Näyttää tulokset 1 - 30 / 35
Aihe: DX ultraäänipesuri
    Vaihtelee
    DX ultraäänipesuri
    Riittääkö vääntö ketjujen pesuun?
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6522
    Tehoa 30 W (aiaks vähän) ja taajuus 40 kHz
    Mitähän mahto olla Liiterin pesurin hinta ja teho, vertailun vuoksi?
    Hinta ei paha, 26$ eli 20€ koitio kannettuna.
    Enään en ota... new life!
    Klaukkala
    Tossa liiteripesurissa lukee 50 w ja 50 hz hintaa oli 29.90. Takuutakin 3 vuotta. Kaikenlaistahan tuolla on tullut pestyä, myös ketjuja.
    turgu
    itselläni on tuollainen "kunnollinen" uä pesuri jonka teho on 200W ~40khz ja sillä pesee likaiset ketjut (ei mitään esipesua) noin kahdessa tunnissa jos vaihtaa ~20min välein pesuaineen (eli samalla saa liat pois)
    50W tai pienempi tehoisempi tekee tismalleen saman asian mutta vain hitaammin eli voi joutua ehkä pitämään puolikin päivää pesurissa...
    hintahan on noissa kyllä kohdallaan jos ~30egel saa ~50w laitteen... oma 200w kun maksaa yli 1000e
    Noi pienempitehoiset eivät sovi kovin isoille kappaleille. On myös hyvin tavallista että toinen myy laitetta 30W (keskimääräinen teho), toinen 50W (huipputeho) ja todellisuus voi olla vaikka vähän molempien alapuolellakin.
    Mulla on isompitehoinen (n 150-200W) laite, jolla pesee jo kohtalaisia tavaroita. Hintaluokka tietysti selvästi kalliimpi kuin pari kymppiä, oisko jossain 300e nurkilla.
    Isojen pesureiden yksi tärkein ominaisuus on lämmitys. Pienitehoisissa "leluissa" ei yleensä ole lämmitystä ja sillä on tosi iso merkitys pesutulokseen. Myös käyttötarkoitukseen sopivalla pesuaineella on erittäin iso merkitys. Ultraäänipesuaineitakin on moneen tarkoitukseen erilaisina.
    Tuolla mun suurempitehoisellakin saa jurruttaa ainakin takapakkan rasvoja jo melkoisesti, jollei ole hyvä pesuaine käytössä.
    Ketjuja en ole koskaan kokeillut. Mulle riittää normaali pyyhintä rätillä rasvan kanssa ja oikein likaisia ketjuja voi puhdistella hammasharjallakin melko nopeasti.
    Olen tyytynyt vajaan muutaman euron arvoiseen ketjupesuriin, tiskiharjaan ja hammasharjaan. Aineena on ollut Pineline Tehopesu Motonetistä. Ketjut ja rattaat on tulleet ihan tarpeeks puhtaiksi huomattavasti nopeammin kuin kahdessa tunnissa.
    Mutta ihan miten vaan. Tämä on vapaa maa, ainakin teinienraiskaajapoliiseille.
    t. Tupe
    Olen kokeillut vastaavaa pientä pesuria (600ml, noin 30W) ja siinä ajastin oli kiinteä 5min. Näitä 5min jaksoja sai käyttää max. 2 kpl peräkanaa, jonka jälkeen piti pitää väh. 5min jäähdyttelytauko (siis käyttöohjeen mukaan). Isommat, esim. 1600ml, 120-160W pesurit kestää jatkuvaa käyttöä.
    Näitä löytyy vaikka täältä:
    http://pp.kpnet.fi/janhel/ultraaanipesurit.htm
    Laitteet muuten on näköjään ikiliikkujia, kun pienellä liitäntäteho on 30W ja ultraääniteho on 40W.
    turgu
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Tupe Katso viesti
    no tuossa onkin se ero että kuinka puhtaaksi ne ketjut oikein haluaa... uä:llä ne ketjut tulee niin puhtaaksi että esim laakerit lakkaa pyörimästä heti kun vesi on kuivahtanut koska mitään rasvaa (voiteluaineita) ei missään enään ole ja 5min puhdistuksen jälkeen on ko osa ruosteessa ellei sitä muista heti öljytä
    tuohon ei taida pineline + ketjupesuri pystyä
    omassa vekottimessa kun on sitä tehoa niin se kyllä lämmittää sen nesteen ihan pelkän uä:n voimalla ja kappalekin tulee kuumaksi... niin ja juu... max päällä oloaika on rajoittamaton
    Vaasa
    Miksi ketju pitäis saada niin puhtaaksi? Pari minuuttia lamppuöljyssä on riittänyt mun ketjuille. Kiiltää ihan tarpeeks.
    Mites noi pesunesteet hävitetään? Onko myrkyllisiä?
    turgu
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Ola Katso viesti
    pesunesteenähän voi olla vaikka pelkkää vettä ja fairyä joten sen voi kaataa viemäriin...
    pineline yms on myös ympäristöystävällistä ja konetiskiaine on myös tehokasta ja sekin menee astianpesukoneessa jokatapauksessa viemäriin...
    eli voi kaataa melkein kaiken paitsi jos tietysti käytät bensaa tms puhdistuksessa niin tietenkään sitä ei voi kaataa
    Ok, luulin että tarvii jotain speciaalia litkua toimiakseen.
    Lago di Lahti
    Linkittäkääpä lisää noita vaihtoehtoja suositeltavan tehoisista ultraäänipesureista ja tilauspaikoista. Sellainen pesuri, jonka sisään mahtuisi takapakka eli 11-12 cm halkaisijaltaan oleva ratas, olisi näppärä.
    Köyhän miehen pesurihan on tähän saakka ollut kannellinen hillopurkki, jonka sisään ketjut laitetaan ja muutama ravistus. Pesuaineen saa valita itse.
    Jos haluaa pelkät rasvat pois eikä ole muuta käyttötarvetta, niin takapakka on halvempi putsata kemikaaleilla. Jollain asiallisen pesurin 300-500e hinnalla saa jo aika monta pänikkää rasvanpoistoaineita..
    Omani tuli eBaystä aikanaan.
    Olennaista on että pesurissa on tehoa tarpeeksi ja että siihen mahtuu purkki, johon tuo ratas menee. En laittaisi noita suoraan pesuriin muutenkaan, koska pesuri sotkeentuu turhaan ja irtopurkki on helpompi puhdistaa. Lisäksi pesuainetta säästyy, kun ei tarvitse vaihtaa koko pesurin määrää (litroja) vaan pelkkä purkin sisältö.
    Vaihtelee
    Olinpa ajatellut käyttää löpöä tai Dieseliä aineena sen voitelevan ominaisuuden tähden.
    Sen jälkeen roikkokuivatus luokkaa 10…24h + voitelu.
    Pari kysymystä tuosta nousee.
    1.
    Sisältyykö dieselin käyttämisestä väliaineena joitain turvallisuusriskejä, siis aitoja utelen, en MUTU.
    2.
    Toinen onkin siten mielenkiintoinen.
    Aikaisempien kokemusten perusteella (jo kulahtaneen) ketjun syväpuhdistus johtaa vain ojasta allikkoon.
    Lenkkien välissä laakeripinnoilla lymyävä töhnä toimii kuluneiden pintojen täyteaineena kompensoiden kuluneisuutta (näin oletan). Kun tällainen ketju sitten ”syvä puhdistetaan” tuloksena on venahtanut ja rataston kanssa yhteen sopimaton kokonaisuus. Korjailkaa jos aiheen tarkastelu mätkähti pahasti pieleen!
    Perustan asiani kuitenkin pariin omaan kokemusperäiseen löpöpuhdistus tapahtumaan, jonka seurauksena on päädytty ostoksille.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Jopo Juoppo Katso viesti
    Dieselin käyttöturvallisuustiedote.
    Vaihtelee
    Tulipahan vaan mieleen käyttää vanhaa mikroaaltouunia – sehän tekee periaatteessa saman, pistää nesteen molekyylit värähtelemään, vähän reippaammin vaan.
    Värähtelytaajuus on n. 2,45 GHz, kun ultraäänen taajuus jää n. 40 kHz tuntumaan.
    Ei joku rohkenisi koklata raportoida tänne miten kettinki puhdistautuu mikrossa vesipaljuun laitettuna?
    (Meidän mammalta lupaa ei herunut)
    turgu
    eikös tuo mikro vain tosiaan pistä veden molekyylit reagoimaan joten eihän se takapakka tms puhdistu ollenkaan kun ei se siellä värähtele ja sen jälkeen kun riittävästi on töhkää takapakasta irronnut niin vedenkin koostumus on varmaan muuttunut sen verran ettei sekään enään reagoi mikroon
    ultraäänessähän taas nimenomaan siihen kappaleen pinnalle synnytetään niitä mikrokavitoivia vesi molekyylejä jotka puhdistavat sen pinnan...
    Vaihtelee
    Ahaa, siis ultrassa itse kappale värähtelee, ei itse väliaine?
    Siinä tapauksessa se löpön käyttö voisi onnistuakin..?
    Mikrossa värähtelytaajuus on niin korkea, että värähtely tapahtuu molekyylitasolla ja aine lämpenee, eli löpökin leimahtaa hauskasti jossain kohden. Mutta voi se silti tehostaa puhdistusta.
    Puhdistuksen kolme perus komponenttia kun ovat lämpö, hankaus ja liuotin. Kiinteä(liukenematon) kökkö kyllä kaiketi jää enemmälti paikoilleen tässä menetelmässä.
    Taidan tällä kertaa jättää tilaamatta DX vekottimen tehottomana, vaikka ei se paljoa maksakaan.
    Lidl pesuri
    Nyt olis taas Lidlissä pesuri myynnissä. Olisikohan tuota järkeä käyttää ketjujen puhdistuksessa viimeistelyyn?
    Hämeenlinna
    Mielestäni ei ole, jos ketjun uä-pesee, se olisi luultavasti hyvä uppokeittää öljyssä sen jälkeen tai jotain.
    Ketjun pintaöljyämisellä kun ei ole kovin suurta merkitystä, vaan linkkien sisustan voitelulla, jonka uä-pesu luultavasti poistaa.
    Mutta tapoja on yhtä monta kuin tekijääkin, mikä kutakin miellyttää.
    Sanoisin, että ketjun puhdistus sujuu paremmin vaikka seuraavasti:
    - leikataa 2:n wc-paperiarkin kokoinen pala käytettyä pussilakanaa tms.
    - hangataan esim. huoltotelineessä samalla kevyesti pyöritellen kankaalla suurimmat liat.
    - Kevyesti suihkien hieman CRC Bräkleen:ia suoritetaan lopullinen puhdistus kankaalla.
    - Tiputetellaan aivan pikkuisen näillä keleillä esim. Joe's Nano Lube wet -oljyä joka ketjulinkkiin.
    - Pyöräytetään kampia muutama kierros ja annetaan mielellään tunkeutua muutama tunti.
    - Pyyhkäistään ylimääräinen öljy pois ja ajetaan
    Toistataan noin 500km välein näillä(=erittäin vaatillla) keleillä.
    Käsittääkseni tämä oli ultraäänipesuriketju, ei ketjujenhuoltoketju...
    Eli minäkin olisin mahdollisesti ultraäänipesuria hommaamassa, eli mahtaisko tuosta Lidlin keksinnöstä olla mihinkään, jos, ja kun tarkoituksena on ketjuja(ja kaikkea muuta pientä, mutta likaista) puhdistaa?
    Klaukkala
    Tuonne ultrapesuriin voi kaataa lamppuöljyä. Toimii hyvin ketjun puhdistuksessa.
    Vantaa, Korso
    Helposti syttyviä nesteitä ei saisi käyttää.
    "DO NOT ultrasonic clean with acetone or other flammable liquids, not even for experimental purposes, not even once in awhile, unless you use a system specially designed for low-flashpoint solvents. Acetone is above its flash point at ambient temperature. Most ultrasonic systems are not designed for use with flammables; the transducers are an ignition source. Playing “Russian roulette” is not advised."
    Pineline Metallipesu on aivan kurkoa kamaa ultraäänipesurissa.
    Pesukuvia http://mursun.kuvat.fi/kuvat/Sekalai...traäänipesuri/
    Mc_Mursu muokkasi tätä : 22.12.2011 at 23.59 Syy: Lisäsin lainauksen ja linkin
    Turgu
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti nerd86 Katso viesti
    Hyvä, että ilmoittelit täällä! Pitää käydä huomenna lunastamassa tuommoinen...
    "On parempi olla kahdentoista tuomittavana kuin kuuden kannettavana"
    Kiitokset lidl-vinkistä, oon odottanu tuota monta kuukautta ja nyt olisin missannut sen!
    Mr. X
    arctic biker Guest
    On niitä olemassa, työelämässä ollessani oli moinen kapistus kovassa käytössä! Vaan kun se specaali loppu siirryimme fairyyn. Tulihan sillä pestyä mm.vaihtajia jne. Korut, silmälasit,metalliset kellonrannekkeet puhdistuvat näppärästi.Kannattaa pistää aremmat pestävät pesuaineella täytettyyn lasipurkkiin.
    Onko kellään motonetin isompaa 3 litran kokoista mallia käytössä?
    käyttökokemuksia muuten ultraäänipesureista fillari/prätkä/auton osien pesussa?
    itähelsinki
    Olisikohan tuosta CO:n uä-puhdistimesta mihinkään takapakkojen, ketjujen ja muiden pikkuheebeleiden puhdistamisessa?
    https://www.clasohlson.com/fi/Ultra%...-6601#moreinfo
    Nesteen kohdalla tuolla puhutaan vain vedestä. Kaipa siinä voi käyttää muitakin ei-syttyviä nesteitä?
    Oulainen
    Mulla oli lidlistä hommattu putsari, jossa käytin yleensä polttoöljyä. :-D
    itähelsinki
    Tekikö sillä liiterin täristimellä mitään? Tuo CO:n lienee samaa "entry-level"-luokkaa.
