Näyttää tulokset 1 - 30 / 45
Aihe: Onko kaikki SPD kengät/polkimet yhteensopivia
    Niin taas aloittelijan kysymys. Kun noita Shimanon SPD polkimia ja kenkiä on niin monen näköisiä niin herää kysymys, että onko ne kaikki kuitenkin yhteensopivia? Mun uudessa fillarissa on Shimano PD-M505 toispuoleiset lukkopolkimet. Käykö niihin kengät (http://www.bike-components.de/catalo...+Touring+Schuh), joiden tuoteselosteessa lukee että käyvät PD-M540 / 520 polkimiin?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti fisuman Katso viesti
    Käy.
    Emmä nyt ainakaan sinne lähe
    Huutomerkki! Varma tieto
    Simpan vaihtoklossien pakkauksessa lukee seuraavaa:
    SPD Cleat SM-SH56
    Multiple release mode
    Fit for PD-M959 / M647 / M646 / M545 / M540 / M536 / M520 / M515 / M505 / M424 / M324 / M323 / A520 / A515
    Note: Do not use SM-SH56 Cleat Set in combination with the PD-M858.
    ...arvatkaapa, mitkä polkimet allekirjoittaneella sattuvat olemaan...
    * PYÖRÄILYÄ HYVÄSSÄ SEURASSA 42 VUOTTA
    * Elämyksiä |
    Kavereita | Kuntoa | Osaamista
    Kiitos vastauksista! Nyt vielä kun löytäis halvimman ostopaikan kengille.
    Mitä käytännön eroa on SM-SH56 ja SM-SH51-klosseilla? Kuvien perusteella en kättelytilanteen jälkeenkään osannut sanoa.
    -65 Degrees Racing-
    Ankka - Ankans
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Matti Pesonen Katso viesti
    SH51 (musta) irtoaa vain sivusuuntaisella liikkeellä ja SH56 (hopeanvärinen) lähtee irti myös ylöspäin vetämällä jos poljin on löysäksi säädetty. Näin tietääkseni.
    muoks: näin se on selitetty 540 polkusimen ohjeessa
    muoks2: SH55 ja 56 eroavat kai jotenkin, mutta ei aavistustakaan miten. SH55 ei tuon taulukon mukaan toimi M540-polkimen kanssa tai sitä ei suositella. Muistini mukaan se kuitenkin kokeiltaessa pelitti. Ehkä joku tietäväisempi osaa kertoa tästä.
    p bonk muokkasi tätä : 30.03.2007 at 14.27
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti p bonk Katso viesti
    Mielenkiintoinen lukkopoljin Eikös tossa mene jo koko homman idea hukkaan jos kenkä pysyy ainoastaan alaspäin liikkeessa kiinni?
    "Stupid gravity" -Homer Simpson
    Ankka - Ankans
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti lcdpiggy Katso viesti
    Ei se kenkä lähde ylöspäin vetämällä irti polkimesta, jos jousi on oikealle/riittävälle kireydelle säädetty. Sitten kyllä jos yrittää tehdä pyörällä otb:n jatkona voltin. Kokemusta on.
    Maastopolkimia maantiellä jo vuosia käyttäneenä voin sanoa, että kengän pysyminen polkimella on jonkin verran myös pyöritystekniikasta kiinni. Jos huolimattomasti "runttaa", saattaa lukko yllättäen aueta, etenkin jos on jousi löysemmällä. No, harvoin on auennut - parissa viime kesän voltissa (otb) kyllä ihan kiitettävästi...
    * Elämyksiä |
    Ankka - Ankans
    Sellainen lisäys vielä, että se hopeanvärinen SH56 klossi ei sovi esim. Authorin polkimiin, sillä klossin kärki on paksumpi, eikä mahdu paikalleen. Sen sijaan musta SH51 klossi sopii.
    Shimpan polkimista?
    Onko Ultegra 6610 ja 6620 polkimilla muuta eroa kuin että 20 on uusi malli ja siinä on ruuveilla kiinni sepäällis "kansi"?
    Onko siitä käytännössä hyötyä?
    Nim. tilasin jo 6610, mutta silti kiinnostaa
    Mikä ei tapa se vahvistaa, mikä ei satu se ei vahvista.
    Moi, olis kenkien osto edessä ja ajattein shimanon kenkiä. Varmistaisin vielä, että mistä tiedän käyvätkö ne wellgo 800 polkimiin. Hintahaarukka voisi olla sellanen 80-100€, mitä suosittelisitte?
    Perus maastokenkä johon menee SPD-klossi. Eli 99 % kaikista maastokengistä ovat siis yhteensopivia noiden Wellgo 800 -polkimien kanssa. Pohjasta pitää siis löytyä kaksi kierteellistä reikää, joihin klossi kiristetään.
    Wellgon ja Shimanon klossit/polkimet sopivat jossakin määrin yhteen. Ihan täydellistä toiminta ei kuitenkaan ole, joten kannattaa käyttää poljinten mukana tulleita klosseja. Omat kokemukset Shimpan 51-klossista Wellgon polkimissa olivat sen suuntaiset, että kiinnitys onnistuu helposti, mutta irti ei meinannut lähteä kunnolla. Välillä joutui tyytymään irrottamaan vastapuolen polkimen (tämä onneksi siis maantiepyörässä), kun ei toinen puoli irronnut. Toisissa Wellgoissa homma toimi hieman paremmin...olisiko ollut jopa aavistuksen löysä lähtemään irti. Wellgon klossit Shimanon polkimissa taisivat toimia hieman paremmin, mutta joko irroitus tai kiinnittyminen ei ollut aivan odotetunlainen.
    Life - I have heard of it...
    Ja vielä lisäys, että SH56 ei toimi kunnolla Wellgon polkimissa: kiinnittyminen ei onnistu "astumalla", vaan kenkää pitää vetää taakse alaviistoon.
    Minulla on spd polkimet joissa on pidempi se tuki osuus. joissakin maastokengissä kengän kumi ottaa kiinni tähän kehään. Muuten ovat menneet aika hyvin ristiin eri spd polkimet ja kengät.
    -- mtbSeikkailu 2016 --
    itähelsinki
    Noihin taulukoihin kannattaa suhtautua pienellä varauksella. Tuosta ei (enää) löydy kumpaakaan minun käyttämääni poljinta (PD-M747 ja DX636), jotka lienee korvattu uudemmilla malleilla. Molemmissa polkimissa olen käyttänyt sekä SH-51, että SH-55(56?) -klosseja ihan hyvällä menestyksellä.
    SH-55:t olivat hyvät silloin kun aloittelin lukkopolkimien käyttöä. Löysälle säädettynä jalan sai polkimesta helpommin irti. Myöhemmin taitojen karttuessa 55:sten huono puoli tuli esille: metsässä kanto tai kivi lyö helposti jalan irti. Ja sitten mennäänkin jo melko hallitsemattomasti ja yleensä OTB.
    Polkimista vielä sen verran, että yleensä noita lukko- ja platform-polkimien kombinaatioita dissataan, mutta 636:t ovat osoittaneet arvonsa etenkin talvella. Jalat voi pitää irti lukoista, mutta silti jalan saa mukavasti polkimelle. Kesällä metsässä nuo 636:t ovat liian suuret ja ottavat koko ajan kiinni johonkin.
    Selkis hieman, mutta jäi nyt vähän kaivelemaan se että eikö kenkien mukana tule nämä klossit(mikäli olen tajunnut oikein)?Ja nämä siis yhdistetään polkimiin? Ei kokemusta eikä vielä oikein tajuakaan
    e: eli, jos hankin esim shimano sh-m121 tai sh-m181n kengät? Jos vielä suosituksia, mistä lähteä noita helsingistä hakemaan?
    jstyle muokkasi tätä : 10.05.2007 at 12.46 Syy: editointi
    Klossit tulevat polkimien mukana, ja ne ruuvataan kenkiin.
    Klossit tulevat polkimien mukana, mutta loppuun kuluneiden tilalle niitä voi joutua ostamaan varaosina. Itselläni ei ole kovinkaan hyvää käsitystä Shimanon spd-polkimien ja spd-klossien yhteensopivuudesta, joten linkkaan SB:n sivulle: http://www.sheldonbrown.com/shimano.html#pedal
    No niin, nyt selkis. Myyjä sitten kertoi jotain omiaan...
    Käy. Kaikki "maasto"kengät käy kaikkiin "maasto"polkimiin, ja maantiepuolella samoin. Melkein. Mutta (melkein) jokaisen merkin polkimelle on oma klossi. Klossit tulee (yleensä) polkimien mukana, kuten tuosta budgetsportin kuvasta näkyy.
    Karjaa
    Tuolla tyytymätön Shimanon käyttäjä löytänyt ratkaisua kuitenkin Shimanolta: http://www.fillarifoorumi.fi/forum/s...ia#post1628246
    Ei mulla vaan klappaa.
    what can be said at all
    can
    be said clearly
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Zubrus Katso viesti
    Sattumalta juuri tänään ko. liikkeestä tarttui mukaan kyseinen setti. Niinkuin täälläkin on mainittu, niin polkimien mukana tulee klossit, jotka laitetaan kenkään kiinni, joten yhteensopivuus sitä kautta taattu.
    Jos meinaat tilata kokeilematta, niin vertaile kokoja cm - muodossa. Mulle sopivat oli nimittäin kokoa 45, kun taas normaalisti 43silla kengillä harrastan yhtä sun toista. Voi siis tulla yllätyksiä, jos luottaa tuohon EUR - kokoon. Näissä kyseisissä kengissä 45 on 28,5cm kun taas esim. Asicsin lenkkareissa 28,5 cm on jotain 43 luokkaa.
    Mitäs mieltä olette Bilteman polkimista? Kahden laisia olisi ja itseäni kiinnostaisi tämmöset missä vain toisella puolella lukko, koska ajan myös usein tavallisilla kengillä/sandaaleilla jne. http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/...-2-kpl-270019/
    Eli jos tuossa nyt tulee mukana ne klossit, niin mitä sitten tehdään? Ostan jostain pyöräilykengät ja ruuvaan ne klossit sitten kenkien pohjaan? Käykö kaikki klossit kaikkiin kenkiin? Eli onko klossin kiinnitys kenkään jonkinlainen standardi? No nyt sitten kun katsoin noita klosseja http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/...ikkeet-270092/ niin nämä sitten on kengänpohjassa? Eikö nyt ole sitten aika ikävä kävellä kun tommoset rautamötikät on kengänphjassa ja naarmuttavat lattiaa ja menevät varmaan asfaltilla rikki? Mietin vaan kun monet sanovat, että on ihan mukavia pyöräilykenkiä joilla on hyvä kävellä, niin eikö niissä kumminkin ole toi rauta ruuvattuna pohjaan, joten ei kovin mukavaa ole kävellä? Vai pitääkö tuo rauta aina ruuvata irti kun lopettaa pyöräilyn ja kävelee?
    En siis todellakaan tiedä asiasta mitään niin varmaan typeriä kysymyksiä.
    Kyllä ne biltsun klossit sopii shimpan polkimiin. Klossi on kengässä ikäänkuin syvennyksessä, joten se ei naarmuta lattiaa. Kovin hienolla parketilla en niillä kuitenkaan kävelisi. Toispuoliset polkimet ovat hyvät muuten, mutta metsässä hankalat kun poljin pitää kääntää aina oikeiaan asentoon ja se voi olla hankalaa joissain tilanteissa.
    Niin siis polkimiin ehkä sopii, mutta sopiiko siis bilteman klossit kaikkiin kenkiin? Tai sopiiko kaikki klossit kaikkiin kenkiin?
    Jos tuosta edeltä vähän katsot niin sieltä löytyy vastauksia. Sääntö on, että kaikki maastoklossit sopivat kaikkiin maastokenkiin. Enpä taida tietää tästä poikkeuksia jos kyseessä on nimenomaa SPD. Simpan ja Welgon klossit ainakin käyvät ja nuo Biltsun klossit ovat Welgon tekemät.
    Welgon klossit käyvät Shimanon SPD polkimiin jotenkuten. Itseasiassa minulla ei ole koskaan ollut ongelmia. Tosin toiminta ei ole ihan yhtä joustavaa kuin jos käyttää omanmerkkisiä klosseja Shimanon klossit sopivat Welgoon vielä paremmin. Noiden 'Biltsun kaksipuolisten polkimein mukana tulee klossit, jotka sopivat kaikkiin maastokenkiin.
    Nyt meinaa jo järkiä lähteä, kun jokaisessa vaiheessa tulee ongelma eteen.
    Pyörän mukana ostin siis tuollaiset: http://www.shimano.com/publish/conte..._mountain.html
    Ja sitten on nämä kengät: http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/...ykengat-27137/
    Käsittääkseni näiden pitäisi olla yhteensopivat, mutta jotain kummallista on koska klossit eivät sitten millään mene paikoilleen. Tuntuu että tuon etuosan saan sinne lukon alle, mutta kun kenkää painaa alaspäin, mitään ei tapahdu eivätkä klossit koskaan loksahda paikoilleen. Olisiko nuo tehdassäädöt jotenkin liian tiukalla? Pitää käydä hakemassa 3-millinen kuusiokulma-avain ennen kuin pääsen tuota säätämään...
    Uleaborg
    Re: Onko kaikki SPD kengät/polkimet yhteensopivia
    Et ehkä vaan osaa. Onko kenkä jalassasi?
