Näyttää tulokset 1 - 30 / 51
Aihe: Pieni pumppu presta-venttiilille?
    Pääkaupunki
    Tony47 muokkasi tätä : 25.04.2011 at 22.02
    Kai tuo pumppu tulee lenkkikäyttöön?
    Mulla on lenkillä aina mukana pieni crankbrothersin pumppu. Tuo mun on ilmeisesti tuo PP-malli, mutta muovi ei ole läpinäkyvää. Pumppu toimii prestalla ja autoventtiilillä. Ainoa mitä tuosta puuttuu on painemittari, mutta en sitten tiedä onko se kuinka tarpeellista lenkillä.
    EDIT: sit mulla on mukana myös adapteri tuolle prestalle, että tarvittaessa saa kunnon paineet huoltoasemalta
    Still rides with 26er
    Useimmissa pumpuissa on nykyään pää jonka voi kääntää sekä prestalle että autoventtiilille sopivaksi. Tai jopa molemmat päät kokoajan käytettävissä. Kuinka pieni on "pieni"? Pitäiskö täyttää iso maastorengas vai saada paljon painetta maantiekumiin?
    edit:
    Milläs tuon CB:n pikupumpun saa lisäämään renkaaseen ilmaa? Omallani en ole onnistunut
    Blackburn Mammothilla täyttyy maastorengas hyvin mutta kovat paineet saattaapi olla kovan työn takana. http://www.mtbr.com/cat/accessories/...25_136crx.aspx
    siinä on tuo siipumutterin näköinen homma, jossa näkyy mustat nuolet kumpaankin suuntaan. Se on lukitus vipu jolla saadaa yksi suutin tiiviiksi ja samalla ohjattua ilma renkaaseen tai jotain sinnepäin
    Juu, ei auttanut. Toinenkin yksilö on nähty, jolla auttavasti saatiin rengas täytettyä, mutta helpoksi hommaa ei voinut kehua.
    Hattula
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Tony47 Katso viesti
    Onko mitään hyviä pieniä pumppuja presta venttiileille? Saa myös ehdottaa muita hyviä, koska minulla on myös autoventtiilin sovitin
    Lezyne. Toimii. Tossa on sovittimet sekä prestalle että autonventtiilille.
    Et vaan osaa
    Tämä on löytynyt oman ajopaitani takataskusta jo 4 vuoden ajan. Aivan loistava carbon-pumppu,höyhenen kevyt ja maantiefilon renkaaseen pumppaa tien päällä aika nopeasti tuommoiset 6 bar. Tämä on siis tarkoitettu ensisijaisesti maantiegumeksille, maasto vastaaviin saa sitten nylkyttää hieman pidempään
    "This go to eleven!"
    Team yöhöpinät
    Taka-Töölö
    Mulla on ollut Topeakin Micro Rocket Carbon pari kesää. Näyttävät sittemmin keksineen ilmareiän suojuksen. 55g. Tekee juurin sen, mihin tarkoitettukin. Pääsee kotiin.. Pienellä männällä saa kunnon paineen, jos vaan jaksaa hinkata. Huonona puolena vain lenkkikavereiden kettuilu "huulipunasta"..
    http://www.topeak.com/products/Mini-Pumps/MicroRocketCB
    Ok, mistä sen voi ostaa?
    Urheiluaitasta, joka taitaa olla Topeakin Suomen maahantuoja.
    Team yöhöpinät
    Hilsinki
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti EePee Katso viesti
    Mulla on sama pumppu. Toimii just siihen mihin tarkotettu.
    +1.Tuollainen on myös minun paidantaskussa.
    Meikä suosittelee myös Topeak pumppuja, omani ostin Urheiluaitasta. Pieneksi pumpuksi todella hyvä.
    mistä ostit?
    Intersportista samalla kun ostin isomman pumpun kotiin
    Kuinkas olisi tällainen: 14cm ja ~30g... toimii vähintäänkin välttävästi.
    http://www.bike24.com/1.php?content=...0;mid=55;pgc=0
    Tuusula
    ...täytyy ehdottaa tälläistä täysmuovista "lada" mallia kaikkien näiden hiilikuituihmeiden päälle. Todistettavasti tämän avulla on montakertaa täytetty rengas kenttäolosuhteissa.
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=28983
    Taka-Töölö
    Tai Bike Companystä:
    http://www.bikecompany.fi/kauppa/ind...roducts_id=962
    Taikka sitten:
    http://www.bike-x-perts.com/en/produ...ucts_id/131395
    Tuo 29 gramman pumppu oli paha heitto. Nyt meni yöunet..
    Topeak Micro Rocket AL on sama pumppu kuin CB, erona ainoastaan kuoren materiaali (alumiini vs. hiilikuitu). Painaa toki 10g enemmän, mutta maksaa 13.00 € vähemmän...
    Team yöhöpinät
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Zarni Katso viesti
    Tuommoinen hk-mikro-roket on pökötänyt Hansin ajopaidan taskussa jo pari suvea... kyllä sillä gumeksen täyttää... tosin hakata pitää aika kauan jotta saa siedettävät ajopaineet sisuksiin...
    Mua jäi eilen häiritsemään kun en osannut oikein selittää tuo CB:n pumpun toimintaa, joten väsäsin aikani kuluksi kolmen kuvan sarjan Voitte katsoa jos kiinnostaa
    Noin muuten on varmaan aika sama minkälaisen pienen pumpun ottaa lenkille mukaan. Tarkoitushan on kuitenkin, että saadaan ilmaa renkaisiin ja päästään suorittamaan siirtymä polkien esim. lähimmälle huoltoasemella tai vastaavaa ja sitten saadaan kunnon paineet renkaisiin.
    EDIT: nyt kuvien pitäisi näkyä
    Nappulakenka muokkasi tätä : 30.03.2009 at 11.54
    Ei näy kuvia (vielä?)
    Mulla meni CB:n kanssa herne nenään, kun otin sen hölmöyksissäni kokeilematta lenkille mukaan (luin vain ohjeet). Tietysti meni kumi. Rengas ei täyttynyt vaikka kokeilin kaikkia siipimutterin asentoja. Ei täyttynyt uusi kumi eikä se jonka epätoivoissani vielä paikkasin. Alkoi hämärtää ja sataa, kotiin tunnin ajo. Soitin vaimon hakemaan.... Kokosin pyörän kotona ja pumppasin renkaan täyteen vanhalla pumpulla.
    Saattaa olla etten heittänyt lelua roskiin.
    edit:
    juuri kuvien mukaan yritin pumppua käyttää. Oisko maanantaikappale? Jos löydän sen vielä, voisi tehdä kokeita kotioloissa. On se kuitenkin aika näppärän kokoinen. Toisaalta repussa nyt oleva - huomattavasti isompi - Blackburn takuulla täyttää ison renkaan nopeammin. Ja osaan käyttää sitä
    perttime muokkasi tätä : 30.03.2009 at 13.02
    Taka-Töölö
    Vehkeitä kannattaa tosiaan kokeilla ennen lenkkiä. Mullekin kävi joskus alkuaikoina edellisen Blackburnin pumpun kanssa ohrasesti. En ollut kokeillut pumppua, luottanut vain myyjän puheisiin ja sitten kun tarvitsin ensimmäisen kerran oli suukappaleessa oleva muovipala väärin päin eli autoventtiiliasennossa. Eikä sovite millään irronnut kynsillä, eikä tietenkään sattunut olemaan pihtejä lenkillä mukana..
    Mulla oli joskus Ohlsonista ostettu mini pumppu joka oli ainoastaan auton venttiiliin. Ihan kiva pumppu, mutta ilmaa sillä ei renkaaseen saanut tiivisteet oli niin väljät, että kaikki ilmat meni muualle kuin renkaaseen. Sen jälkeen tosiaan tuli ostettua tuo ja nyt se toimii omaan(presta venttiili) ja tyttöystävän pyörään(auto venttiilit). Jos vaan saisin hänet lenkille mukaan
    Ok
    Oletko varma että on vielä intersportissa? nettisivujen mukaan ei ole
    Mutta menen silti koska pitää vielä ostaa pesuainetta pyörälle k-raudasta
    Ostin sen tuosta Suomenojan Intersportista ja siitä on varmaan vuosi, joten en osaa sanoa onko niitä enää siellä. Muistaakseni siellä oli kuitenkin hyvät valikoimat pumppujen osalta
    Jokohan Intersportissa on "kausi" alkanut? Esim. sisäkumin taisin talvella ostaa lähi-intersportista takahuoneen kautta (siis myyjältä kysymällä).
    Naantali
    Ostin tänään Lidlistä pumpun. 4,49 €. Pummpasin pari rengasta kokeeksi. Yhtä hyvin meni ilmaa maantiepyörän renkaisiin kuin paremmillla merkeillä. Ei ollut tässä nyt millä mitata paineet, mutta kyllä niillä hyvin ajanut olisi. Pumppu vaikuttaa myös ihan kestävältä. Painaa kyllä järjettömäästi kun vertaa muutamiin täällä kehuttuihin 140g. Voi olla, että jää lenkkiporukan vauhista nousuissa.
    Markku N
    keskuspuiston kupeessa
    ostin Roseversandilta jnkl kiinnityshärpäkkeet joilla saa 3 euron tavallisen muovisen täyspitkän pumpun vaakaputken alle kiinni...ne on kyllä nyt jossain hukassa, joten käyttökokemusta ei ole. Yhteipaino tälläiselle halpisversiolle jää aika pieneksi...
    toimii tietenkin parhaiten kun ei ole vaijereita putken alapinnalla...
    etuna on se että tarvittaessa männän liike on pitkä...
    ps
    "Jos vaan saisin hänet lenkille mukaan " : kärsivällisyyttä, voi aina kokeilla lenkin naamioimista joksikin hyötyajoksi (anoppilaan tms)
    timoe muokkasi tätä : 20.04.2009 at 14.29 Syy: en tiedä mistä toi peukku alas tuli??? sain kai pois
    niin kuntoni on perästä.
    Last man out of the water.
    Tuli ostettua uusi pyörä ja vasta kotona huomasin, että renkaissa oli ihan ihmeelliset venttiilit. No, tutkiskelin nettiä ja huomasin, että ne on Presta -venttilit.
    Vanhanaikaisella käsipumpulla en saanut niihin ilmaa, mutta sellaisella pystypumpulla kuulemma pitäisi saada? Niinkö, että avataan siitä venttiilistä pari kierrosta auki, tungetaan se venttiili siihen pumpun suuttimen pienempään reikään, käännetään siitä pumpussa olevasta vivusta, että reikä tiivistyy ja pumpataan?
    Lago di Lahti
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Tuulilasi Katso viesti
    Juuri näin sen tulisi toimia.
    Järkevintä on ehkä ostaa iso jalallinen pumppu, jolla kotona saa kunnon paineet renkaisiin ja lisäksi pikkupumppu hätävaraksi lenkeille.
    Jalallisia T-pumppuja:
    http://www.fillarifoorumi.fi/forum/s...ad.php?t=38370
    Pikkupumppuja:
    http://www.fillarifoorumi.fi/forum/s...ad.php?t=38152
