Näyttää tulokset 1 - 30 / 54
Aihe: GoreTex vaatteiden pesu
    Pyhtää
    Moi
    Onko kokemuksia mikä olisi paras tapa pestä noita goretex rytkyjä? Kannattaako investoida erikoispesuaineisiin vai kelpaako tavalliset pulverit?
    Sen verran tiedän että ei huuhteluaineita ja aika matalissa lämpötiloissa (ilmeisesti max 40 C) ja ujosti linkousta. Mutta jos on jotain hyviä / huonoja kokemuksia goretex asusteiden pesusta niin olen kuulolla...
    Tampester
    Mie käytän pääsääntöisesti normipesuaineita, samoja kuin muillekin vaatteille. Aina silloin tällöin pesu pintakankaan kyllästävällä erikoisaineella. Kyllä sen huomaa siitä vaatteesta milloin se kaipaa kyllästämistä.
    N=6695060.441, E=394280.279
    Sain tältä palstalta äskettäin mainion vinkin (kiitos Eskoaa).
    Sport-Serto pesuaine sopii gore-tex kankaille 40 pesussa, ei linkousta.
    Omat rytkyt tuli puhtaiksi ja raikkaiksi.
    Jos pesee esim. teknisiä alus-asuja tai ajovaatteita, niin pari korkillista talousetikkaa huuhteluainelokeroon ja vaatteista katoaa tunkkaiset hajut.
    JiiPee muokkasi tätä : 14.09.2010 at 21.42
    -Usot sie jot myö uitiin?
    Nuuksion kupeessa
    Täytyy seuraavaksi kokeilla tota Sport Sertoa, olen tähänasti käyttänyt älyttömän kallista Perätukun Air-Tex pesuainetta, kiitos vinkistä!
    Paltamo
    Zeoliitti on myrkkyä koretexwiller rytkyille
    http://fi.wikipedia.org/wiki/Zeoliitti
    Hjuva hjuuhtelu jos tsuhna pjese kjoneessa mjina aiiiina ominkjasin onneen , pjarempi tulee....eika mjene kalvo puhki.. siis tjukkoon
    Nestemäisissä litkuissa ei yleensä tota savvee
    JKL
    Meillä käytetää Nikwaxia ja saman merkin kyllästettä aina muutaman pesun jälkeen. Molempia olen kyllä aina laittanut paljon annosteluohjetta vähemmän. Kyllästeen laiton jälkeen vaatteet kannattaa silittää (kuivausrumpukin kai käy jos sellaisen omistaa).
    Tampester
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti vituxman Katso viesti
    Juu, ja monelle muulle. Sertossahan ei myöskään ole zeoliittia, kuten hyvin tiedetään.
    Mjinä ei hjummarra mita helskuttia sina posotta zeuliittiloista, mjinullaki hjuva mieli ilman oma käsi. Vjaimo rjaapiska iltasella mahhaa ja kak tulla heti hjuvasti mieli.
    Ja Njixwaksi olla kans haili ouvereittiid
    Galois'n kunta
    Käytän itse Ecover-pesuainetta ja nyt on vaimokin on onnellinen, lapset pärjää koulussa ja pihassa on uusi auto.
    Hienopesuaine ilman huuhteluainetta... Riittää ja toimii mainiosti... Nixwax hinnakasta ja ylimainostettua, kylläste silloin jos huvittaa mutta en ole koskaan ymmärtänyt että miksi GoreTex pitäisi vielä kyllästääkin...
    Ei sitä gore-tex kalvoa kyllästetä vaan se päällikangas kyllästetään vettähylkiväksi.
    Tampester
    Jep. Ja syy ei ole muu kuin estää sen päällikankaan vettyminen. Saattaa vaikuttaa tekstiilin hengittävyyteen hieman...
    Siis suht turhaa...
    JKL
    Siis suht turhaa...
    ????? Jos esim. takkia ei kyllästä niin joidenkin pesujen jälkeen pintakangas vettyy ja hengittävyys huononee. Luulen, että joistain takeista voi kosteus mennä läpikin. Mun mielestä kalliista kamoista kannattaa pitää huolta niin ne kestävät vuosia. Toinen vaihtoehto on sitten ostaa uudet vaatteet aina kun edellisten vedenpitokyky heikkenee ...
    Millä se kalvo kyllästetään taas toimivaksi ja mistä semmoista ainetta saa ostaa?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti jannevaro Katso viesti
    No ainakin urheiluliikkeistä(esim. Intersport Megastore), jotka myyvät GoreTex vaatteita tai joku eräliike.. Jos ei äkkiseltään huomaa, niin kannattaa kysyä myyjältä.
    Still rides with 26er
    Mynämäki, Suomen Kabul
    Pinnaltaan kokonaan vettynyt Gore-Tex hengittää kuin kuminen umpiosadetakki. Hyvin nopeasti alkaa hikihöyryt tiivistymään kankaan sisäpuolellekin ja tuloksena on kylmä ja vuotavan tuntuinen takki, vaikka kalvo olisikin ehjä ja tiivis. Ainakaan sprayattavaa kyllästysainetta ei kannata laittaa liikaa, koska sitä tarvitaan vain kankaan pintaan. Yhden kalvon joskus pilasin kun liikaa laitoin ja kylläste ilmeisesti tukki myös kalvon huokosia.
    II||ii::--..__..--::ii||II
    Ei itse kalvoa enää millään kyllästetä, jos menettää tehonsa niin on matkan päässä...
    1 KG
    Holmenkolilla on kaikkea tekstiilien hoitoon
    http://www.holmenkol.com/produkte/te..._from_store=de
    JK-Shopissa näitä on ainakin tarjolla
    Paltamo
    Tuon kyllästämisen vaikutuksen voipi kokeilla vaikka seuraavalla tavalla.
    Ostat lestakaupasta pieru eiku älyteksin ja sit vaikka ihan oikeen esim. sastan pompan..
    TRG Zeissin pottunuijalla selekään, lokkatikka kätteen ja suonlaitaa kävelemään sateeseen viijeks tunniksi
    Pieruteksi painaa kuuskeet kertaa enempi märkänä ku kuivana ja hönkii vaan vittumaista oloa , ugh olen puhunut...
    Pintakankaan saa vettä hylkiväksi myös kengille myytävällä spray:llä. Joillain valmistajalla kenkäspray ja pesukoneen kylläste oli ihan samaa ainetta. Olen tehnyt parillakin merkillä useampia vaatteita (ja reppuja, kenkiä yms) vettä hylkiviksi ja hyvin toimii muuallakin kuin kengissä.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti gobbif Katso viesti
    Otsikon mukaan oli GoreTexin käsittelystä, ei kankaan kyllästämisestä umpeen.
    Älyweksistä sammoo mieltä, mutta lokkatikan vaehtasin valamettiin. Siinä on nii hyvät putket jotta ee tarvihe majasta könytä pakkaseen uamukuselle, senku lorottelloo putkee pitkin oven raosta !
    Pahoittelut ot:stä älkää suuttuko
    Espoon erityistalousalue
    Noihi hommii varustelekasta ECWCS -rytkyt (ei niitä kiinalaisia kopioita), halba ja hyvä (kerrankin!). On tullu käytettyä juurikin TRG:n ja Zeissin pesismailan kanssa tarpoessa. Lokkatikan tilalla ollu kyllä valmet, kuten joku viisaskin jo neuvoi!
    Mutta itse aiheesta: ne spekiaalipesuaineet ei oo kyllä ollu yhtään sen kummempia ku tavallisetkaan. Nikwaxin liemellä on ainakin pesty, en muista onko muita kokeiltu. Olevinaan muka palauttaa pintakankaan vettähylkivyyden.. varmaan! Ei oo ainakaa vielä sellasta ihmettä tapahtunu ja on noita pesty jo jokunen kerta, texmexiä ja softshelliä yms. Eli normipesuaine käy ihan yhtä hyvin kunhan katsoo ettei niissä ole sitä Pahaa Muhjua(tm) jonka käyttämistä kai ois suotavaa välttää muutenki.
    Käsittääkseni kalvotakkeja ei saa suojata moisella...
    Uantaa
    Kyllä ne Nikwaxin ja Grangerin pesu ja kyllästeainekombot toimivat todella hyvin. Minulla on ollut muutama käytettynä ostettu laatutakki towereilta kauden jälkeen ja nämä kamppeet on tosissaan hyötyneet kyllästämisestä.
    Valitettavasti kotitekoinen kyllästys kuluu pois aivan liian äkkiä, aktiivikäytössä viikko tai kaksi niin taas jää vesi pintaan kiinni ja olo on ikävä. Mökkitakkeina menevät vielä.
    Nämä ohjeet pätevät aika hyvin kalvovaatteisiin: http://halti.fi/halti/tietoja_tuotte...maxx_products/
    Itse olen pessyt "Triple point ceramic" -kalvolla varustettua takkiani vuosittain ja olen käyttänyt ihan tavallisia nestemäisiä pesuaineita. Pitää vettä yhtä hyvin kuin uutena ja hengittävyyskään ei ole parantunut
    Järvenpää
    Ihan normaali konepesu 40 astetta. Kannattaa lingota n. 600 kierrosta, koska muuten voi jäädä pesuaine jäämiä kalvon huokosiin linkoamalla siis parempi lopputulos. Jos pesuainetta jää huokosiin niin se voi vaikuttaa hengittävyyteen. Kannattaa myös käyttää nestemäistä pesuainetta eikä missään nimessä huuhteluainetta. Silloin tällöin kankaan kyllästys on ihan ok, koska kastuessaan takin päälikangas ei ime vettä ja takki pysyy kevyempänä.
    Kartanokoski-Pakkala
    Kuorivaatteelle, joka on gore-tex tai windstopper-kalvollinen, kannattaa pestä esim. Nikwaxin teknisen vaatteen pesuaineella. Tuollaiset pesuaineet eivät sisällä kalvoille ym. vedeltä suojaaville materiaaleille haitallisia aineita. Ovat normipesuaineita hellävaraisempia vaatteen teknisille osille. Jos nyt haluaa käyttää normiaineita, niin nestemäistä suosittelisin (sulaako jauhe tarpeeksi hyvin? -oikea annostelu-, ettei aine tuki kalvoa). Normiainetta käyttäisin vähän varovaisemmalla mitoituksella.
    Nikwaxilta löytyy myös kyllästeaine. Ko. aine ei tee uutta kalvoa, eikä korjaa kalvoon tulleita reikiä, vaan tekee kyllästettävän vaatteen tekstiiliin pinnoitteen, joka suojaa kosteudelta. Tarttuu tekstiilin kuidun ympärille. Eli kun vaatteella on alla useampia pesukertoja tai paljon mekaanista käyttöä, kannattaa kyllästää jos mietit tekstiilin vedensietokykyä, jos vaatteen pinta vettyy (kalvohan on aina laminointi nurjalla puolella). Kyllästettävä vaate pitää aina ennen kyllästystä pestä puhtaaksi. Eli nikwaxin kyllästeaineella puhdas takki pestään toisen kerran heti perään. Aineen voi laittaa pesupalloon, -lokeroon tai hulauttaa koneesteen perään. Käsinkin voi lavuaarissa kyllästää.
    Itse ajattelin seuraavaksi testata puvillapohjaisen vaatteen kyllästettä (vettähylkivyys) farkkuihin. Sieltä tosin löytyy pesuainetta ja kyllästettä gorelle, softshellille, puuvillalle, villalle, untuvalle, varusteille ja teltoille, kengille.....
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti kebne Katso viesti
    Oon pessyt NixWaxin kyllästeellä jotkut puuvillaiset vaellustyyppiset housut eikä vaikutus ollut kovinkaan kummoista...
