Näyttää tulokset 1 - 30 / 32
Aihe: Tulehtuneet ihohuokoset
    Kymysys Tulehtuneet ihohuokoset
    Nyt kun alkoi taas tulla enempi kilometrejä alle niin alapää ei ole oikein tykännyt. Ongelmana on tulehtuvat karvatupet, ihohuokoset tai talirauhaset. Ovat aika epämiellyttäviä joten voiko asialle jotain tehdä (siis muutakin kuin jättää polkematta). Millä olette poistaneet / lievittäneet oireita?
    Perushygienia on kunnossa ja ajokamat puhtaat. Lisäksi käytän tuota assoksen peppurasvaa mikä tuli housujen mukana.
    vantaa
    Talkki ja sinkkivoide jeesaa jonkinverran, vauvanhoitotuotteita siis
    Ville Ilves
    Repovuoren kupeessa
    Kitkasta nuo ongelmat ehkä johtuvat. Ei rasvat siinä välttämättä hyvää tee. Kitka saattaa kasvaa ja paikat hautuu. Lenkin jälkeen vois tietysti jotain sipaista. Ilmahoito on myös hyvä (omaisten luvalla).
    Ehkä kannattaa myös yrittää tarkemmin selvittää (itsellesi) missä kohdassa nuo ongelmat tulee. Jos se on esim perineumissa, vois kokeilla joku ergosatula (ns reikäsatula) jotta saisit istumapaineet pois ongelma-alueesta. Liian pehmeä geelisatula voi tehdä pahaa.
    Johan Moraal muokkasi tätä : 11.08.2009 at 08.31
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Johan Moraal Katso viesti
    Ei ole ollut tuollaista, mutta hiertymiä (aika-ajo)satulasta aina joskus. Aatamin asussa nukkuminen auttaa tehokkaasti kun paikat ei haudo kalsareissa 24/7.
    Siis samoilla linjoilla Johanin kanssa.
    Kaar ittelles vaa
    Asikkala
    Antaa vähän aikaa parantua. Akuutimmassa vaiheessa sipaisee nivusiin paksuhkon (läpinäkymättömän) kerroksen säämiskärasvaa iholle satulakontaktipintoihin. Itse käytin joskus talkkiakin, mutta säämiskärasva on mielestäni parempi, ei lisää hikoilua mutta poistaa mainiosti kitkan
    Jos on ollut tapana ajaa karvat 'jakokaappiin/jakokeskukseen' saakka, niin esim. partaterällä leikatun karvan terävä pää saattaa kääntyä paineessa ihon sisään ja alkaa jopa kasvaa sinne = kipeä tulehtuva kohta.
    Tähän mahdollisesti liittyvä hyvin ylös (mahd liian ylös) reivattu satula, väärän mallinen satula, pesemättömät ajohousut, runsas hikoilu, nopeasti nousseet viikkokilometrit..näitä perusjuttuja..
    Meillä on nuorison finninaamaa varten hankittu Sebamedin (tms.) antibakteerivaahtoa ja sitä olen sivellyt sinne minne aurinko ei paista (tai siihen lähistölle). Sitten se pitää jonkin ajan kuluttua huudella pois. On auttanut yllättäen. Aikaisemmin käytin haavanhoitonesteitä, kun oikein joku paikka tulehtui. Sitten pitää tietenkin hoidon jälkeen olla nakuna ja mieluimmin ulkoikkunan liepeillä tai parvekkeella varttitunti ainakin (kyllä muita perheenjäseniä hävettää). Näitä toimenpiteitä olen siis tehnyt esim. nukkumaan mennessä. Nykyään ei ole mitään ongelmia.
    StantheMan muokkasi tätä : 11.08.2009 at 09.14
    Repovuoren kupeessa
    Alkaa pikkuhiljaa tulla vaikeuksia pysyä asiallisena, taidan moderoida itseni pois tästä ja nyt.
    itsellä joskus ollut samaa ongelmaa, syyksi paljastui ajokamojen kostuessa aiheutuva hautominen ja sitäkautta bakteeriongelmat, käsidesin sipaiseminen suihkun jälkeen kankkuihin on auttanut niin bakteerit eivät pääse muhimaan
    Vanha mutta lihava.
    Kiitti kaikista neuvoista. Luulen että tuo sebamedin pääsee koejaksolle.
    ps. Ajattelinkin että tää ketju voi karata aika nopeasti lapasesta aiheesta
    pps. Mitenköhän tuo sinkkimömmö vaikuttaa asiaan?
    Tuli vielä mieleen se, että eihän sulla ole siellä ihoa vasten sellaisia kalsareita joissa on paksuja saumoja väärissä paikoissa? Kilometrien lisääntymisen myötä myös niiden aiheuttama hankaus tietysti kertaantuu. Oma berberi tykkää kesällä olla suoraan päin pehmustetta. Välikelillä tuulensuojaa kaivatessani isken alimmaiseksi saumatonta kalsaria ja sen päälle lyhyttä windstopperia ja viimeiseksi ajohousut. Siten saan w.s.housujen saumat eliminoitua riittävän hyvin. Talvella sitten ajohousut siirtyy taas alimmaiseksi ja päälle pitkää w.s.housua. Eli aina saumatonta vasten ihoa.
    --VO2Magnum
    Lyhyestä virsi kaunis: Bepanthen.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti eeppi Katso viesti
    Ilman alkkareita mennään - there's no other way...
    Asikkala
    Näistä Käsidesi Serto Aspi Sebamed etc. jutuista tuli mieleen, että nivustaipeita/istumakontaktialueita ei kannattaisi pestä millään muulla kuin vedellä = ihon omat suojarasvat säilyy = paras keston kannalta.
    Punapää märkivä tulehdus
    Jos siis tulehtuvat, märkivät, en laittaisi rasvaa.. Puhdistelen echinafortella eli auringonhattu-uutteella, suihkuttelu ja tarvittaessa antibiootti Kefeksin tai Tarivid ( jälkimmäinen paljon parempi).
    tempokisu.kuvat.fi
    vantaa
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti mantis Katso viesti
    Ainu sinkkivoide 100 ml. 4,20EUR
    Klikkaa suuremmaksi
    Jälleenmyyjän huomautus: Tuotekuvaus perustuu valmistajan näkemyksiin. Tuotteen tehokkuus voi vaihdella yksilökohtaisesti.
    Rauhoittaa ja viilentää ärtynyttä ihoa. Vähentää pepun punoitusta. Suojaa ihoa; sivele ongelmakohtiin vaipanvaihdon yhteydessä, pesun jälkeen, kunnes iho on rauhoittunut. Helppo levittää, imeytyy nopeasti. Mieto ja hajusteeton. Valmistettu Suomessa.
    Ville Ilves
    Repovuoren kupeessa
    Sinkkivoide on aika paksua tavaraa, voi oikeasti muuttua mömmöksi. Siinä tapauksessa voit itse tehdä oma sekoitusta, puolet sinkkivoide ja puolet perusvoidetta, esim aqualan.
    Noormarkku
    Aika-ajosatula aukaisee multa nivusen ja aina vasemman puolen. Liekö asento vai "punttipuoli" syynä. Satulan ajattelin kyllä jossain vaiheessa vaihtaa normi XP,n.
    Mutta olen myös huomannut, että jos vaan auki on niin erittää se, eikä rasvaa oikein kannata laittaa. Hyvin desinfioin ja sitten ilmaa. Olen joskus laittanut Neoamiseptia silloin, kun lapset eivät ole kotona, sillä se kuivaa hyvin. Mutta välitön kielenkäyttö ei ole lasten kuunneltavaa.
    Jos laittaa etukäteen terveeseen ihoon jotain rasvaa niin se ehkäisee kyllä. Usein vain unohtuu.
    http://www.fitlandia.fi/blogit/maantiepyoralla-eteneva-lotta/
    Repovuoren kupeessa
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti TunkkiPuolikas Katso viesti
    8
    Edelleen pysytään kaidalla suoralla tiellä eikä otetaan kantaan toisten mieltymyksiin
    Joskus, kun on jotain pientä haavaa tai märkää, olen laittanut Betadine voiteen. Se pysyy hyvin ja puhdistaa syvään. Siis lenkin jälkeen! Ennen lenkkia en laita mitään. Puhtaus ja kuivatus riittää minulle, onneksi.
    Hesa
    Yksinkertainen ongelma ja ratkaisu: saippua ja sampoo voi kuivattaa perineumia aikas paljon, joten olen käyttänyt öljypohjaisia pesuaineita. Lopputulos on puhtauden puolesta kuten muillakin pesuaineilla mutta kun iho ei kuiva, karvatupet ovat pysyneet tyytyväisinä - kuten kuskikin. Esimerkiksi jotain tämäntapaista (joojoo, on vähän iso kuva):
    ex box lux
    Eura
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti itu Katso viesti
    Täytyypi kokeilla tuota kun itsellänikin on noita vaivoja.
    Vihainen
    Voi vitsi, en ole siis ainoa!? huojentava tieto. vielä kun tietäisi miten niistä pääsisi eroon. minulla ainakin ne voivat joskus kipeytyä, mennä rikki ja kipeytyä vielä enemmän.
    Saippuaa saadaan sekoittamalla (käytännössä lähes mitä tahansa) rasvaa ja lipeää. Sitä voi tehdä itsekin hyvin helposti vaikka oliiviöljystä (100% rasva) ja lipeästä. Nestesaippuassa taitaa olla lisäksi enimmäkseen vettä jotta pysyy juoksevana. Jos sekoitussuhteen kannalta (lipeä/rasva) laitetaan liikaa rasvaa, saippua jää rasvaiseksi. Tadaa... saadaan "hienoa" ja "kosteuttavaa" saippuaa tyyliin edellä mainittu ja vaikka Dove, ym.
    Jaa mitä sitten? No sitä, että tasan samaan lopputulokseen pääsee tavan saippualla ja kosteusvoiteella ja se tuolla aiemmin jo mainittiinkiin. Mutta ihan miten vaan
    Kaar ittelles vaa
    täällä on selvästi havaittavissa kahteen leiriin jakautuneisuutta: toiset sanoo että paikat kuivaa ja toisilla ne taas hautoo
    Vanha mutta lihava.
    Kaveri tainnu nähä FightClubin parisen kertaa
    Ei kukaan noin fanaattisesti nestesaippuan sekoitussuhteista muuten paasaisi..
    Kävellen olis jo perillä.
    turku
    Osaltaan ihon ärtyminen voi johtua karvatuppien tulehtumisesta. Bakteeri, joka sitä aiheuttaa, elää kuulemma luonnostaan iholla, mutta voi väliillä villiintyä. Silloin juuri tuollaidet desinfioivat tuotteet voivat olla avuksi. Siihen ehkä sitten jotain rasvaa, vaikka Bepanthenia päälle jossain vaiheessa, ettei liikaa kuivu. Hiki ja lycraiset ajohousut voivat hyvinkin pahentaa tilannetta, samoin tietenkin vääränsorttinen satula jne.
    Minä olen varma siitä/ turha kylvää, jos ei niitä/ sen verran on tulosvastuuta/
    -Zen Café, Jättiläinen-
    Eura
    Ostin tuota Schwarzkopfin shampoota joka on tuossa itun viestissä ja se on ainakin meikäläistä auttanut oikein selvästi. Kiitoksia vinkistä.
    Kun 4kk sitten minusta tuli pyöräilijä ja hommasin kamoja niin kovasti hämmästyin ettei ajokamojen alle pueta kalsareita... Aina kun on vaan mahku ollut, niin olen vedellä suihkutellut alaosaston ennen kuin puen ajokamat. En tiedä onko siitä ollut apua, mutta tällaisia vaivoja ei ole ilmaantunut vaikka ajokilsojen määrä alkoi nollasta. Pesen ajokamat jokaisen käyttökerran jälkeen.
    Rust Never Sleeps
    Mä hommasin tuota sebamedin antibakteerista mössöä ja oon nyt sillä pessyt. Järkeilin niin että on melkein tärkeämpää pestä alapää puhtaaksi ennen lenkkiä, jotta epäpuhtaudet eivät pääse lenkin ajaksi muhimaan. Eli sama idea kuin mikalla. Lenkin jälkeen olen normaalisti pessyt ja huuhdellut ajokamat.
    Tulokset selviää vasta pidemmän koe session jälkeen.
    Off-topic, mutta olitko mantis tänään polkupyörällä liikkeellä? Taidettiin sattua samaan pöytään kahveelle Pornaisten huoltoaseman baariin, vai menikö ihan vikaan tää mun arvaus...
    Rust Never Sleeps
    Siellähän minäkin olin . Olikos sulla ne löfflerit päällä?
