Sivu 1 / 31 12311 ... ViimeinenViimeinen
Näyttää tulokset 1 - 30 / 909
Aihe: Levyjarrut
    Levyjarrut
    Hei. Tein topic:in levyjarruille, jossa voisi saada selkoa kyseisistä jarruista. Eli itselläni ei ole mitään tietoa levyjarruista, sen kiinnityksestä/ostamisesta/asentamisesta.
    Kysyn nyt, että mitä täytyy ottaa huomioon levyjarruja asennettaessa ja ostaessa. Kun pyörässäni on 15mm välin kiinnike levyjarruille, niin millä sanalla sitä väliä kutsutaan, jotta pystyy ostamaan oikeat jarrut?
    Kiitos.
    "Projekt Daggeri -09" ML
    1 KG
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti GT[ML] Katso viesti
    Onko tuo 15 mm välin kiinnityskohta vasemmalla ja oikealla puolella? Ei kuulosta nyt levyjarrukorvakkeelle.
    Molemmilla puolilla :/
    tykkääkö avid juicy 3:set siitä jos painaa kahvaa pyörän ollessa selällään? kun tuntu että ois jotenki kahvan liike pidentynyt sen jälkeen. oisko vetäny ilmaa, mutta mistä?
    Järvenpää
    Toinen on lokasuojan ja toinen tavaratelineen kiinnityspiste.
    Taitavat nuo reiät olla lokareiden ja tavaratelineiden kiinnittämistä varten.
    Tässä näkyvät jarrunreiät vasemmalla.
    Tästä pyörittelemällä löytyvät haarukan vastaavat reiät
    Ps. Teemu teki kalvaat temput nopeasti
    tre
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti apatceh Katso viesti
    kaikki kommentit ilmauksesta yms on kans tervetulleita, ekaa kertaa kohta asentamassa maguroita kiinni... manuaalin mukaan vaikuttaa simppeliltä kuin mikä mutta onko se sitä? ja just tämä kiinnostaa kans eli miten sitä ilmaa yleensä sinne pääsee?
    “A boo is a lot louder than a cheer.”
    - Lance Armstrong
    Savonlinna
    No tässä pari perusjuttua levyjarruista.
    Kiinnitys standardeja on 3
    1. PostMount
    2. International standard
    3. Santana Hayes
    Lisäksi on olemassa ISO kasa erillaisia virityksiä ja vempeleitä. joilla saadaan levyjarrut levyjarruttomaan pyörään.
    Tavalliselle sukankuluttajalle jolla motivaatio riittää vaijereiden jatkuvaan kiristelyyn ja säätämiseen mekaaniset on aivan riittävät, mutta huoltovapautta ja enemmän tehoa vaativille hydrauliset on erittäin suositeltavat.
    Asentamiseen yleensä riittää kuusiokolosetti, jarrujenpuhdistusaine ja nippusiteet.
    Kun voi kokea ja kaatuilla.
    Birkala
    eikö noi Avidin mekaaniset oo huoltovapaat...???
    (näin mä luullut ja mehujarrut vaatii huoltoo...)
    Mehujarruista en tiedä mutta Avid BB7 on käytössä ja ei se mitään huoltoja tarvi. Väliin on hiukan joutunu säätään palaa lähemmäs levyä mutta se pyöritetäänki "isosta ruuvista" käsin. Helppoa. Jos joku vaivatonta haluaa niin Avid BB7 mekaanisia voin suositella.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti bartagma Katso viesti
    1. PostMount
    3. Santana Hayes
    Hauska on tuo kuvan jarrusysteemi: Jotta saataisiin post-mount jarru kiinni pyörään on tarvittu kaksi adapteria jarrusatulan ja rungon väliin
    Ruuvikauppiaan unelma?
    Mikkeli
    Levyjarrujen ilmaus tuli ajankohtaiseksi, kun kahva painuu pohjaan, eikä jarrussa ole mitään pitoja. Paloja on viel jonnin verran jäljellä, mut nekin kyllä tulisi vaihtaa.
    Tuleeko aina olla tälläiset välineet?
    http://www.chainreactioncycles.com/L...x?ModelID=8384
    Vai voiko jarrut ilmata esim. lääkeruiskun ja pienen letkun avulla?
    Kyseessä on Hayes hfx 9 jarrut, kuten linkin katsoneet varmaan osasivat jo arvatakkin.
    Että tälläistä tällä kertaa..
    On olemassa miesten työt ja yhteiset työt...
    1 KG
    Nuilla Hayesin tuttipulloilla ei oikein tee mitään. Ehkä niihin on hyvä kerätä poistuva neste. Lääkeruisku mieluummin. Tsekkaa ilmausohjeet Hayesin sivuilta!
    Mikkeli
    Tänään ehdin ne ohjeet läpi lukemaan. Ymmärsinköhän oikein, että tuonne kahva puoleen tarvitaan juuri Hayes hfx ysille tehdyn adapterin, jotta jarrut saa ilmattua? Vai riittääkö siihen sopivan kokoinen letkun pätkä+vanha limupullo? Tapanahan on säästää siinä väärässä paikassa...
    Ite prosessi ei kovin monimutkaiselta vaikuttanu.
    1 KG
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti cujo Katso viesti
    Se adapteri = alumiininen pieni holkki joka sopii sen poistoruuvin reikään.
    Siihen saa työnnettyä letkun, jos se on tarpeeksi napakkaa tavaraa. Ja ideahan on siinä että letkusta "luetaan" poistuvat ilmakuplat.
    Mikkeli
    HEPS!
    Nyt on jarru ilmattu ja kävi melko helposti, kun tajusin mitä tuli tehdä.
    Jarrut ovat Hayes HFX-9 merkkiset.
    Ilmaamiseen tarvittavat tarvikkeet ostin AD varaosamaailmasta hieman alle 7€ hintaan. Siellä on sellainen pieni pakkaus auton jarrujen ilmaamista varten 3,85€ ja dot 4 jarruneste 0,5L 3,10€. Lisäksi otin ylimääräisen lääkeruiskun lääkekaapista.
    Yhdistin lääkeruiskun, pienen pätkän kirkasta letkua ja kartionmallisen holkin (ilmaussarjasta) yhteen, jolla sain jarrunesteen työnnettyä jarrusatulaan. Kahvan käänsin osoittamaan ylös ja poistin pienen tulpan jarrunestesäiliön päältä. Siihen laitoin samaista kirkasta letkua ja toisen holkin ilmaussarjasta pystyy, josta pystyin "lukemaan" ilmakuplat.
    Ilmauksen yhteydessä varovasti painelin myös välillä jarrukahvasta, jonka avulla jarrujärjestelmästä tuli myös kuplia pois.
    Täytynee tunnustaa, että ilman ohjeiden huolellista lukemista hayesin sivuilta olis jääny tekemättä.
    Lähtötilanne: Jarrukahva painuu pohjaan ja vauhti ei hiljene.
    Lopputulos: Jarru ottaa todella pienestäkin kahvan painasusta, joten ilmeisesti onnistuin ja etujarru tulee käsitellä samoin.
    Abo
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti fob Katso viesti
    Lisäksi on olemassa ISO kasa erillaisia virityksiä ja vempeleitä, joilla saadaan levyjarrut levyjarruttomaan pyörään.
    Löytyykö keinoa, milla saisi vanhaan ja hyvään Tunturi Supremen teräsrunkoiseen maasturiin levyjarrut? Hitsaaminen ei välttämättä kovin turvallista, kait.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Kruunu Katso viesti
    Atomlabin adapteri:
    Brake Therapyn adapteri:
    A2Z:n adapteri:
    Woodmanin adapteri:
    Kaikki kuvat ei välttämättä näy, jos et oo kirjautunu MTBR:ään. Kaikissa kuitenkin about sama periaate.
    Abo
    Loistavia kuvia. Nyt voi rakentelu alkaa, jos vain hintataso on sopiva. Kaikissa näytti olevan tukitanko vannejarrujen kiinnikkeeseen. Miten etujarru? Toki etuhaarukan vaihto kohtuullisen helppoa.
    Millainen hinta-arvio mahtaa olla, jos maasturin rakentaa uusiksi pelkän rungon ympärille keskitason osilla?
    1 KG
    Taitaapi olla paree etsiä semmoinen keula jossa on kiinnityskorvake, adaptereita etujarrulle en ole nähnyt olevan olemassa
    Savonlinna
    riippuu mitä pitää keskitasona ja siitä kuinka paljon säilyttää vanhasta pyörästä mm satulatolppa satula ohjaustanko jne...
    500-1000e riippuen osista mitä siihen pistää.
    Abo
    Tarkennetaan siis hiukan. Pyörässä "kaikki" Deore LX osia (jopa Supreme-mallimerkinnän alla lukee Deore LX), mutta seuraavat päivitykset tarpeen. Levyjarrujen runkoadapterin hankinnan lisäksi hankintoja ovat:
    - kokonaiset kiekot renkaineen (varastosta löytyy jarrut, Avid Juicy 5).
    - vaihdevivuiksi ja vaihtajiksi Sram X-7 vai pitäsikö Deore LX mallimerkintää kunnioittaa, Evansilla SLX setti tarjouksessa 399£
    - molemmat rataspakat uusiksi
    - satula, edukas geelisatula käy
    - jousto / kiinteä keula, edukas/käytetty miten käy runkogeometrian? Nyt kiinteä keula.
    Tarkennetaan siis hiukan. Pyörässä "kaikki" Deore LX osia (jopa Supreme-mallimerkinnän alla lukee Deore LX), mutta seuraavat päivitykset tarpeen [...]
    Tämä menee kyllä rankasti OT:ksi...
    Jos teet nuo muut päivitykset ja otat tuon EC:n paketin, niin eihän sulle jää alkuperäisestä pyörästä kuin runko. Pitää olla melkoista tunnearvoa, että projektista saa jollain tapaa mielekkään. Itse ostaisin uuden pyörän, viime vuoden malleja saa vielä. Jos välttämättä haluaa näprätä, niin repii siitä osat irti ja myy rungon. Tulee reilusti halvemmaksi.
    Siiseli muokkasi tätä : 13.04.2009 at 11.17
    Abo
    Jep, pahoittelut sivuraiteista. Kiitos kuitenkin vinkistä. Teräsrunko tuntui aikoinaan alumiinista paljon mukavammalta, joten kaikkea sitä on valmis tekemään levyjarrut pyörään saadakseen. Täpärissä on Hayes El Caminot ja edellisessä pyörässä oli Hayesin Ysit. Kelpo jarruja molemmat.
    Otsikon aiheesta itsellä pohdittavaa. Kävin valmistelemassa fillaria vähän alkavaa kautta varten ja paninpa merkille, että takajarrupalat taas ihan finaalissa. Kyllähän nuo koolstopit kesti pidempään kuin peruspalat, mutta käsittääkseni levyjarruissa nuo kestäisivät pidempään. Muutenkin tuntuu, että noita saa olla vähän väliä fiksaamassa tavalla tai toisella, joten levyjarruihin vaihtaminen enemmän kuin kiinnostaa.
    Pyörähän on v-jarruinen trek 7.5fx (josta meinasin jo jotain CC:n tapaista vääntää, mutta se jäi sitten, eikä vielä ole mieli taipunut ajatukseen, että kohta vasta 2v vanhan pyörän jo vaihtaisi). Olen siinä uskossa, että tuossa on takana levyjarruille kiinnikkeet, mutta eipä tullut tuota tarkistettua, kun kevätvalmisteluilla olin vielä vaihtamassa vain jarrupaloja ja vasta myöhemmin tuli levyjarruprojekti mieleen. Mutta sillä oletuksella, että taakse saa levyt kiinni, niin en kai tarvitse muuta kuin jarrusatulat levyineen, navat, etuhaarukan ja vaijerit? Kahvat käy edelleen yms?
    Onko tämä haarukka mistään kotoisin? http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=18196 Parempia ehdotuksia (saa olla halvempi, muttei mielellään huono). Löytyykö kohtuuhintaan hiilikuituisia levyjarrukorvakkeellisia haarukoita mistään?
    Nämä lienevät eteen ja taakse samanlaiset? http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=31347 Syitä ostaa 160mm mieluummin kuin seuraava isompi, kun hinta on sama?
    Vaijerisuosituksia? Entä navat, jotkut kohtuuhintaiset about nykyisten Ultegra -napojen tasoa (saa olla paremmatkin, muttei mielellään sikahintaiset)? Saa kaataa tietoa niskaan
    Koitan huomenna ehtiä pyorahuolto.comin sivuilta väijyä siellä olevia vaihtoehtoja, kun sitä kautta saisi varmaan samaan kyytiin asennuksen ja kiekkojen uusintakasauksen, kun navat vaihtuu.
    Bomb muokkasi tätä : 17.04.2009 at 10.17
    Jkl
    V-jarrukahvat pelaa ainakin Avid BB5:n kanssa, joten kyllä ne kai sitten pelaa myös BB7:n kanssa. Niin olen ymmärtänyt että V-jarrukahvat toimisi kaikille mekaanisille. Itsellä kahdessa pyörässä BB5:t ja kyllä 160 mm levy on riittänyt 115 kg massalle. Oma ajotaito on suurempi rajoite jyrkissä laskuissa kuin hidastuvuus tai sen mahdollinen puute.
    Periaatteessa V-jarruvaijerisetti käy myös, mutta pituudet ei välttämättä riitä. Itsellä riitti Deoren V-jarruvaijereissa. Viimeksi laitoin Avidin vaijerisetin, jossa on täyspitkä kuoret. Ei ole ollut valittamista.
    Niinno, lähinnä mietin, että onko 160mm jossain parempi kuin seuraava isompi, kun hinta ainakin CRC:llä oli mielestäni sama ja sitä seuraavaa isompaa on varastossa mutta 160mm oli loppu.
    Jkl
    Jaa tuo 7.5FX ei ollutkaan maasturi, hups. Trekin sivuilta yritin tihrustaa kiinnityspaikkaa takajarrusatulalle. En ainakaan kuvasta sitä löytänyt.
    Mutta tuolle muutostyölle tulee kyllä hintaa, jos sen tekisi:
    2 x Avid ~130 euroa.
    SRAM Flak Jacket Brake -vaijerisetti 34 euroa.
    Esim. XT takanapa, 6-pulttilevylle, 44 euroa.
    Esim. XT etunapa, 6-pulttilevylle, 32 euroa.
    Hiilikuituhaarukka xxx euroa.
    Kiekon kasaus + pinnat/puolat ~100 euroa.
    Tästä tulee jo melkein 350 euroa ilman haarukkaa.
    En nyt haluas pilata rakentamisen iloa, mutta kannattaisiko yrittää myydä vanha pois, jos on hyvässä kunnossa ja käyttää siitä saatu raha remonttikulujen kera uuteen CC:hen. Nyt olisi hyvä aika yrittää myydä.
    EDIT: 160 mm levy on kevyempi ja pienempi. Jos takahaarukka on voimakkaasti taivutettu, on varmistettava, että 180 mm levy edes mahtuu pyörimään.
    Älkää vain sanoko, että nuo eivät ole levyjarrukorvakkeet... Jos eivät ole, niin mitä ne ovat?
    Jaha, en selvästi osannut laittaa oikeita tageja... Koitetaas tulisko tuosta automaagisesti linkki
    http://www.aijaa.com/v.php?i=4062528.jpg
    Siitepölyssä näkyy löytyvän.
    Mulla on Deoren M535 levarit ja tuntuu/näyttää, että palat on lasittuu jatkuvasti. Kuinka tuonta palojen lasittumista vois ehkäistä? En tietääkseni tee mitään hissuttelu jarrutuksia, joten mistä se voisi jouhtua? Pitäisikö vaan kokeilla uusia paloja tai jotain.
    EDIT: Bomb kyllä nuo ovat levyjarrukorvakkeet, mutta voit joutua säätäämään kun sinulla on lokarit kiinni. Näyttää olevan vähän tilaa.
    Still rides with 26er
