Näyttää tulokset 1 - 13 / 13
Aihe: Vääntynyt etuhaarukka
    Surullinen Vääntynyt etuhaarukka
    Morjesta kaikille,
    Tuossa tilasin chainreactioncyclesista pyörän (http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=64959)
    Olihan se etuhaarukka sit hieman vääntynyt, onneksi en tälläistä tohkeissani aluksi huomannut kootessani pyörää ja ehdin pihdeillä pari pientä naarmua runkoon tekemään työn touhussa.
    Eli hieman jo olen pyörää vahingoittanut parilla todella pienellä skraidulla(eivät varmaan halua englantiin sitä siis takaisin), eli pitäiskö laittaa suoraan Konan takuuseen? Onko kokemuksia miten toimii ja kauanko kestää?
    Mitä tavallinen simppeli uusi etuhaarukka maksaa? Jos pitäisi koko pyörä laittaa takuuhuoltoon meneen ja kestäis reilu kuukausi, niin saattaisin mieluummin ostaa kiltisti uuden etuhaarukan. Onko sellainen kovin vaikea vaihtaa?
    Kiitokset vastauksista jo etukäteen!
    Otto
    Mitäs pihdit tekee pyörän kokoamisessa? Taitaa olla nuo CRC:n Konat sellaisia että saa takuusta riidellä ja naarmut ei tosiaan kuulu katettaviin, vääntynyt haarukka kylläkin... Halvan hiilikuitukeulan saa alle kahden sadan ja teräskelulan alle satasen...
    turgu
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti gileas Katso viesti
    Morjesta kaikille,
    Otto
    millä tavalla haarukka on vääntynyt ? (kuva olis kiva)
    jos tarkoitat että alajalat on vinossa esim kaulaputkeen nähden niin se on normaalia jolla saadaan pyörän etupäähän jättöä ja tällä tavalla ohjaus on rauhallisempi kuin täysin suoralla keulalla.
    tässä kuvia normaaleista etuhaarukoista.
    fsol77m muokkasi tätä : 22.04.2011 at 02.35
    Jep, tuossa on vielä teräshaarukka joten hankala uskoa että helposti vääntyy?
    Siinä on kuva, hieman ikävästi vääntynyt.
    Pienenä haasteena tosiaan
    1. Miten tuommoinen irroitetaan? Levyjarrut on väännetty koneella kiinni, ei irtoa käsipelillä, mutta tosiaan en osaa ainakaan vielä etuhaarukkaa irrottaa.
    2. Pyörä on kriittinen väline työmatkaa varten 3vk päästä eli onko kokemuksia kauanko menee vaihtamisessa?
    No on kyllä saanut runtua paketti jossain välissä. Ei tuo ihan helpolla väänny. Ei niitä jarruja ole "koneella" kovin tiukkaan väännetty, varmaan ruuvilukitteet vaan välissä hidastamassa.
    Oliko pahvilaatikko ehjä? Onkohan tuo tullut tehtaalta asti moisessa kunnossa, luulisi, että noin paha pääsisi läpi linjalta. Jäljistä päätellen tuossa on eturengas ollut jo paikoillaan, miten se edes asettuu tuohon..
    Nyt vain yhteydenottoa CRC:hen pika pikaa..
    Jos et tuota irti saa, niin riippuen missä asut, käytävä paikallisella pyöräkorjaamolla teettämässä tuo tai sitten joku ystävällinen palstalainen tekee pienen fillarilenkin työkalujen kanssa, asennuskaljalla tietenkin...
    Vanda
    Missä asustelet? Jos jossakin pk seudulla lännessä päin niin kyllä minä tuon voin tulla irroittamaan. Ei pitäisi kovin kummoinen homma olla.
    Kyllä tuo on tahallaan hajotettu, tai sitten joku on ajanut trukilla päin. Ei tosiaan teräs väänny kovinkaan helposti. Vaikea kuvitella, että tuollaisena on crc:ltä lähtenyt, mutta mene ja tiedä. Mennee kyllä crc:n tai lähtettipalvelun piikkiin.
    turgu
    jep... tuo on kyllä tosiaan jotenkin ihmeellisesti vääntynyt. ei siis kuulu olla tuollainen.
    levyjarrut voi olla vain piukat mutta kyllä ne irtoaa. kunhan vain on oikeanlaiset työkalut. (riittävästi vartta tms)
    etuhaarukka irtoaa kun irroitat stemmin ja siihen liittyvät pultit.
    jos saat uuden heti ja itse vaihdat niin kyllä siihen uponnee noin 2-8h tuntia riippuen siitä kuinkahyvin osaa fillariaan purkaa/korjata.
    ja mitä taas tulee tuohon uuden haarukan saamiseen niin vaikka crc lähettäisi heti uuden ja vielä jollakin kuriiripostina niin kyllä siihen silti menee ainakin 2vko. eli jos haluat pyörän nopeasti ajoon niin osta uusi keula jostakin suomalaisesta liikkeestä ja asenna se paikalleen ja rupea käyttämään pyörää ja sitten pikkuhiljaa tappelet sen crc:n kanssa takuista yms.
    sitten kun crc lähettää uuden keulan niin myyt sen pois/myyt ensin ostamasi pois/ tai jätä varastoon jos vaikka itse törmäät johonkin niin että keula menee vinoon.
    Laitetaanpa tähän ketjuun kun on lähes sama aihe eli epäilen vääntynyttä etuhaarukkaa. Kyseessä on uusi Bianchi maantiepyörä jossa etukiekko asettuu silmämääräisesti arvioiden noin 10 mm sivuun rungon keskilinjasta. Etuhaarukan varret ovat siis epäsymmetriset ohjauslaakerin linjaan nähden. En ole mistään löytänyt tietoa että kiekon pitäisi tällä tavoin olla sivussa rungon keskilinjasta. Hiilikuitukomposiittisen haarukan ei luulisi edes kuljetuksessa taipuvan ja myöskin kiekon napa asettuu vaivatta paikoilleen. Onko kenelläkään vastaavaa kokemusta ?
    espoo
    Kiekko on varmasti kunnolla pohjassa? Pyörii suoraan ja on muutenkin suorassa, mutta sivusuunnassa eroaa keskilinjasta?
    Käännäpä se kiekko toisin päin. Onko poikkeama samalla vai eri puolella?
    Kyllä on kunnolla pohjassa ja pyörii suorassa. Poikkeama pysyy samalla puolella eikä muutu vaikka käännän kiekon eri päin. Haarukan epäsymmetrisyys näkyy kun kiekko on irroitettuna.
    http://www.parktool.com/blog/repair-...lignment-ffg-2 Asiaan liittyy myös Tee itse-osiossa viimeisin sepustukseni.
    Selkee takuujuttuhan Authorilla on, noottia vain myyjälle.
