyy jo osittain painolla, sillä suuret pyörivät massat pyrkivät vastustamaan liikesuunnan muutosta, minkä sitten huomaa "puskemisena". Myös havaintoni ravan nostamisesta näyttivät olleen oikean suuntaisia. Tänään tutuilla märillä teillä ajelin, mutta Marathonit pitivät pyörän ja miehen paljon puhtaampina.
    Ensi kesänä kuitenkin taas Duranot alle.
    Pääkaupunkiseutu
    900 km kokemuksella, asfalttipiennarta, satunnaista hiekkatietä ajaneena: Mainiot. Vauriot tähän mennessä 2 renkaaseen pureutunutta kivensirua, 1/rengas. Olivat pureutuneet sisälle kumiin, mutteivät läpi.
