Näyttää tulokset 1 - 30 / 71
Aihe: Planet-X SL Pro Carbon ?
    Moro,
    Planet-X -niminen puoti pukkaa ulos aika aggressiivisesti hinnoiteltua maantiemenijää:
    http://www.planet-x-warehouse.co.uk/..._Wheelset.html
    Hinta alkaen 1599 puntaa, Dura Ace -osilla.
    Kuulostaa aika kustannustehokkaalta. Lieköhän tuo tolkku paketti . Missä mättää jos mättää?
    Iisalmi
    Näyttää ok, mutta en löytäny geometriataulukkoo. En menis ostamaan ennen kuin tietäisin sen. Noita runkoja kun tehdään hyvin eri metrioilla. Rungon sopivuus kun on kuitenkin kaikkein tärkein. Eli onko rungon mittasuhteet sun vartaloon sopivat?
    Uantaa
    Taulukko: http://www.planet-x-warehouse.co.uk/?page_id=1049
    Melkoisen edullisia On-Onen/Planet-X:n tarjoukset olleet tänä kesänä, vieläköhän tuosta olisi varaa pudottaa?
    Uusimmassa Cycling Plus -lehdessä (sivulla 87) sai lyhyessä pikatestissä arvosanan 9 (hinta oli 1999 £)
    The Power is in the Peloton
    Mä ostin viime vuonna tuollaisen, tosin osat on D-A 7800 ja Ultegraa. Pyörä on muuten hyvä, mutta Planet-X:n kiekot on aika notkuvat ja raskaat ajaa. Hommasin F-lehden torilta Dura-Acen kiekot ja nykyään en keksi fillarista mitään moittimista. En tosin tiedä olisiko joku muu pyörä selkeästi parempi/nopeampi koska en ole ennen maantiepyörää omistanut. Hyvin tuolla muiden perässä pysyy
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Erkko Katso viesti
    Yli 90-kiloinen kuski joutunee siis budjetoimaan saman tien rahaa myös uusiin kiekkoihin. Tarjoavat näemmä itsekin pakettiin mukaan huippukiekkoja lisähintaan.
    Asia riippuu varmaan kuskin massaa enemmän siitä mihin käyttöön pyörä tulee ja millainen ajotyyli kuskilla on. Itse ajan yleensä aika pienellä kadenssilla ja paljon putkelta.
    Ei ne kiekot niin huonot oo ettei niillä ajaisi, mutta ei niiden laatu oikein ole linjassa muiden osien kanssa.
    Sen verran on taipumusta putkelta vääntämiseen että todennäköisesti ruhon painovoima & koipien potkuvoima yhdessä saisivat kiekot huutamaan hoosiannaa.
    Oliko sun paketissasi "Model B" -kiekot vai jotkut muut? "Model B"-kiekkosetti, jollainen on mukana tässä nyt kaupan olevassa paketissa, on saanut aika hyvän arvostelun:
    http://www.bikeradar.com/gear/catego...del-b-09-34037
    kokkola
    kertokaapas tuon rungon haarukasta, kun valmistajan sivuilta ei siitä löydy mitään tietoa. Onko haarukka kokonaan kuitua? Paljonko haarukka painaa?
    kokkola
    Vastaampa itse itselleni. Haarukan putki on kuitua ja katkaisemattoma se painaa 395gr. S-koon runko painaa 1047gr (valmistajan ilm.1040gr).
    Valkoinen väri on muuten helmiäinen, joka ei ilmene Planet X:n sivuilta. Näyttää livenä todella hienolta!
    Toimitus kesti tasan viikon ja pakkaus oli asiallinen.
    Näitähän saa nykyisin myös Sramin osasarjoilla, muovipyörä Redeillä alk 1599£
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti klemola Katso viesti
    Eli onko se kokokuituinen? Jos keula on tehty alukruunulla ja drop outeilla, se ei ole "täyskuitukeula" Ja riippoen kruunun painosta alajaloille jää aika vähän painoa, joka näkyy taas ajossa. Pikku koossa varmasti melko ok, isommissa...
    kokkola
    Keula ei missään nimessä ole "koko kuituinen". Dropoutit ovat alumiiniä ja
    ainakin putken juuressa, laakerin kohdalla on alumiini insertti, kukaties koko kruunu.
    Pohjoisempi pallon puolisko
    Vaude, ompa hieno!
    Onnittelut uudesta todella nopean näköisestä rungosta!
    Hei, mittaa sen vaakaputki suoraan maan suuntaisesti keskeltä emäputkea keskelle satulatolppaa,
    kun tuolta sivuilta voi onkia tulkinnanvaraista tietoa...
    Onko ne mitanneet sen 53cm suoraan??? Ja pitääkö paikkansa? Näyttää jotenkin lyhyemmälle kuitenkin...
    kokkola
    Efektiivinen vaakaputki on sen 53cm. Ei lyhyempi.
    Huoh, siihen tyssäsi hiiren haaveilu...
    Kiitos!
    kokkola
    Kuinka lyhyt "hiiri" on? Meillä ajaa vanhempi poika (157cm) äitinsä pyörällä,
    kun tolppa lasketaan alas. Sopii paljon paremmin, kuin poikien oma 26" renkailla
    tehty lasten maantiepyörä. Taitaa tuo 52-53cm olla todellisuudessa se lyhin vaakaputki
    mikä on mahdollista valmistaa 28" kiekoille. Noissakin rungoissa emäputki on loivempi
    kuin isoissa rungoissa ja satulaputki on jyrkempi. Jos vaakaputki on paljon alle 53cm,
    se saatu aikaiseksi vain jyrkentämällä satulaputkea ja loiventamalla keulaa. Jyrkässä
    putkessa joutuu sitten laittamaan kuitenkin satulan taakse. Loiva keula taas ei kohta
    tunnu enää maantiepyörältä!
    Hiiri on 160 cm ja jalan sisämitta 79,5 eli selkä on suhteessa karmaisevan lyhyt. maantiefiloja löytyy jopa 50 cm vaakaputkella. Tuo satulaputken jyrkkyys vaikuttaa tietenkin, mutta yleensähän se on pienimmissä rungoissa n. 75. Minulla ainakin se on ollut hyvä yhdistettynä n. 51,5 vaakaputkeen ja 80:n mutkaan. Satula on noistakin huolimatta aikalailla kiskojen keskellä suoralla tolpalla. Satula on jotain 3 cm keskiön takana ja siitä on tullut joskus sanomista asioista ja säännöistä mitään tietämättömiltä (=tuomarilta).
    Loiva ohjauskulma tietenkin tuntuu vähän hassulle kilpapyörässä, mutta useinmiten sitä kompensoi lyhyt mutka, joka nopeuttaa ohjausta. Tietenkään lopputulos ei ole ihan sellainen mitä 56 koossa normikulmilla..
    Joidenkin merkkien tapa laittaa pieniin pyöriin jyrkkä satulakulma on käsittämätöntön. Satulaa ei saa millään oikeaan paikkaan, ja jos saa vaakaputki on pidentynyt jo huomattavasti kun tolppaa on viety taakkepäin reilusti. Ei se reiden mitta niin paljon lyhene ja kun stula on alempana, on satula suhteessa edempänä anyway. Siis reach:in täytyy olla kohdallaan....
    Sain eilen oman Planet-X SL Pro Carbonini. Tilasin pyörän valmiiksi koottuna SRAM Rival -osilla, joten yllätykseni oli melkoinen kun pahvilaatikosta paljastuikin SRAM Red -osilla kasattu pyörä!
    Muut pyörään valitsemani osat olivat oikeita, joten kahden tilauksen sekoittumisesta ei liene kyse. Ainut pieni valituksen aihe on takapakan vaihtuminen tilatusta 12-25-pakasta 11-26-pakkaan, mutta enköhän minä tuonkin Red-osan kanssa osaa elää
    Eli muistit toki valittaa väärästä pakasta ja kiittää Redeistä?
    Ei kai tässä ainakaan kiittelemään uskalla ruveta, laittavat vielä lisälaskua tulemaan.
    Valituksenkin taidan jättää tekemättä, tuntuu tässä tilanteessa vähän kohtuuttomalta.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti timokera Katso viesti
    Reilu meininki.
    Reilua ja reilua. Osat ovat väärässä paikassa ja kauppiaan kate on häipynyt taivaan tuuliin. Siihen ei edestakaiset postittelut enää auta.
    Nonni... nyt ne pirut kauppaa samaa runkoa ultegra-osilla 999 puntaan.
    http://www.planet-x-warehouse.co.uk/?p=5702
    "... äläkä saata meitä kiusaukseen" -rukous ei enää oikein toimi. Saiskohan tuon wanhan bianchin (1v) myytyä jollekulle?
    Kokeile
    Itselläni on melko uusi SL Pro Carbon, Helsingissä. Jos kiinnostaa kokeilla (nyt Dura-Aceilla) niin laita privaa, runko ei ollut ihan itselleni joten tulee varsin edullisesti tarvittaessa kiertoon (jos jotain kiinnostaa)...ellen sitten sisätrainerpyörää tee....
    Tuosta löytyy koeajo kommenttia pyörästä (linkki). Muuten vaikuttaa asialliseselta peliltä, mutta maininnat vapinoista reippasvauhtisissa laskuissa hieman epäillyttävät.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Lasse Vahvakäsi Katso viesti
    Juu, ilmeisesti ei aivan maailman jäykin runko, mutta siitä huolimatta hinta/laatusuhdetta kehutaan. Ainakin kyyti on ilmeisen mukavaa. Pistinpä siis fillarin tilaukseen ja vanhan huutonettiin. Raporttia seuraa jos fillari tulee postissa ennen lumia.
