Sivu 1 / 34 12311 ... ViimeinenViimeinen
Näyttää tulokset 1 - 30 / 1007
Aihe: Sports Tracker for S60 3rd edition
    JussiK Guest
    Moi,
    Jos fillarin tangossa on tilaa vielä yhdelle vempaimelle, niin tästä lähtee:
    Nokia Research Center julkaisi pari päivää sitten "Nokia Sports Tracker"-matkapuhelinsovelluksen erilaisten urheilusuoritusten taltiointiin ja jälkipelien virittelyyn. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi täältä:
    http://research.nokia.com/research/p.../SportsTracker
    Softaa tiedetään käytetyn pyöräilyssä mm. Alpe d'Huez:n fenomenaalisten nousujen taltiointiin...
    t:Jussi
    JussiK muokkasi tätä : 16.03.2007 at 20.39
    Tallinn
    Kokeilin tänään F-messuilla ja hyvin näytti toimivan yhdessä FRWD W600:n kanssa, vaikkei siinä hallin sisällä lintuihin saatu yhteyttä.
    Gore Bike Heart - Stories from the saddle of my bike: http://gorebikeheart.blogspot.com
    Karttasofta PC:lle
    Latasin k.o. softan tänään N73:een ja ainakin työmatkalla tuntui toimivan hyvin.
    Mutta mieltä askarruttaakin nyt routedatan purkaminen koneelle kotona. Google-earth on sinänsä ihan kiva softa, mutta kiinnostaisi saada nuo reitit katseluun tavallisen 1:16000 - oravakartan päälle (Tyyliin http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?cx=3454345&cy=7216161&scale=16000& tool=siirra〈=FI).
    Onkohan kukaan onnistunut moisessa, ja jos on niin millä softalla?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti MikSam Katso viesti
    Konvertoi OziExplorerin tuntemaan muotoon. SItten vaan kartat ja reitti Oziin. EI ehkä kaikkein käytettävin softa, mutta on sen käyttö mahdollista.
    Juu toimii ihan mukavasti E65 luurissa, on sitä parisen kuukautta tullut testailtua. Puhelin selkätaskussa ja GPS-pulikka toisessa.
    Sitä reittiä pystyy myös Google Mapsissa katselemaan, kunhan laittaa sen KML-tiedoston jonnekin nettiin saatavilla ja sitten gmapsiin pistää hakuun sen KML-tiedoston osoitteen.
    Emmä nyt ainakaan sinne lähe
    Kiitos vastauksista, täytyykin tänään kokeilla molempia.
    Peukalo ylös Toimii
    Hyvinhän tuo tuntuu toimivan, tosin GPS:n tarkkuudessa olisi hiven toivomisen varaa... Välillä näyttää että ajelin joessa ja välillä autotiellä. Eihän tuo missään tapauksessa ns. 'marjamiehen' GPS - laitetta päihitä, se on selvä.
    Itsellä vastaanotin on ollut neopreenihanskojen selkämyksen alla, liekkö tuo aiheuttanut noita pikku virheitä dataan?
    Ainakin tunnelista tai sillan alta ajaminen on aiheuttanut virheitä paikkatietoon, mutta ei kai hanska sitä voi tehdä, eihän?
    Ohessa kiinnostuneille esimerkki:
    http://maps.google.com/maps?f=q&hl=f...UTF8&z=12&om=1
    Nuo Nokialaisen GPS:t on tarkoitettu autonavigointiin, eli paikkatiedon ei tarvitse olla kovinkaan täsmällinen. Navigointisofta korjaa sijainnin lähimmälle tielle aika kaukaakin kun esim. karttaan merkkaamatonta tietä ajetaan.
    Autonavigoinnissa Nokialainen gepseineen on ihan jees laite, mutta FRWD:hen verrattuna, urheilukäytössä, täysin susi. Autolla ajaessa kokeilin tuota Sports Trackeria. Tampereen seutua tuntevat ainakin tietävät Murhasaaren mäen. Sports Tracker näytti mäen korkeuseroksi päälle sata metriä!! WTF? Sama juttu sekä N73+LD-3W, että E90 sisäisellä gepsillä. Ei ole noista laitteista FRWD korvaajaksi tai kilpailijaksi.
    GPS:n antama korkeustieto on aika viitteellinen aina...
    Sportstrackerin ja Bluemax GPS-vastaanottimen (sirf3 piiri) yhdistelmä on ollut riittävän tarkka. Tässä yksi päivä katselin työmatkani reittiä ja huomasin, että reitissä näkyi myös pieni lenkki, jonka tein fillarilla valojen vaihtumista odotellessa... (halkaisijaa pari metriä)
    keppi muokkasi tätä : 28.08.2007 at 09.41
    xtrainer Guest
    niin kauan kuin markkinoilla ei ole yhtään oikeasti urheilun ja sään kestävää laitetta, jossa tuota sportstrackeria voisi käyttää, softa taitaa pysyä nörttipoikien leluna. tavallista puhelinta kun ei viitsi lenkeillä raahata mukana kastumassa. eihän se FRWD:kaan ihan täydellisen säänkestävä ole, mutta päihittää kyllä nokialaisen 5500-puhelimen aika helposti. varsinkin kun tuon puhelimen lisäksi taskuun pitää pakata vielä gps-palikkakin.
    Mulla ei fetch mappi ei toimi, missäköhän vika?
    Näillä ohjeilla koitin..
    Asenna ensin Python 2.4.1 http://www.python.org/
    Asenna sitten Python Imaging Library 1.1.5 http://www.pythonware.com/products/pil/
    Python Image Library tunnistaa mihin python on asennettu ja se asennetaan samaan paikkaan.
    Pura cripti (fetch_map.zip) samaan hakemistoon (Python24) http://olammi.iki.fi/olammi/fetch_map.zip
    Käyttö:
    python fetch_map.py <map_name> <KKJ_P> <KKJ_I> <size_x> <size_y>
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Roni Katso viesti
    Miten toimimattomuus ilmenee? Siis muuten, kuin että se ei vain toimi. mistä tiedät, ettei se toimi?
    Ja miten fetch_map liittyy sportstrackeriin?
    troh muokkasi tätä : 28.08.2007 at 10.55
    Itsellä ei toiminut ennenkuin nuo .py - päätteiset tiedostot oli siirretty pythonin juurikansioon. Sitten komentokehotteessa tuo k.o. käsky niin johan toimi.
    Tuon Nokian vastaanottimen tarkkuudesta: ei se tosiaankaan ihan urheilutietokoneen tarkkuuteen yllä, mutta kun k.o. vehjes sattuu jo olemaan niin yritetään maksimoida sen käyttö.
    Ja onhan se ainakin omasta mielestä ihan mukava kun on joku 'varokeino' taskussa mukana jos jotain sattuu. Voi ainakin kilauttaa kaverille ja käyttää fifty-sixtyn. Niin, ja on N73:ssa radiokin jos omat ajatukset alkaa käydä tylsiksi.
    MikSam muokkasi tätä : 28.08.2007 at 11.07
    HKI
    Katohhan, löytyihän jo palvelu suoraan noiden reittien laittamiseen nettiin esille. TIerraWiki. Itsekkin tänään ensimmäistä kertaa testailin tuota SportsTrack:iä. Petyin minäkin siihen miltä reitti näytti GoogleEarthissä, mutta äkkiä löytyi tuo TierraWiki. Sinne kirjautumalla, voi uploadata reitin GPX muotoisena, ja sitä voi sitten katsella esim tuolla google maps pohjalla.
    Tässä linkki tämän päivän testailuihin.
    http://www.tierrawiki.org/wiki/index...ge:Kokeilu.gpx
    Tuollahan on hyvä laittaa kaikki reitit nettiin talteen ja esille.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti xtrainer Katso viesti
    Ei ainakaan mun N95:n kanssa takataskuun tartte puhelinta kummempaa laittaa
    Vielä kun puhelimen laittaa minigrip -pussiin, niin on säänkestävyyskin aika ok.
    Parin lenkin perusteella todella tarkka laite. Eroa mun polar S725 -mittariin on ollut 1-2% matkassa. Korkeuden mittaukseenhan GPS ei oikein ole omiaan.
    Joo en minä sportstrackeriin kykenevää luuria ostaisi pelkästään sen takia. Mutta kun on tuo luuri ja GPS-palikkakin olemassa tuossa niin ne ovat "välttävät" verrattuna siihen, että ostaisin jälleen uuden teknolelun (FRWD:n). Ei kai sitä korvaajaksi olekaan tarkoitettu.
    Seinäjoki
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Prestige Katso viesti
    Mitenkähän mä sain näkymään vain jonkun reitin espanjassa(Ei kun Usa:aan näkyy menevän) kun tallennin oman pyöräilyreitin!!???
    Gekko muokkasi tätä : 03.09.2007 at 18.31
    Kukaan joka vihaa pyöräilijöitä ei voi olla läpeensä paha!
    Juurikin näin. Kun kerran tossa duunista saadussa N95:ssä on GPS, ja softa on ilmainen, niin miksei sitä käyttäisi?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti keppi Katso viesti
    Laitetaan nyt vaikka tänne, tulipa kiva päivitys nimittäin tuohon sports trackeriin. ohjelman käyttäjät käykääs kurkkaamassa http://sportstracker.nokia.com . Sinne voi mättää suoraan ohjelmasta treenit, ja jos on kerennyt polkemiselta valokuvaamaan niin nekin tuotokset voi lisätä suoraan tuonne. Näkyvät sitten kartalla geotagattuna. Myös joku live-tracking ominaisuus tuossa näköjään on, en ole vielä päässyt sitä testailemaan kuitenkaan.
    Vielä näytti vähän suppealta itse kalenteri, en ainakaan keksinyt miten siinä näkymässä olisi voinut selailla taakse/eteenpäin, mutta hyvä alku tuo ainakin on
    Edittiä:
    Huomenna pitäisi tulla uusi versio softasta puhelimelle, ei kuulemma vielä nykyisellä versiolla kannata vanhoja treenejä lähettää. Itsehän tietty kerkesin jo kaikki tunkemaan tuonne :P Noh, eipä nuo näyttäneet mitenkään ainakaan vioittuvan tms.
    skrank muokkasi tätä : 21.11.2007 at 23.11 Syy: onkelmia
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti skrank Katso viesti
    Onhan siinä kalenterinäkymässä "earlier workouts", josta pääsee vanhempia trackeja katsomaan, jos niitä on.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti troh Katso viesti
    Joo, siinä ei vaan näy sellaiset treenit mistä ei ole reittiä tallennettu. Kaikki treenit tietty näkyy Show all -kohdasta, mutta ainakin miusta olisi helpompi hahmottaa että mitä sitä onkaan tullut tehtyä jos voisi tuossa Calendar-näkymässä selata kuukausia edestakaisin. Show all on kuitenkin vaan pelkkä lista.
    Onko kukaan yrittänyt lähettää tuonne jollain muulla vehkeellä tallennettua reittiä? GPX-formaatissa näyttäisi voivan laitella.
    skrank muokkasi tätä : 22.11.2007 at 20.05 Syy: gpx
    Viimekesän Tahkon laitoin jakoon. Se on GPX:nä importoitu. Löytyy, kun zoomaa kartan Nilsiän paikkeille.
    troh muokkasi tätä : 22.11.2007 at 20.33 Syy: linkki
    P-Savo
    Johtuukohan tuo betan ominaisuudesta vai kuinka, mutta min ja max korkeudessa lienee dekadiheitto alaspäin, korkeusprofiili näyttäisi toisaalta olevan kohdallaan.
    Lisäksi pace näyttäisi olevan nopeustieto käännettynä käytetyksi ajaksi/km. Itse haluaisin että pace (max) tulisi kertoa nopeimmalla kilometrillä vietetyn ajan.
    pönde
    Vertasin huvikseni Sports Trackerin Tahko-käyrää omaan Polarin tuottamaan käyrään. Onhan ne aika samannäköiset, mutta Polarin käyrä on pikkasen tarkemman näköinen. Voiko Sports Trackerissa säätää tallennusväliä ja saakohan sykekäyrää mitenkään yhdistettyä Sports Trackerin dataan?
    Symbian-puhelin kulkee aina lenkillä mukana muutenkin, vain GPS-palikka uupuu...
    Sports Trackerin ilmoitukset Tahkon reitin korkeuseroista on ihan mitä sattuu...
    Plus muokkasi tätä : 22.11.2007 at 22.45
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Plus Katso viesti
    Tahko-käppyrä ei ole tehty Sportstrackerilla, vaan GPS Mapview:llä. Ja mä näytän muutenkin ajelleen rauhallisemmin. Sen track on käännetty GPX:ksi ja importoitu Sportstrackeriin. Sportstrackerissa saa säätää talletustiheyttä, mutta 1s on tihein vaihtoehto. Vaikka sitten tuolla 1s tiheydellä tallettelisi, näyttää webbipalveluun menevän paljon harvempi tallennustiheys, eli tarkempia käppyröitä voi katsella vain puhelimen ruudulta. Luulen. Sille ei kuitenkaan mahda mitään, että GPS-korkeuskäyrät on vähän mitä sattuu näissä kuluttajatason laitteissa.
    pönde
    Saako Sports trackerin näyttämään karttaa puhelimen näytöllä nauhoituksen aikana, vai näkyykö nauhoittaessa aina vaan mustaa taustaa?
    Olisi aika siistiä jos ohjelma piirtäisi viivaa peruskartan päälle, tai edes Google Maps Mobilen kartan päälle.
    Plus muokkasi tätä : 23.11.2007 at 14.57
    Johtuu GPS-tekniikasta yleisesti eikä niinkään Sport Trackeristä.
    Missä muodossa data pitäisi liittää? Kuvia voi lisätä treeneihin tuonne palveluun, kait sinne tuollaisen käppyräkuvankin voi liittää treenin loppuun. Ei tällä hetkellä muuten kait, lukuunottamatta manuaalisesti syötettävää keskisykettä.
    Muistaakseni olen jossain nokian sivuilla nähnyt tekstiä, että on työn alla tuo ominaisuus. Eiköhän se sieltä joskus tule. Toivottavasti ei vaan ole noita samoja karttoja tai ainakaan samalla tavalla esitettynä mitä nokia mapsissa, mieluusti omat pyöräilykartat skannaisin. Nokia mapsissa on vaikea nykyisellään hahmottaa reittejä kun kaikki pienemmät tiet häviävät näytöltä kun vähän zuumailee kauemmas.
    Moro,
    Asentelin äsken Sport trackerin kännykkääni ja mielestäni se on hintaansa nähden on ihan loistava.
    Onko teillä ideoita miten GPS mokkula ja kännykkä kannattaa suojata vedeltä ja kuralta? Ainakin tuolta Bear &Waterista saa Aquapac merkkisiä suojapusseja. Ehkä sellainen sopisi suojaamaan kompontit pidemmänkin reissun aikana. Mitenköhän tuollainen tiivis pussi kerää kondessivettä sisään?
    Tampester
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Juha74 Katso viesti
    Sopivan kokoinen Minigrip-pussi toimii mainiosti niin fillarilompakkona kuin myös luurin suojapussina. Tämäkin on hintaansa nähden aivan loistava tuote, jonka voi nuukempikin kaveri vaihtaa uuteen aina tarvittaessa
