Näyttää tulokset 1 - 30 / 69
Aihe: Runko murtunut
    Seinäjoki
    Runko murtunut
    Pidemmän aikaa oon ihmetellyt natinoita rungossa. Ajattelin, että kuuluu satulatolpasta tjms... Tänään sitten löyty murtuma rungon vaakaputken ja pystyputken liitoksesta(Rungon osien nimitykset hukassa...). Kuvaa en osaa tänne laittaa. Onkohan rungon murtumille yleisesti ottaen mitään tehtävissä?
    Riippuu onko rungossa takuu voimassa? Minkä merkkinen pyörä on kyseessä? Murtumia tuskin kannattaa lähtee hitsailemaan, jos ei mikään erikoinen pyörä ole kyseessä..
    Kuvia voi uppia Aijaa.com, imageshack.us jne palveluihin ja pistää tänne teksti- tai thumbnail-linkkinä.
    Seinäjoki
    Tuskinpa on takuu voimassa, kolme vuotta vanha taitaa olla pyörä jo. Pyörä on Gary Fisher Wahoo Disc. Vaihteisto/jarrut on vaihdettu parempiin(SLX) sekä keula vaihdettu Rebaan, muttei silti varmasti mikään erikoinen pyörä oo.
    Laitoin kuvat imageshackiin, en kyllä millään niistä linkeistä saanu kuvaa näkyviin tähän viestiin. no tässä linkit:
    Koko pyörä
    Huono kuva murtumasta
    Jamppe muokkasi tätä : 20.08.2010 at 18.23
    Ei tuo kuva mulla näy, mutta kaivoin lähdekoodista sun linkin
    http://img827.imageshack.us/img827/2999/img1093e.jpg
    Eli Gary Fisher, ts. jos olet ensimmäinen omistaja, sulla pitäisi olla elinikäinen takuu tuolle rungolle. Mistä ostettu? Ota yhteyttä sinne asap.
    Ps. Mitä tuolle satulalle on tapahtunut? Et kait sitä hajottanut äänen lähdettä etsiessäsi...
    En tiedä mitä ihmettä tuossa kuvien lisäämisessä on tapahtunut mutta tuossa toisen kuvan linkki: http://img837.imageshack.us/img837/7886/img1091h.jpg
    Joskus on parempi kuvan liittämisen sijaan pistää ihan vaan linkki siihen kuvaan. Etenkin näin kun kuvat vielä ovat aika isoja.
    Juu katos, siellä oli toinenkin.. en kattonut niin tarkkaan.. Kuvat on tosiaan sen kokoisia, että paree laittaa linkkinä kuin kuvana forumille.
    Ei tuo sun fillari ole kolmea vuotta vanha, kun siinä on kuitenkin SLX:n kammet? Tosin ei sillä ole väliä, kun tuo runkotakuu pätee kuitenkin. Älä nyt kuitenkaan enempää ajele tuolla, niin saat odotella ehjin nahoin uutta runkoa.
    Hellsinki
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Jamppe Katso viesti
    Onko toi murtuma vaakaputkessa, satulaputkessa vai ohjainputkessa? Hmm. siis ilmeisesti satulaputkessa, mutta vaakaputken yläpuolisessa hitsissä. Onko satulasi yleensä ottaen korkealla, eli ulottuuko tolpan alapää tuon yhteen alapuolelle?
    "Life is shit, and then you fucking die" - Ozzy Osbourne
    Tuli myös mieleen, että kuinka korkealla olet pitänyt satulaa, onko tolppaa ollut riittävästi satulaputken sisällä? Tosin, ei ole ensimmäinen GF/Trek jotka ratkeavat hitsisauman vierestä...
    Hellsinki
    Jotenkin on vaikea ymmärtää, jos satulatolppa on ollut tarpeeksi pitkä, miten tuo liitos muuten kuormittuisi. Särö tuossa kohtaa johtuu kuitenkin siitä, että yhteen yläpuolista satulaputken osaa on taivutettu taaksepäin siten, että tolpan alapää ei ole tukeutunut yhteen alapuolella.
    Joka tapauksessa hitsi on ilmeisesti perin huono alkujaan, joten varmaan menee takuun piikkiin. Ei tolla ajamisessa ole muuta riskiä, kuin että perse tulee kipeeksi, kun satula katoaa alta. En ajaisi metriäkään...
    Seinäjoki
    Noniin, kuvalinkit löytyy mun tokasta viestistä. Aikani takkusin, kun yritin lisätä kuvia viestiin näkyviin. Lopulta laitoin linkit vain. Sillä välin oli näköjään tullut useampiakin vastauksia.
    Mutta tosiaan, osia on päivitetty oston jälkeen. Muistaakseni ostin pyörän 2007 loppukesästä.
    Murtuma on satulaputkessa, vaakaputken yläpuolisessa hitsissä. n.10 cm menee satulaputki yhteen alapuolelle.
    Onkohan toi 19" rungon koko vaan liian pieni mulle. Kuljettajan koko 186/95.
    Pitääpäs koittaa ettiä kuitti ja käydä liikkeessä kyselemässä, jos kerran rungolla on noinkin hyvä takuu.
    Jkl
    Fisherin takuuseen tyytyväinen pyöräilijä suosittelee kaupassa käyntiä, vaikkei kuittiakaan löydy.
    Hellsinki
    ...Murtuma on satulaputkessa, vaakaputken yläpuolisessa hitsissä. n.10 cm menee satulaputki yhteen alapuolelle.
    Ilmeisesti kyseessä on suunnitteluvirhe siinä mielessä, että satulatolpan ja putken liitoksessa voimat menee ainoastaan tuosta tolpan yläpäästä sisään. Näin käy esim. jos satulaputken alaosa on niin horo, että tolpan ja putken välillä ei ole mitään kontaktia alempana. Tällöin voima menee sisään pistemäisenä taivutusmomenttina satulaputken yläpäästä, ja satulaputken vaakaputken yläpuolinen osa toimii ikäänkuin ulokepalkkina. Kyllä pitää mennä takuuseen, tosin seuraava samanlainen hajoaa ihan samalla tavalla, ellei tässä ollut vielä kaupan päälle surkea hitsi, jossa oli jo tekiäisissä iso alkuvika, josta väsyminen alkoi.
    Seinäjoki
    Takuukuitti ja ostokuittikin löytyi kansiosta. Onko tosiaan niin, että tolla rungolla on elinikäinen takuu?? Ensimmäinen/ainut omistaja oon. Seinäjoen Supersportsista ostettu aikanaan.
    Tuota mallia ei vaan taideta tehdä enää, mitäköhän siihen takuusen sitten mahdollisesti saa?
    Seinäjoki
    En hajottanu siksi Purin siksi, kun istuimen etuosan alapuolinen osa repsotti terävästi ja teki myös reiän housuihin. Modasin osan teräviä nurkkia pyöreimmiksi. Pitäisi kyllä koko satula vaihtaa parempaan.
    Uuden vastaavan rungon tai korjauksen tuolle rungolle.
    Ei ne kyllä runkoja ala missään korjaamaan, tai ei kukaan ainakaan niin hullu, että tekisi ja ottaisi vastuuta sen kestävyydestä.
    Rungon takuu on elinikäinen:
    http://fisherbikes.com/support/warranty
    Gary Fisher Bicycles warrants each new Gary Fisher frame, rigid fork, or original component part of the bicycle against defects in workmanship and materials:
    For the lifetime of the original owner
    • The bicycle frame, except the fork
    Ja runkokin on varmaan ihan oikeankokoinen, siitä en tiedä onko tuo 10cm liian vähän, pitäisikö olla pidempi tolppa. Mutta tuota tuskin kannattaa spekuloida liikeeseen kun tuota vie sinne. He hoitavat sen GF/Trek maahantuojan kanssa.
    Hellsinki
    ...Ja runkokin on varmaan ihan oikeankokoinen, siitä en tiedä onko tuo 10cm liian vähän, pitäisikö olla pidempi tolppa...
    Siis jos tolppa on 10 cm alle tuon vaakaputken yhteen, niin sitä on satulaputken sisällä silloin ainakin 20 cm... pitäisi IMHO riittää
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti SykkeListi Katso viesti
    No niinpäs onkin, luin huolimattomasti.. Ihmettelinkin, että olisi noin lyhyt alkuperäinen tolppa.
    Onhan alurunkoja onnistuneesti hitsailtu revenneistä paikoista. Ihminen hitsaa paljon riskialttiimpiakin paikkoja kuin fillarin runkoja, joten miksi kestävyydestä ei voisi antaa takeita?
    Hellsinki
    Jos alkuperäinen hitsi on ollut ok, niin uusi repeää samasta paikasta takuuvarmasti... eli voisin antaa sille takuun: takuulla ei kestä.
    Jos alkuperäinen hitsi oli susi, on asia eri. En kuitenkaan alkaisi hitsailla, jos rungolla on takuu, takuuseen vaan.
    Herää kysymys, miksi ne takuuhommina alkaisivat runkoa hitsaamaan, kun rungolle on luvattu elinikäinen takuu. Toisaalta onko jollekin oikeasti tarjottu hitsausta vaihtoehdoksi takuuna?
    Jos takuuseen menee niin runko vaihtoon mutta kyllä tuollaisen vaurion pystyy laadukkaasti hitsaamaankin, jotenkin vain viittaa satulatolpan lyhyyteen tai liian korkelle nostettuun, kun tolppa on pystyputkessa tarpeeksi syvällä niin siinähän on tavallaan kaksi putkea päällekkäin jolloin murtuma epätodennäköistä. Jos syy ei ole siinä niin ilmiselvä valmistus virhe, ainakin henkiläkohtaisena mielipiteenä.
    turgu
    kyllä hitsisauma kestää jos sen vain hitsaa oikein ja oikeilla työkaluilla... (jos tig hitsausta niin alumiinihitsaukseen tehty volframi, oikean seoksen alumiinipuikkoa raakamateriaaliksi, oikeat juurikaasut [ei argonia tms] ja alumiinin puhtaus & oikea lämpötila ymsyms)
    ja ainahan voi tehdä paremman kuin ennen eli hitsaa sauman korjauksen jälkeen vaikka vielä jonkin tukipalan tms tuohon kohtaan joka vahvistaa sitä entisestään
    Seinäjoki
    Pitää nyt kokeilla ensin takuuseen ja miettiä vasta sitten muita vaihtoehtoja. Musta ainaki tuntuu, että satulatolppa on kyllä ollut riittävän syvällä, n. 20cm sisäkkäin.
    Kyllä se menee takuuseen, tuskin toisessa päässä löytyy argumenttia ja todisteita takuun eväämiseen.
    Mulla murtui Fisher samasta kohtaa. Meni takuuseen, mutta uutta runkoa sai odotella kuukausitolkulla. Rungossa on suunnitteluvirhe, ja samanlaisia murtumia löytyy jenkkipalstoilta paljon.
    Ei takuu tarkoita sitä, että automaattisesti tuote vaihdetaan uuteen. Tehdäänhän autoihinkin takuukorjauksia.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti DeLillo Katso viesti
    Tyypillistä jenkkilaatua...
    Takuukorjauksia, jolloin autoon laitetaan uusia osia, kuten kännyköihin jne. Kuka tässä kokonaan uudesta pyörästä (tuote) on puhunut, siihen vaihdetaan vain osa (vs. tuote?),
    Takuukorjauksesa ei aina edes vaihdeta osia. Monesti autossa jo kiinni olevaa osaa parannetaan jollakin, muutetaan osan paikkaa tms. Eikä korjattavissa olevia osia vaihdeta uusiin, ne korjataan. Näin voisi tehdä tämänkin rungon kohdalla.
