Näyttää tulokset 1 - 22 / 22
Aihe: Konan kampi nakuttaa (FSA Gossamer)
    Kyseessä Kona Major One sinkula 2010. Kampi on uudesta lähtien pitänyt polkiessa tasaisen epätasaista nakutusta. Nakutuksesta pääsee hetkeksi eroon kun pyöräyttää ajossa kampea 1/2 kierrosta taaksepäin ja jatkaa polkemista.
    Käytin pyörää Kauppaveljillä ensihuollossa, jossa olivat kuulemma kiristäneet kammen laakerin. Mistä mahtaa moinen vika johtua ja miten sen saisi korjattua? Takuuseen tuon olisi varmasti saanut, mutta fillari on ostettu toiselta paikkakunnalta ja en ehdi sitä eestaas roudaamaan.
    Pyörän "ylimääräisistä" äänistä on täällä useita keskusteluja. Oletko varma, että nakutus kuuluu nimenomaan keskiöstä? Itsellä samantapainen nakutus (sama kampi, eri krossari) loppui, kun putsasi satulaputken. Noita tuollaisia nitinöitä ja natinoita on aika vaikea paikallistaa mihinkään. Muita äänilähteitä voivat olla esimerkiksi huonosti liikkuva ketjulenkki tai löysällä olevat eturattaat.
    Kangasala
    Satulan kiinnityksen ja keskiön häiriöäänet kuuostavat yllättävän samanlaisilta. Minäkin kerran vaihdoin keskiön, eikä auttanut. Viikkoa sen jälkeen tuli uusi satula, ja kun vaihdoin sen, niin naksunat lakkasivat.
    Jari-Matti
    Elämä on kuin golfpallo - ensin saa paljon iskuja ja sitten päätyy kuoppaan.
    Mä kyllä veikkaan, että tuo nakutus kuuluu keskiön suunnalta. Nakutuksen tiheys on suoraan verrannollinen kadenssiin ja sen saa tosiaan loppumaan kun hakee polkimilla uuden kohdan. Tuntuisi, että satula tms. nitisisi ja natisisi koko ajan. Kaiken lisäksi tuo nakutus on voimakasta ja kuulostaa siltä kuin joku koputtelisi jakarilla runkoputkeen. Mutta, kokeilenpa tuota satulan irrotustakin.
    Iisalmi
    Jos ei nakuta putkelta ajaessa vois aatella, että vika on satulan seudulla. Ootko tutkinu polkimet?
    Valitettavasti tähän tulee mieleen sanoa,että totta kai se nakuttaa, koska sehän on FSA. Tämä kyyninen mielipide perustuu omakohtaiseen kokemukseen. Itsellä ollut käytössä kaksi FSA:n kampi-keskiö settiä (molemmat muuten sattumalta Konan pyörissä). Toinen oli cyklossa ja siinä oli isis-keskiö ja sen kai kuuluikin hajota vähintään 500 kilsan välein, joten siinä ei mitään yllättävää. Kolmannen keskiön jälkeen luovutin ja vaihdon tilalle xt kammet-keskiön ja ongelmat loppuivat siihen. Toinen oli maantipyörässä kiinni ollut K-Force setti, jolta kyllä odotin enemmän (koska se on ainakin ilmoitushinnoiltaan aika suolaisen hintainen), mutta ihmeen nopeasti siitäkin oli keskiö finaalissa (ja se ilmeni juuri erilaisena nakutuksena). No nyt olen vaihtanut merkkiä.
    Lisäksi FSA:n osat ovat yleensä noin 20 % painavampia kuin ilmoitettu.
    Kulju
    Mulla loppui keskiön naksunnat sen jälkeen, kun laitoin kierteisiin kierrelukitetta(soft-tyyppistä). Sen saa myös helposti auki tarvittaessa.
    St.Karins
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti mako Katso viesti
    Ootko koittanut toisilla polkimilla? Mulla ja monella mun kaverilla on kampien naksuminen itseasiassa kuulunutkin polkimista.
    Mulla alkoi myös FSA:n Gossamer keskiö nakuttamaan kun oli ajettu alle tuhat kilometria. Naksunta tuntui selvästi kun ketjut oli irti ja pyöritti kampia. Laakeri paskana ja vaihtamalla parani.
    KOKKOLA
    samaa vikaa omassa cc:ssä kuvan mukasella fsa kampisetillä Keskiö naksuu ja menee kampisetti vaihtoon viimeistään ensi keväänä
    -- not fast but furious --
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Heikkoveikko Katso viesti
    ...totta kai se nakuttaa, koska sehän on FSA...
    +1
    Kuuluu ominaisuuksiin. Onkos Gossamerista oikea kampi pikkuisen löysällä ja siitä klappia ja nakutusta?
    Neidolla oli moinen ja kun rossilenkillä jäi pari kertaa kampi jalkaan niin vaihdettiin.
    Kuulostaa laatukamalta. No kokeilen kiristellä/liimailla hilppeet yhteen ja jos ei auta niin sitten vaihtoon.
    Onkos nyt ihan varma että se on kampi mikä naksuu? Minä ehdotan että syypää on Shimanon vapaaratas. Omaan sinkulaan (ei kylläkään Kona vaan Trek) kävin lähikaupassa vaihtamassa 15 eurolla vapaarattaan ja kyllähän se naksuminen loppui samantien. Omanlaistaan ääntä tuo uusikin pitää, mutta ei ärsyttävää klonksumista.
    Vapaaratas on vaihdettu ensihullon yhteydessä. Sitä paitsi kysymyksessä on kova, vanhan 500 000 km ajetun diisseli-Volvo -tyyppinen nakutus, eikä vapaarattaan naksutus. Nakutus on välillä tasaista ja välillä ei. Kuuluu myös putkelta ajettaessa.
    turgu
    poljin ?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti mk Katso viesti
    Öö, eikö olis helpompaa ja halvempaa vaihtaa vaan laakerit? Jotkut laatukamat (skf tms) sisään ja ongelma on lopullisesti ohi. Vaihtoon menee aikaa varmaan varttitunti.
    Mä tykkään näistä teollisuuslaakereilla varustetuista osista. Helppoja huoltaa.
    St.Karins
    Hajaantukaa hajaantukaa, Sheldon Brown pelastaa päivän...
    Ylläsjärvi
    Ja päivän nihilisti valittu (valitettavan totta tosin...)
    Minulla on seuraavanlainen ongelma Gossamerin kanssa.
    Ei nakuta, vaan suorastaan rutisee. Käsin pyörittäessä tuntuu äänen lisäksi "tärinää", niinkuin laakerit olisi p¤#kana.
    Pitääkö tuo keskiö jotenkin kiristää tai jotain ennen käyttöä, vai voisiko olla, että Günther on kiristänyt sen liian tiukalle?
    Takuuhuoltokin on vähän turhan kaukana. Kyseessä uusi ja ajamaton Radon RPS
    1. Asennusohjeita, vaikkapa tuolta: http://www.fullspeedahead.com/fly.as...tech&taxid=155
    2. Kammet irti ja kokeillaan sormella, pyörivätkö laakerit smuutisti
    --> Eivät: Takuuseen guntterille
    --> Pyörivät: Kammet ohjeen mukaisesti paikalleen ja ajoa.
    Iisalmi
    Munulla aikanaan meni Gossamer keskiö yhden sadeajon jälkeen, joten kuulostaa tutulta... Toimi kuten edellinen kirjoittaja neuvoi.
